Fußbodenheizung-Verteiler in eine Ständerwand
Diskutiere Fußbodenheizung-Verteiler in eine Ständerwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, würde gern unseren Fußbodenheizung-Verteiler in eine Ständerwand integrieren, Problem ist, dass diese mind. 11 cm tief sind, da komm ich...
  1. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    würde gern unseren Fußbodenheizung-Verteiler in eine Ständerwand integrieren, Problem ist, dass diese mind. 11 cm tief sind, da komm ich selbst mit doppelter Beplankung bei einer 75er Ständerwand nicht hin. Gibt es da spezielle Kästen ?
  2. Alex88
    wie wäre es mit einem 100er Profil?
    oder vor dem beplanken einseitig einen GK Streifen auf die Profile schrauben?
  3. #3 simon84, 31.07.2017
  4. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Den Kasten weglassen und stattdessen eine Revisionsklappe verwenden.
  5. #5 Gast82596, 31.07.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wer baut bitte eine 75er Wand??
  6. Alex88
    mehr als genug, aber ich denke er meint ein 75er Profil
  7. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    ok danke - das mit der Revisionsklappe ist ne gute Idee
  8. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Entweder CW100 nutzen oder gleich ne Doppelständerwand, dann hast du auch Platz für den scheiß.
Thema: Fußbodenheizung-Verteiler in eine Ständerwand
  1. fussbodenheizung verteiler ständerwand
  2. fußbodenheizungsverteiler vorwand
  3. fußbodenheizungsverteiler in Trockenbauwand
  4. fußbodenheizungsverteiler
Fußbodenheizung-Verteiler in eine Ständerwand - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. Fussbodenheizung auf Dauerbetrieb ? Verteiler defekt ?
    Fussbodenheizung auf Dauerbetrieb ? Verteiler defekt ?: Guten Tag zusammen, ich versuche mal mein Glück und versuche vom Expertenwissen hier vielleicht zu profitieren: Ich wohne seit Februar in einer...
  5. Fußbodenheizung Verteiler
    Fußbodenheizung Verteiler: Hallo Zusammen, wir haben eine Neubau Wohnung in einem MFH gekauft. Nun wurde die FBH verlegt. Dabei wurde in einem Bereich (ca. 4 m2) keine FBH...
