Fussbodenheizung
Diskutiere Fussbodenheizung im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo an Alle, ich habe mal paar Fragen zur Fussbodenheizung in einer Neubauwohnung (kfw70). In meiner Baubeschreibung steht, dass eine...
  1. Mujo84
    Mujo84
    Ingenieur
    Nürnberg
    Hallo an Alle,
    In meiner Baubeschreibung steht, dass eine aussentemperaturgefuehrte Fussbodenheizung eingebaut wird und dass die Wohraeume ueber eine geregelte FBH verfuegen.
    Nun hat der Bautraeger mir eine Email geschickt, in der er schreibt er moechte die Kreise fuer den Flur, WC und Abstellraum zusammen auf ein Thermostatventil legen und zwar eins, welches " eine stationäre Regelung in der Unterverteilung " besitzt.
    Zum Schluss moechte er den Verteilerkasten versetzen und bittet fuer all diese Sachen bzw. dieses Vorgehen eine Unterschrift.
    Nun meine Fragen:
    In welcher Verhandlungspisition befinde ich mich eigentlich?
    Was passiert wenn ich nicht unterschreibe, darf er trotzdem eine der Sachen so ausfuehren wie er das vorschlaegt?
    Darf er grundsaetzlich Kreise zusammenlegen bzw. gibt es da eine Vorschrift fuer kfw70 (Einzelraumregelung)?
    Kann ich drauf bestehen, dass er mir das TH-Ventil nicht in der Verteilerkasten sondern aussen wie in den anderen Zimmern ueber den Schalter positioniert?
    Vielleicht hat von euch jmd. bereits Erfahrungen damit gemacht und koennte mir paar Tipps und Ratschlaege geben. Waere klasse.
    Danke euch schon mal.
    Gruesse Mujo
  2. #2 familieri, 14.05.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Diese Räume würde ich nie im Leben zusammenlegen lassen.
    Ein Abstellraum brauch man meiner Meinung nach nicht so warm wie ein Bad.
    Mein Sanitärmensch hatte sich auch gedacht er macht es sich einfach und leget Küche mit Vorratsraum zusammen. Da durfte er am nächsten Tag wieder raus reißen. Wenigstens wist du vorher gefragt ;)
  3. Mujo84
    Mujo84
    Ingenieur
    Nürnberg
    hallo familieri,
    das denk ich mir auch.
    Ich wurde zwar gefragt u soll unterschreiben, allerdings weis ich immer noch nicht auf was ich Anspruch habe. Nicht dass am Ende der Bautraeger noch Geld haben will, weil ich es getrenn haben moechte...
  4. Mujo84
    Mujo84
    Ingenieur
    Nürnberg
    also ist zwar nur das Gaeste WC aber bin dennoch deiner Meinung :D
  5. #5 feelfree, 14.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann lies halt mal deinen Vertrag. Vermutung: Wenn Du auf "weniger" Anspruch hättest, würde der BT nicht um eine Unterschrift bitten.
    Allerdings stellt sich m.E. trotzdem die Frage, ob solche getrennte "Mikro-" Kreise überhaupt Sinn machen. Wie groß sind denn die Räume?
  6. Mujo84
    Mujo84
    Ingenieur
    Nürnberg
    hallo feelfree,
    was in der baubeschreibung steht habe ich in meinem ersten beitrag geschrieben. im vertrag ist in bezug auf die fbh nichts weiter definiert.
    sowohl wc als auch AR sind jeweils 2qm. das ist wirklich ne gute frage ob die trennung sinn macht...
  7. #7 ThomasMD, 14.05.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Klingt nach innenliegenden Minibutzen mit rechnerischen Heizleistungen unter 100 W.
    Im praktischen Betrieb werden die ständig ausgeschaltet sein.
    Ich meine, Du würdest gar nicht merken, wenn Dir der Bauträger überhaupt nichts reinlegt.
    Soweit zum Faktischen.
    Wenn nun aber um den Anspruch geht: Den hast Du natürlich, wenn im Vertrag steht.
    Ob man den aber auf biegen und brechen durchsetzen muss?
