Fussbodenheizung und Radiatoren
Diskutiere Fussbodenheizung und Radiatoren im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, liebe Forumsteilnehmer! Bei Bau meines Einfamilienhauses im Jahre 1982 habe ich Fussbodenheizung gemischt mit normalen...
  1. #1 deralte, 02.11.2014
    deralte
    deralte
    Ingenieur
    Mühltal
    Bei Bau meines Einfamilienhauses im Jahre 1982 habe ich Fussbodenheizung gemischt mit normalen Hochtemperaturradiatoren verbaut, aber die Heizkreise nicht komplett getrennt. Der Fussbodenheizkreis war nur über einen Temperaturbegrenzer geschützt. Das hat nach einigen Jahren zu üblen Nebenwirkungen geführt (Lochfraß).
    Jetzt stehe ich wieder vor der gleichen Frage der kompletten Trennung von beiden Heizkreisen. Also: Kesselverbinden nur über Wärmetauscher mit einem Kreis Fussbodenheizung und einem separaten Kreis für Konvektoren.
    Meine Frage: Hat sich da etwas geändert? Ist es nach wie vor zwingend notwendig eine solche Trennung vorzunehmen?
    Danke für Eure Antworten!
    Michael
  2. #2 ThomasMD, 02.11.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Verstehe jetzt den Hintergrund für den Lochfraß nicht.
    Eine hydraulische Trennung war, sauerstoffdichtes Rohr vorausgesetzt, noch nie unabdingbar.
    Eine Mischer Steuerung reicht im Allgemeinen für eine Mischinstallation aus.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    War das nicht die Zeit mit dem schlechten Kupfer? Hat doch eine Zeitlang Kupferrohre gegeben die jetzt reichlich Ärger mit Lochfraß machen...
  4. Julius
    Wo trat denn der Lochfraß auf?
    Wurde der Grund ermittelt?
  5. #5 deralte, 03.11.2014
    deralte
    deralte
    Ingenieur
    Mühltal
    Vielen Dank für die Beiträge. Nachdem mir die Details zu meinen früheren Problemen entfallen waren, habe ich nochmals den beteiligten Installateur konsultiert. In der Tat wurde das damalige Problem verursacht durch nicht sauerstoffdichte Rohre für die Fussbodenheinzung. Das führte in der gemischten Anlage zu Verschlammung und Lochfraß.
    Er sagte mir, dass bei heutigen Produkten ein solches Problem nicht mehr auftreten könnte, da die Rohre für die Fußbodenheizung diffusionsdicht wären. Heute könnte man mit hydraulicher Weiche (was immer das ist, muss ich mal googeln) durchaus einen von mir geplanten Mischbetrieb fahren.
    Ähnliches hatte ja auch ThomasMD geschrieben.
    Nun hoffe ich, dass das so ist. Nochmals vielen Dank.
    Michael
Fussbodenheizung und Radiatoren - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. Heizung nachrüsten: FBH und Radiatoren mixen, Bodenbelag, Heizkörperauswahl
    Heizung nachrüsten: FBH und Radiatoren mixen, Bodenbelag, Heizkörperauswahl: Hallo, wir holen im Moment Angebote ein, um in einem Altbau eine Heizung nachzurüsten, ca. 35 qm FBH, ca. 45 qm mit Radiatoren. Gespeist...
  5. Fließgeräusche durch 2 Umwälzpumpen (Radiator- und Fussbodenheizung)
    Fließgeräusche durch 2 Umwälzpumpen (Radiator- und Fussbodenheizung): Guten Abend, ich habe folgendes Problem. Im Herbst 2009 wurde die Zentralheizung bei uns getauscht, hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage...
