Fußbodenheizung unter Küchenschränken
Diskutiere Fußbodenheizung unter Küchenschränken im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ist es problematisch, wenn Fußbodenheizung auch unterhalb der Küchenschränke und des Kühlschranks installiert worden ist?
  1. #1 jetztbauen, 15.06.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nein, kein Problem.
  3. Julius
    Sogar sehr sinnvoll.
    Das Thema wurde hier aber schon mehrfach erschöpfend ausgewalzt!
    Bitte die SuFu benutzen.
  4. #4 tgaeb01, 15.06.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Nein, allerdings ist es notwendig bei der FBH Dimensionierung solche Flächen ohne Leistung bzw. mit Minderleistung zu berücksichtigen. Der verbleibende Rest des FB muß hierdurch mehr leisten.
    Ob man einen Kühlschrank von unten Heizen sollte, kann sich Jeder selbst überlegen ;-)
    v.g.
  5. #5 ThomasMD, 15.06.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ...und ob ein Kühlschrank von unten nennenswert beheizt wird, wenn die Oberflächentemperatur des Fußbodens 25 statt 22 Grad hat, sollte sich jeder, der TGA im Namen führt auch ausrechnen können.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  6. Julius
    Wenn solch ein Kühlschrank korrekt eingebaut ist (also mit der IMMER erforderlichen Unter- und Hinterlüftung) wird sich am Absorber sogar eine weit geringere Temperaturerhöhung als jene 3K einstellen!
    Im Gegentzug könnte man aber fragen, ob es für einen Heizestrich sonderlich gut ist, nur teilweise beheizt zu werden.
    Aber spätestens wenn Schimmel hinter den Einbaumöbeln an Außenwänden auftritt, fragt man sich nicht mehr, ob es gut gewesen wäre, die FBH durchzulegen...
Thema: Fußbodenheizung unter Küchenschränken
  1. fußbodenheizung unter küchenschränken
  2. fußbodenheizung küchenschränke
  3. fussbodenheizung unter kūche
  4. fußbodenheizung unter küche,
  5. fussbodenheizung unter küchenschränken
Fußbodenheizung unter Küchenschränken - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  4. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  5. Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung
    Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung: Hallo, wir haben einen Altbau aus 1937 erworben, der einen Waschküchenanbau aus den 70er Jahren besitzt. Dort soll nun das Bad einziehen,...
