Fußbodenheizung
Diskutiere Fußbodenheizung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Was ich habe: Ist ein 40 Jahre altes Haus. Der Flur ist unbeheizt. Der Fußbodenaufbau ist wie folgt: Linolium eine dunkelbraue Faserplatte...
  1. #1 wiederKaiser, 05.10.2004
    wiederKaiser
    wiederKaiser
    Programmierer
    Hochtaunus-Kreis
    Was ich habe:
    Linolium
    eine dunkelbraue Faserplatte ca. 1 cm stark (soll bestimmt die Dämmung sein)
    ca. 4 cm Estrich
    lange Betonplatten (welche das ganz halten; weißnicht wie die richtig heißen)
    Keller
    Was ich möchte ist eine Fußbodenheizung im Flur.
    Geht das?
    Die Aufbauhöhe darf sich nicht wesendlich ändern. Den Estrich würde ich zur Not rauskloppen.
    Wie stark muß die Dämmung sein?
    Und wie soll der neue Fußbodenaufbau aussehen?
    Wie hoch ist so eine Fußbodenheizung?
    Was taugen die Warmwasser Fußbodenheizungen aus dem Baumarkt?
    Fragen über Fragen.
    und schon mal Dank für Eure Infos.
    wiederKaiser
  2. geigei
    geigei
    schwierige situation
    vergessen Sie gleich mal den Baumarkt!
    Der geringe Aufbau, wird einiges an Schwierigkeiten bereiten.
    Es gibt auch elektrische Fussbodenheizungen...die sind (so viel ich weis) nicht hoch im Aufbau.
    Warmwasserfussbodenheizung können Sie gleich vergessen.
    Wenn Sie einen Estrich einbauen würden, müsste der eine Mindeststärke von 63mm haben (Tekto-System).
    Dann brauchen Sie noch Dämmung...Fussboden (Fliesen d=min.1cm)...
    Sie können sich vorstellen wo wird da rauskommen!!
    Informieren Sie sich mal über eletrische Fussbodenheizungen..vielleicht hilft das weiter...
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Soetwas empfiehlt man nicht für den Flur !
    Elektrische Fußbodenheizung bitte ausschließlich für :
    Badezimmer, kleine Fläche, bedarfsgesteuert
    "Nur" zum Wohlfühlen , nicht zum Heizen !
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung)
    hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In kurzen Abständen (manchmal 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten) hat meine Gasheizung...
  5. Fußbodenheizung - muss das so?
    Fußbodenheizung - muss das so?: Hallo zusammen, nach Verlegung der Trittschall- und Wärmedämmung sowie des Randdämmstreifens (Eigenleistung) erfolgte nun die Verlegung der...
