Fußbodenheizung wird nur warm, wenn man anderen Raum heizt
Diskutiere Fußbodenheizung wird nur warm, wenn man anderen Raum heizt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir haben ein etwas merkwürdiges Problem mit unserer Fußbodenheizung. Und zwar handelt es sich um eine in Kombination mit einer...
  1. SaMa07
    SaMa07
    Hallo! Wir haben ein etwas merkwürdiges Problem mit unserer Fußbodenheizung. Und zwar handelt es sich um eine in Kombination mit einer Luft-Wasser-Wärne-Pumpe in einem Einfamilienhaus. Im Dachgeschoss sind 4 Räume, davon 3 Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Fliesen. Dieses Badezimmer wird allerdings nicht richtig warm. Auch wenn der Thermostat auf 24 Grad steht, ist es nur 20 Grad war. Der Boden ist meist richtig kalt. Komischerweise ändert sich das, wenn wir den Thermostat in einem der Schlafzimmer hochdrehen (in dem einzigen, in welchem der Thermostat sonst nur auf 18 Grad steht, in den anderen beiden ist 22 Grad eingestellt).
    Hat jemand hierfür eine Erklärung? Wir möchten ungern unser Schlafzimmer heizen, nur damit es im Bad warm ist...
    Danke schonmal!
  2. #2 Fred Astair, 10.12.2019
    ERR vermutlich auf die falschen Stellantriebe geklemmt?
  3. #3 BaUT, 10.12.2019
    Bau-Ing.
    Ja.
    Es könnte sein, dass die Thermostate den falschen Stellmotoren (Steuerventilen) im Heizkreisverteiler zugeordnet sind und dass z.B.
    Schlafzimmer-Thermostat --> Heizkreis Bad
    Badezimmer-Thermostat --> Heizkreis Schlafzimmer
    steuert.
    Machen Sie mal den Test:
    Drehen Sie den Bad-Thermostat voll auf auf 25°
    und drehen sie den Schlafzimmerthermostat runter auf 5°C
    Wenn sich die Zimmertemperaturen dann umgekehrt verhalten wissen sie Bescheid.
    Dann müssen Sie nur noch einen Heizungstechniker holen, der die beiden Stellmotore im Heizkreisverteiler auf den jeweiligen Heizkreisen tauscht und alles ist gut.
    Sowas hatten wir schon mehrfach...
  4. SaMa07
    SaMa07
    Aber dann müsste das Schlafzimmer dich warm werden, wenn der Thermostat im Bad auf 24 Grad steht, oder? Und das passiert nicht.
  5. #5 Fred Astair, 10.12.2019
    Mach doch einfach den beschriebenen Test und prüfe auch die anderen Zimmer. Kann ja noch mehr verdreht sein.
    BaUT gefällt das.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja kann sein, dass mehr als nur 2 Steuereinheiten vertauscht sind.
    Sowas fällt leider nicht auf, wenn man alle Thermostate mit gleicher Temperatur einstellt und alle Räume gleich warm werden.
    Wir haben das bei unserem letzten Test tatsächlich so gemacht:
    1. Hausbesitzer hat alle Thermostate abends auf 5°C gedreht
    2. Wir sind morgens mit Thermografiekamera angerückt und haben zuerst den Thermostat im Schlafzimmer aufgedreht auf 25°C und mit Thermografiekamera geprüft welcher Stellmotor dabei aufgeht (diesen beschriftet "Thermostat Schlafzimmer") und welche Fußbodenheizung in welchem Zimmer warm wird (diesen Kreis beschriftet "Wohnzimmer"). Als das alles protokolliert war und der Stellmotor beschriftet war und auch der Heizkreis selbst, ging es zum nächsten Thermostat.
    Nach gut einer Stunde hatten wir alles durchgeprüft, alle Stellmotore neu beschriftet und alle Heizkreise neu beschriftet - dann konnte der Heizungstechniker die neu beschrifteten Stellmotore den richtigen Heizkreisen zuordnen.
    Nun läuft alles korrekt.
    Fred Astair gefällt das.
  7. #7 Fred Astair, 10.12.2019
    Bevor jetzt gleich wieder "ja aber" vom TE kommt: Das geht auch ohne Thermografie.
    Die alte Schamanentechnik des Handauflegens reicht hier aus. Am Besten zuerst am Heizkreisverteiler und dann, um Falschbeschriftungen der Heizkreise zu entdecken, auf dem Fußboden.
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Prinzipiell geb ich dir Recht, aber in diesem Fall würde ich dem ewig-zweifelnden-TE tatsächlich die sehr plakative Kontrolle mit Thermografie empfehlen - da sieht man jeden einzelnen Schritt in bunten Farben und es gibt keine Zweifel mehr. Mit Thermografie sieht man auch in jedem Zimmer richtig gut die Heizschleifen der neu anspringenden Fußbodenheizung.
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Reden wir hier eigentlich von einem MNeubau auf den es vom GU noch Gewährleistung gibt? Dann schreiben Sie doch erstmal eine Mängelanzeige mit der Beschreibung der Fehlfunktionen und dem Verdacht, dass die mit den Thermostaten elektrisch gekoppelten Stellmotore den falschen Heizkreisen zugeordnet sind.
    Dann zahlt der GU die Thermografie und den Heizungstechniker.
Thema: Fußbodenheizung wird nur warm, wenn man anderen Raum heizt
  1. fußbodenheizung heizt zu stark
  2. fußbodenheizung schlafzimmer zu warm
Fußbodenheizung wird nur warm, wenn man anderen Raum heizt - Ähnliche Themen
  1. Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?
    Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?: Hallo, bei uns hat sich mittlerweile noch ein zusätzlich ausgebautes Geschoss/Dachboden ergeben. Der Dachboden soll in Zukunft als Arbeitszimmer...
  2. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  3. Fußbodenheizung mit RTL wird nicht mehr warm
    Fußbodenheizung mit RTL wird nicht mehr warm: Hallo zusammen, wir haben seit 7 Jahren im sanierten Bad neben dem Handtuchheizkörper eine FBH mit RTL Ventil eingebaut im Rücklauf, sonst im...
  4. Neubau-Fußbodenheizung im Flur immer warm
    Neubau-Fußbodenheizung im Flur immer warm: Guten Morgen, mein Name ist Nils und ich bin hier im Forum neu. Lese schon länger mit aber muss jetzt mal eine Frage zur Fußbodenheizung...
  5. Fußbodenheizung nur in Pumpennähe warm
    Fußbodenheizung nur in Pumpennähe warm: Hallo in die Runde, meine Schwester und ich vermieten seit Kurzem eine Wohnung, in der nun anscheinend die FBH nicht richtig funktioniert. Leider...