    Vielleicht gibt's irgend ein Entgegenkommen, was Du vom BT möchtest?
  8. Mujo84
    Mujo84
    Ingenieur
    Nürnberg
    Oh ja da gibt es einiges, schliesslich berechnet er mir fuer jedes kleine Ding einen Mehrpreis! Danke fuer den Hinweis.
    Denke ne Splittung macht hier wirklich kein Sinn.
    Und was haltet ihr von der Aussage er moechte in diesem Bereich eine " stationaere Regelung im Verteilerbereich " ?? Ist damit ein Thermostatventil im Verteilerkasten gemeint? Wenn ja, muesste ich jedes mal den Deckel aufmachen und am Ventil drehen. Oder?
  9. #9 feelfree, 14.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Theoretisch ja, praktisch wird es einmal auf den passenden Durchfluss eingestellt und dann musst Du da nie wieder ran.
  10. Mujo84
    Mujo84
    Ingenieur
    Nürnberg
    Hmm.. und welchen Vorteil hat man dadurch, ausser dass sich der Bautraeger Geld spart? Ist solch eine Ausfuehrung "normal"?
  11. #11 Gast56083, 14.05.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Wenn ich das recht im Kopf habe, dann lässt die EnEV 2014 eine Zusammenlegung oder weglassen von ERR bei Räumen unter 6qm zu, früher musste jeder Raum eine ERR haben oder man musste sich befreien lassen.
    Wenn in der Baubeschreibung steht, jeder Wohnraum bekommt einen ERR, dann kann man rätseln was damit gemeint ist. In den Bauordnungen wird der Begriff Wohnraum üblicherweise nicht definiert sondern Aufenthaltsräume.
    Zusammengefasst denke ich, dass wenn nach EnEV 2014 gebaut wird und das wie oben beschrieben in der BLB steht, der BT nicht verpflichtet ist, Flur, WC und Abstellraum einzeln mit einer ERR zu versehen, wenn alle unter 6qm haben wovon ich ausgehe.
    Technisch würde ich auch sagen, dass nicht jeder dieser Räume eine ERR braucht, aber gerade im MFH hätte ich schon gerne eine Regelung für alle 3 zusammen und nicht die "stationäre" im HKV. Die VL Temp wird rel hoch sein und da möchte ich schon komfortabel regeln können.
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Hast du richtig im Kopf: §14 Abs. 2 Satz 1. Satz drei lässt sogar allgemein eine Gruppenregelung für Räume gleicher Art und Nutzung zu.
  13. Mujo84
    Mujo84
    Ingenieur
    Nürnberg
    Oh ja habe den absatz gerade gelesen. Top Hinweis, danke.
    WC und AR sind jeweils 2qm und Flur ist 6,75qm. Aus Raumgroessensicht muesste der Flur also eine eigene ERR haben. Und aus gleiche Nutzungszwecksicht benutzt man ja WC und Flur nicht zu gleichen Zwecken oder wie seht ihr das :-)
    Zusammenfassend wuerde ich aus der Diskussion also schliessen, dass der BT nicht ohne meine Erlaubnis die Raeume zusammenlegen darf.
    Wie du Zellstoff bereits geschrieben hast, sollte das Thermostat aussen frei zugaenglich sein und nicht in dem Verteilerkasten.
    Danke fuer eure Unterstuetzung.
  14. Julius
    Ich habe den Eindruck, daß Du völlig falsche Vorstellungen von der Betriebsweise einer FBH in hoch gedämmtem Neubau hast!
    Es wird einmal abgeglichen, zu Beginn der Heizperiode eingeschaltet und dann läuft das Ding kontinuierlich durch. Deutlich unterschiedliche Raumtemperaturen wären nicht einmal durch gänzliche Abschaltung in einzelnen Räumen erreichbar.
  15. #15 Gast56083, 15.05.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Julius....MFH
    da hilft Dir auch der Abgleich wenig, wenn der VL mit 10 Grad mehr als notwendig durchläuft.
