Fußbodenheizungssystem mit Estrichziegel
Diskutiere Fußbodenheizungssystem mit Estrichziegel im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, hat jemand Erfahrung mit dem Fußbodenheizungssystem von Jupiter? Welche Vor- und Nachteile hat eine Fußbodenheizung mit...
  1. #1 solidum, 07.03.2006
    solidum
    solidum
    Hallo Leute,
    Welche Vor- und Nachteile hat eine Fußbodenheizung mit Trockenestrich (System IDEAL von Jupiter) mit folgendem Aufbau:
    - 30mm Wärmedämmplatte mit wärmeleitenden Aluminiumblechen
    - Verbundrohre d = 16 mm
    - Estrichziegel d = 20 mm von Creaton
    gegenüber einer Fußbodenheizung mit Nassestrich (hier Anhydritestrich)?
    Insbesondere im Hinblick auf die Wärmeverteilung und die Regelbarkeit im Estrich.
    Vielen Dank
    Solidum
  2. R.B.
    Ich kenne das System von Jupiter nicht aus der Praxis, und kann daher weniger dazu sagen.
    Aufgrund der geringeren Masse sollte aber eine FBH mit Trockenestrich eine geringere Trägheit aufweisen als eine FBH mit Nassestrich. Hinsichtlich der "Wärmeverteilung" möchte ich behaupten, daß primär der Verlegeabstand dafür verantwortlich ist, egal ob Trocken- oder Nassestrich.
    Was die Regelbarkeit betrifft, so spielt hier die Trägheit eine wesentliche Rolle. Andererseits muss eine korrekt abgeglichene FBH nicht viel "regeln". Die VL Temp. wird entsprechend der Heizkennlinie und Außentemperatur sowieso "geregelt" und somit verbleibt der FBH nur das Ausregeln von Störfaktoren.
  3. #3 solidum, 08.03.2006
    solidum
    solidum
    Trägheit = Wärmedurchgangskoeffizient?
    Mit Trägheit meinst Du Wärmedurchgangskoeffizient?
    In den Prospekten von Jupiter sind die Wärmedurchgangskoeffizient der FBH in Abhängigkeit vom Estrich angegeben:
    mit Naßestrich: U = 0,69 W/m²K
    mit Estrichziegel (20 mm): U = 0,97 W/m²K
    mit Trockenestrich (20 mm Fermacell): U = 0,47 W/m²K
    Ich nehme an, dass der Estrichziegel der Gewinner ist.
    Es ist kein neues System aber ich wollte wissen, welche Erfahrungen andere damit gemacht haben.
    Danke für Deinen Antwort.
    Solidum
  4. R.B.
    Nix Wärmedurchgangskoeffizient
    Die Trägheit hat nur bedingt etwas mit dem Wärmedurchlasswiderstand zu tun. Es gibt Materialien die aufgrund ihrer Masse einen hohen Wärmedurchlasswiderstand haben, aber für die Trägheit spielt das Material, die Masse und die benötigte Zeit zum Aufheizen der Masse eine Rolle.
Fußbodenheizungssystem mit Estrichziegel - Ähnliche Themen
  1. Welches Trockenbau-Fußbodenheizungssystem?
    Welches Trockenbau-Fußbodenheizungssystem?: Hallo zusammen, wir würden uns über einen Vorschlag für ein passendes Fußbodenheizungssystem freuen. Wir renovieren unsere Altbauwohnung und in...
  2. Dünner Fussbodenaufbau- welches Fussbodenheizungssystem?
    Dünner Fussbodenaufbau- welches Fussbodenheizungssystem?: Entgegen unserer ursprünglichen Annahme ist die für unseren Fussbodenaufbau zur Verfügung stehende Höhe doch noch dünner als gedacht. Der...
  3. Fußbodenheizungssystem
    Fußbodenheizungssystem: Hallo , ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen , und zwar habe ich einmal gehört das es ein Fußbodenheizungssystem gibt wo mann keinen...
  4. Fußbodenheizungssystem
    Fußbodenheizungssystem: Wir haben mit unserem Sanitärler eigentlich schon entschieden, welches System wir einbauen (ganz normal, Dämmung, Systemplatten Fußbodenheizung,...
