Fußbodenheizung - was muss bei der Auswahl beachtet werden? (Planung macht der Profi)
Diskutiere Fußbodenheizung - was muss bei der Auswahl beachtet werden? (Planung macht der Profi) im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Und wie verhindert man dabei die unnötige elektrische Beheizung (Überhitzung des Raumes bis hin zur Abschalten der FBH und erreichen von...
  1. #21 ralf9000, 15.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Durch Zeitschaltuhr mit maximal 30 Minuten. Wenn Du das so konfigurierst, dass Du ein Delta-T von 2-4K erreichst, könnte jeder glücklich sein. Meine Frau zumindest ... seit wir diese Lösung haben (allerdings wird es nach Bezug unseres Neubaus anders sein, da wird das Bad generell eine höhere Temperatur haben).
  2. Julius
    Und wie habt Ihr dann das Vorlaufzeitproblem gelöst?
  3. #23 ralf9000, 16.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Organisatorsich: die Vorlaufzeit umgeht Frau, indem Mann zuerst aus dem Bett geschubst wird und beim Pinkeln das Ding anschalten muss. :winken
    Aber ohne Scherz: das Ding braucht gerade mal 3-5 Minuten um auf die eingestellte Temperatur zukommen. Wir haben einen von der italienischen Firma An...ax und basiert auf Heizstäben der Fa. He..os für Wärmeträgeröle ... leider etwas teuer, aber dafür schönes Flachdesign. Den Heizstab kann man seperat wählen mit Anschluß bis Drehstrom hoch, wir haben einphasig 2800W mit seperater Zuleitung. Nach ca. 3-5 Minuten geht das erste Mal die Lampe am Themostaten aus, dann sind die eingestellten 50° erreicht.
Fußbodenheizung - was muss bei der Auswahl beachtet werden? (Planung macht der Profi) - Ähnliche Themen
  1. MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken
    MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken: Guten Tag, ich habe folgenden Sachverhalt: - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl) - Alle...
  2. Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke
    Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke: Hallo. Ich habe eine I-Träger-Decke im EG, Baujahr 1933, unterkellert. Keller unbeheizt. Die Besonderheit: Die I-Träger sind sichtbar und schauen...
  3. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  4. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  5. Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten
    Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Projekt mit einem gekauften Einfamilienhaus vor mir: Das Haus wurde 1995 als Wolf-Fertigteilhaus mit Vollkeller...