    Und damit Fr. Frier im 4.Stock sicher Ihre 24 Grad im Bad bekommt, wird der VL zu hoch sein.
    Ich würde da auf jeden Fall eine temp. geregelte Notbremse in Form eines Klick Klacks haben wollen. Die 3 Räume kann man ja zusammenfassen.
    Und da der Flur mehr als 6qm hat, ist es nicht nur sinnvoll, sondern auch vorgeschrieben.
  16. #16 mastehr, 15.05.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wie viel Außenwandfläche hat denn der Flur?
  17. R.B.
    Sehe ich auch so.
    In einem WC mit 2m2 kann man gar keine vernünftige FBH verlegen die dann auch noch getrennt regelbar wäre. Wird hier der Flur mit den restlichen beiden Miniräumen zusammengefasst, dann ist das nur von Vorteil. Venünftige Kreislänge, erleichtert den Abgleich, und ob man jetzt noch einen eigenen Raumthermostat spendiert, darüber könnte man streiten. Ich würde im Flur einen Thermostat verbauen. Das erspart Diskussionen (EnEV), und man hat eine Notbremse wenn der Abgleich doch nicht so perfekt passen sollte.
    Gerade in einem MFH hat man als Einzelner so gut wie keinen Einfluss auf den Wärmeerzeuger. Die Heizkurve muss mit ausreichend Reserve gewählt werden weil sich keine 2 identische Wohnungen finden, vom Nutzerverhalten mal ganz zu schweigen. Bevor nun ständig am HKV herum gedreht wird sollte man einen Raumthermostat einsetzen.
  18. #18 Gast56083, 15.05.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    :konfusius
  19. Mujo84
    Mujo84
    Ingenieur
    Nürnberg
    der flur hat eine aussenwand (auf ca. 3,3m laenge)
    flur, wc u ar liegen insgesamt als rechteckiger raum am eck des hauses, also mit gesamtflaeche von 10,6qm und aussenwaende auf laenge von 2 u 5,3m.
    mal angenommen ich sag dem BT er soll die 3raeume zusammenfassen jedoch mit nem Thermostat(hzg ausschaltbar) im flur. Wenn er jedoch sagt zusammen fassen ja, aber mit Thermostatventil im Verteilerkasten? Was dann?
    Wie wuerdet ihr hier argumentieren?
  20. R.B.
    Was will er denn mit einem Thermostatventil im Heizkreisverteilerschrank?
    Oben wurde das doch ausführlich geschrieben. Aufgrund der Fläche ist eine ERR erforderlich, und dafür braucht´s einen Regler irgendwo im Flur.
Thema: Fussbodenheizung
  1. fußbodenheizung zusammenlegen heizkörper
Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Boden ausgleichen und Fussbodenheizung
    Boden ausgleichen und Fussbodenheizung: Hallo, ich möchte im Schlaf- Vorraum mit Niveliermasse den Boden ausgleichen. Der Raum hat ca 20m2, ca 30mm will ich auftragen (Niveau vom Gang...
  2. Fußbodenheizung - Fräskanäle verschließen
    Fußbodenheizung - Fräskanäle verschließen: Hallo zusammen, Bei uns wird bald eine Fußbodenheizung in den Estrich eingefräst. Womit und wie verschließt man die Fräskanäle bzw. überdeckt die...
  3. Asbest in Trägerplatten der Fussbodenheizung?
    Asbest in Trägerplatten der Fussbodenheizung?: Hallo zusammen, ich habe gestern eine alte Duschwanne von 1980 entfernt, dem Baujahr des Hauses. Darunter liegt unter einer Dampfbremse die...
  4. Fussbodenheizung Verlegen
    Fussbodenheizung Verlegen: Ich habe eine Erdgeschosswohnung mit zwei Kellergeschossen erworben. Derzeit wird die Wohnung mit Öl beheizt, jedoch ist ein Gasanschluss...
  5. Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?
    Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?: Hallo, bei uns hat sich mittlerweile noch ein zusätzlich ausgebautes Geschoss/Dachboden ergeben. Der Dachboden soll in Zukunft als Arbeitszimmer...
