Fussbodenheizung unter Einbauküche?
Diskutiere Fussbodenheizung unter Einbauküche? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen! Spricht etwas dagegen, die FBH unter die Wanne zu legen? Rein statisch soll es gehen spricht der Herr Statiker, da die FBH 3,5...
  1. baufee
    baufee
    Schwabenland
    Nein, sagte ich doch oben schon. Die FBH wird auch unter den Wannen durchgelegt als ob es diese nicht gäbe.
    Gruß baufee
  2. #22 susannede, 09.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Guten Morgen Thomas,
    wieso bringt auf den Rohfußboden stellen nur 4 cm ? Verstehe ich nicht.
    I.A. ist der Unterschied zwischen Rohdecke und gefliester Oberkante des Badezimmerboden eben genau die Fußbodenaufbauhöhe - und das sollte bei FBH mindestens - ohne Fliese - ca. 12 cm sein.
    Ich verstehe auch nicht, welche Vorteile Du Dir durch diesen - Entschuldigung, in meinen Augen: - Blödsinn!!! versprichst.
    Und holst Dir als Nachteil noch den hohen Wannenrand und die "Stufe" beim Aussteigen mit nassen Füßen aus der Wanne an die Backe.
    Grüße!
    Susanne
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Meine liebe baufee,
    bist Du einfach nur Ignorant oder möchtest Du nicht mit mir kommunizieren?
    Ich unterstelle mal, Du planst als einziger Architekt den ich kenne, einen fachgerechten Fußbodenaufbau für eine Badewanne auf dem Estrich.
    Es reicht ganz einfach nicht aus, nur zu schreiben, die Wanne kommt auf den Estrich und die Fußbodenheizung wird ebenfalls unter der Wanne weitergeführt.
    Alle anderen wissen nämlich nicht, dass dann mindestens eine Rohrüberdeckung bei einem CT-F4 von 65mm benötigt wird, legt man die 18560 und die 1055-3 zugrunde. Angenommene lotrechte Nutzlast (Einzellast) von 3kN oder eine Flächenlast von 3kN/m². Denn soviel dürfte eine Wanne mit Mann u. Quitscheente im Wasser schon mal auf den Estrich bringen.:konfusius
    Und wenn Du das dem Fragesteller nicht mit auf den Weg gibst, kann der nicht seinen Archi, Heizungsbauer oder Estrichleger auf die Zehen treten, damit auch die Tragfähigkeit für Deine tolle Wannenheizung gegeben ist.
    Heizungsbauer deshalb, weil der meist nur eine CP-4 Matte einbaut. Und diese ist dann auch schon wieder nicht geeignet.
    Hab ich so geplant noch nicht erlebt, obwohl ich schon ein paar Jahre dabei bin. Oder ich hab immer die verkehrten Baustellen.
    Das Estriche mit Fußbodenheizungen thermischen Längenänderungen unterliegen, ist bekannt?
    Ist bei Fußbodenerwärmungen mit Rücklauftemperaturbegrenzer noch etwas mehr.
    @ Thomas 74,
    Dein Heizie ist ne Kapaziwucht! Er sollte nicht so geizig sein, und auch mal durch 10 teilen.;)
  4. #24 Thomas74, 09.06.2007
    Thomas74
    Thomas74
    Elektroinstallateur
    Sachsen
    Hallo!
    Ich weiss nicht wo Du die 12 cm herholst??? Wer hat denn davon gesprochen?`Ich lasse ein trockenes System einbauen, sprich 4cm Trägerplatte , als Deckschicht Fermacellplatte, fertig. Nun noch die Fliese. OK ich könnte die Wanne etwas tiefer auf den Rohfussboden ( Dielung) stellen, hätte aber hier das Problem einer ordentlichen Abdichtung.
    Grüsse Thomas!
Thema: Fussbodenheizung unter Einbauküche?
  1. fußbodenheizung unter küche
  2. fußbodenheizung unter küchenzeile
  3. fußbodenheizung unter kühlschrank
  4. fußbodenheizung küche aussparen,
  5. fußbodenheizung unter schränken,
  6. fußbodenheizung unter der küche,
  7. fussbodenheizung untet einbauküche,
  8. fbh küchenmöbel,
  9. kommt unter die einbauküche auch die Fußbodenheizung? ,
  10. fußbodenheizubg küche verlegen,
  11. fussbodenheizubg Neubau in Küche unter schränken ,
  12. Fußboden Heizung unter Küche ,
  13. fußbodenheizung aussparen,
  14. fußbodenheizung unter möbeln,
  15. Küche fussbodenheizung,
  16. fussbodenheizung unter kūche,
  17. isolierplatte kühlschrank fußbodenheizung,
  18. fußbodenheizung unter küchenschränke,
  19. fussbodenheizung unter küchenzeile,
  20. fußbodenheizung in küche,
  21. fußbodenheizung unter küche rechtslage,
  22. fußbodenheizung unter schrank,
  23. fussbodenheizung unter der kßche,
  24. legt man unter die küche fussbodenheizung,
  25. fussbodenheizung kühlschrank steine drunter
Fussbodenheizung unter Einbauküche? - Ähnliche Themen
  1. MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken
    MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken: Guten Tag, ich habe folgenden Sachverhalt: - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl) - Alle...
  2. Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke
    Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke: Hallo. Ich habe eine I-Träger-Decke im EG, Baujahr 1933, unterkellert. Keller unbeheizt. Die Besonderheit: Die I-Träger sind sichtbar und schauen...
  3. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  4. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  5. Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten
    Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Projekt mit einem gekauften Einfamilienhaus vor mir: Das Haus wurde 1995 als Wolf-Fertigteilhaus mit Vollkeller...
