Fussbodenheizung
Diskutiere Fussbodenheizung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bin mein Badezimmer am renovieren und überlege eine elektr. Fussbodenheizung in Verbindung mit einer Handtuchheizung oder aber eine...
  1. #1 Inter0209, 31.01.2006
    Inter0209
    Inter0209
    Werkzeugmacher
    Heiligenhaus
    bin mein Badezimmer am renovieren und überlege eine elektr. Fussbodenheizung in Verbindung mit einer Handtuchheizung oder aber eine herkömliche Fussbodenheizung zu installieren.Wie sind die Kosten bei einer elektr.Fussbodenheizung ist diese viel teurer im Unterhalt?
    Thomas
  2. R.B.
    es wäre vielleicht interessant zu wissen wie das restliche Haus beheizt wird.
    Grundsätzlich sind die Investitionskosten bei der El.FBH gering im Vergleich zu einer konventionellen FBH. Die Verbrauchkosten liegen dafür deutlich höher.
    Bei der El.FBH installiert man so bis 150W/qm, so daß bei 7qm ausreichend Reserve verbleibt um das Bad aufzuheizen. Man sollte jedoch nicht vergessen, daß die kWh Strom im HT etwa 18Ct. kostet. Je nach Nutzungsdauer kommt da schon etwas zusammen. Damit man das genauer rechnen (oder abschätzen) kann, müßten mehr Infos ran.
    Für die konventionelle FBH spricht der Kostenfaktor beim Verbrauch, jedoch kann der Installationsaufwand ganz erheblich werden wenn noch Unmengen an Rohren verlegt werden müssen. Es gibt auch hier unterschiedliche Systeme, angefangen von der Bodentemperierung mit Rohr-in-Rohr System bis hin zu einer Pumpengruppe mit Mischer, Regler oder Festwertthermostatventil.
Fussbodenheizung
Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
  2. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
  3. Welchen Bodenbelag würdet ihr in einem Seniorenheim auf eine Fussbodenheizung verlegen?
    Welchen Bodenbelag würdet ihr in einem Seniorenheim auf eine Fussbodenheizung verlegen?: Servus, in einem Seniorenheim, Neubau, wurde in den Zimmern Fußbodenheizung verlegt. Anhand von einem Foto sieht es so aus, als wäre ein Vinyl...
  4. SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung
    SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung: Hallo zusammen, laut Anbieter kann ich SmartecPlus Klickvinyl auf vorhandene Fliesen mit Warmwasserfußbodenheizung verlegen. Um die schwimmende...
  5. XPS 500 Fußbodenheizung
    XPS 500 Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir planen eine Fußbodenheizung mit folgendem Bodenaufbau: Zementgebundene Ausgleichschüttung Thermobound TB 250 25mm Belvit XPS...
