Fußbodenheizungsverteiler an Außenwand Luftdichtigkeit?
Diskutiere Fußbodenheizungsverteiler an Außenwand Luftdichtigkeit? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, unser Unterputz - Fußbodenheizungsverteiler befindet sich an einer Außenwand und es ist hinterhalb der Ziegel zusehen (sprich...
  1. Hydl
    Hydl
    techn. Angestellter
    Niederösterreich
    Hallo Leute,
    unser Unterputz - Fußbodenheizungsverteiler befindet sich an einer Außenwand und es ist hinterhalb der Ziegel zusehen (sprich unverputzt)
    Gibt es vorgaben, dass der Heizungsverteilerkasten hinterhalb (vorher verputzen) luftdicht sein muss?
    Danke und LG,
    Hydl
  2. #2 Lexmaul, 26.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Klar, wie beim Trockenbau-Vorwandelementen, wo das immer gerne vergessen wird.
    simon84, Fabian Weber und Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 26.04.2019
    Richtig.
    Für den HKV gibt es keine expliziten Vorgaben. Wohl aber für die Außenwand mit allen Nischen, Schlitzen und Vorwänden.
    Die Lage des HKV ist sehr ungewöhnlich.
    Ich setze die grundsätzlich in den Lastschwerpunkt, also in Hausmitte, um die Anbindeleitungen kurz zu halten.
  4. Hydl
    Hydl
    techn. Angestellter
    Niederösterreich
    Danke für Info. Natürlich wurde das jetzt bei uns nicht so gemacht. Frage ist wie könnte das jetzt saniert werden? Boden gefließt, Wände verputzt - sprich alles fertig innen.
    im September kommt WDVS, daher umedingt erforderlich, dass das ausgebessert wird?
  5. #5 Lexmaul, 26.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sollte man tun...
  6. #6 simon84, 26.04.2019
    Hast du denn ein Foto? Das sollte doch recht leicht von aussen (vor dem WDVS) zu verputzen sein?
  7. #7 Lexmaul, 26.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Von außen? Er hat doch Ziegel - da wird das schwerer ;)
  8. #8 simon84, 26.04.2019
    Ach so, der Kasten schaut noch gar nicht hinten raus ? :)
    Ja dann wirds lustig ! Kasten raus , verputzen, Kasten rein. huiuiui
  9. #9 Fabian Weber, 26.04.2019
    Vielleicht kannst Du ja mit einer Spritze den Gips sehr flüssig anrühren und dann dahinter spritzen bis er wieder rausquillt. Dann ist auch jeden Fall auch dicht.
    Oder Du klebst den Kasten an allen Rändern und Löchern mit Damfpsperrklebeband ab.
  10. #10 simon84, 26.04.2019
    ABkleben wird nicht so leicht funktionieren da sind ja auch Dutzende Durchdringungen von den Rohren usw
    Von „zurotzen“ halte ich da eher nix
  11. #11 Fred Astair, 26.04.2019
    Machts doch nicht so kompliziert.
    HKV vom Hintergrund abschrauben, nach vorn biegen und Wand und Seitenwangen verputzen oder spachteln. Der Schrank muss natürlich auch raus, falls er schon eingebaut ist.
    Wers bezahlt?
    Der dessen Aufgabe das Verputzen gewesen wäre oder der der nachträglich die Wand aufgestemmt hat.
  12. #12 Fred Astair, 26.04.2019
    Das WDVS dämmt Deine Außenwand, macht sie aber nicht luftdicht. Das macht nur der Innenputz.
  13. #13 jodler2014, 26.04.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Fachlich und technisch natürlich wieder richtig :konfusius
    Aber kann dadurch wirklich ein Schaden entstehen ?
    Nehmen wir mal an es wurde einigermaßen fachgerecht geklebt .
    Da passiert im Normalfall gar nix hinter dem HKV !
    Und jetzt die Frage :
    Ist ein Blower Door Test geplant ?
  14. #14 Lexmaul, 26.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Natürlich wird da nix passieren - aber ist es damit dann ok? Und wer heute keinen BDT mehr durchführt, dem ist eh nicht zu helfen...
Thema: Fußbodenheizungsverteiler an Außenwand Luftdichtigkeit?
  1. fußbodenverteiler luftdicht
Fußbodenheizungsverteiler an Außenwand Luftdichtigkeit? - Ähnliche Themen
  1. Durchtrennung Außenwand Holzbohlenhaus
    Durchtrennung Außenwand Holzbohlenhaus: Hallo! Ich renoviere gerade ein Rundbohlen-Holzhaus in Eigenleistung. Nun muss ich Teile der Außenwand durchtrennen und weiß nicht, mit welchem...
  2. Ist Edelstahlwellrohr zulässig in Messing-Fußbodenheizungsverteilung?
    Ist Edelstahlwellrohr zulässig in Messing-Fußbodenheizungsverteilung?: Hallo, eine generelle Frage hinsichtlich Metallen und Korrosion etc. Ist es grundsätzlich zulässig, ein Edelstahlwellrohr (AISI 316L,...
  3. Geruch aus Fußbodenheizungsverteiler
    Geruch aus Fußbodenheizungsverteiler: Hallo, wir haben 2017 unser Einfamilienhaus mit Keller angefangen zu bauen, eingezogen sind wir im November 2018. Nun zu unserem Problem: Im...
  4. Fußbodenheizungsverteiler von Roth aus 2003
    Fußbodenheizungsverteiler von Roth aus 2003: Bei uns wurde eine Heizverteiler von Roth installiert. Zum ersten gehen mir ständig die Stellmotoren kaputt und der Boden bleibt kalt. Kann mir...
  5. Fußbodenheizungsverteiler umdrehen
    Fußbodenheizungsverteiler umdrehen: Hallo, ich hätte hier mal ne Frage ob man ein Fußbodenheizkreisverteiler über Kopf einbauen kann so das die Stellantriebe und Durchflußmesser...
