Fußbodentemperierung
Diskutiere Fußbodentemperierung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Einen schönen Abend die Herren, nach tagelanger erfolgloser Suche im Internet, möchte ich Euch um Rat bitten. Und zwar möchte ich in einem...
  1. #1 adilhan, 08.11.2009
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Und zwar möchte ich in einem Altbau (BJ.1960) Granitfliesen verlegen. Viele raten mir davon ab, da Granit ohne Fußbodenheizung keinen Sinn macht, zu kalt ist. Jetzt habe ich mich entschlossen, eine Fußbodentemperierung zu machen. Das Haus wird derzeit mit Fernwärme gespeist. Die Fußbodentemperierung unter den Granitfliesen soll den Boden nur fußwarm halten und nicht die Räume heizen. Die Heizkörper an der Wand bleiben. Was haltet Ihr von einer Fußbodentemperierung?? Wie sieht dann der Bodenaufbau aus(Isolierung, Estrich in mm)? Wie hoch ist dann der neue Bodenaufbau?? Kann man denn einfach in den Fliesenkleberbett dünne Rohre bzw. Kabel einbetten??Elektr. Fußbodentemperierung kommt aufgrund der mangelnden Wirtschaftlichkeit nicht in Frage. Ein Heizungsinstallateur hat UHI-Matten vorgeschlagen mit 8mm? Ich versuche mir Fliessestrich zu ersparen, weil dies eine lange Trocknungszeit beansprucht. Würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet.
  2. #2 Hendrik42, 08.11.2009
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Warum gehst Du nicht auf Fussbodenheizung und wirfst die Heizkörper raus bzw. fährst die dann auch nur mit max. Vorlauf 35°C?
  3. #3 wasweissich, 08.11.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei fernwärme ?
  4. #4 adilhan, 08.11.2009
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Ich war der Meinung, dass eine Fußbodentemperierung weniger Bodenaufbauhöhe benötigt wie eine Fußbodenheizung. Bei mir spricht nicht primär die Preisfrage sondern eher die Aufbauhöhe einer FBH und die Trockenzeit des Estrich gegen eine FBH. Wie sieht es denn mit der minimalen Aufbauhöhe und dem Mischbetrieb Heizkörper/FHB aus?
  5. #5 Achim Kaiser, 08.11.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es ist vollkommen Schnurz welchen Namen man dem Kind gibt ....
    Fakt : Rohrleitung im Fußbodenaufbau --> beheizte Estrichkonstruktion --> Anforderungen die selben.
    Alles andere ist Augenwischerei.
    Sonderkonstruktionen mal aussen vor gelassen.
    Kapilarrohrmattenkonstruktionen sind Sonderkonstruktionen, die besonders hohe Anforderungen an die Verlegung, Rohrwerkstoff und Anlagenkonfiguration stellen ... heisst Systemtrennung, korrosionsfreie Werkstoffe und ebene Verlegung, meistens Anschluß nach Tichelmann und noch ein paar Kleinigkeiten sind zu beachten, sonst hat man damit keine Freude ... denn über kurz oder lang tut irgend was nicht ...
    Man sollte min. 2x besser 3x drüber nachdenken und sich die Entscheidung nicht leicht machen ... *jetzt* weniger Aufwand und Dreck gegen Risiko das später Teilbereiche aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren.
    Achim Kaiser
  6. #6 adilhan, 08.11.2009
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    So, vielen Dank erstmal für die Beiträge.
    Ich bin vorhin beim Surfen auf eine FBH von Danfoss gestoßen, SpeedUp mit Strongboard Platten. Geringe Aufbauhöhe von 50mm und kein Nassestrich notwendig. Eigentlich genau das was ich suche.!? Hat jmd. Erfahrungen mit diesem System???
  7. #7 silvesterde, 09.11.2009
    silvesterde
    silvesterde
    Bad Honnef
    Zusätzlich könntest Du noch ein Auge auf das Minitec-System von www.uponor.de werfen. Soll wohl ganz gut funktionieren. Bei kleinen Rohrdurchmessern steigt der Widerstand, so dass eine Pumpe nötig sein KANN. Frag deinen Heizi des Vertrauens am besten.
  8. R.B.
    Wieso "kann"?
    Er braucht immer eine Pumpe. Bei höheren Druckverlusten könnte es passieren, dass er eine größere Pumpe braucht, aber im EFH Bereich ist das eher unwahrscheinlich.
    Bei so dünnen Konstruktionen (Kapillarrohrmatten) kriege ich immer Bauchschmerzen. Also prüfen, ob man nicht doch irgendwie eine "richtige" FBH mit entsprechenden Rohrdurchmessern verbauen kann.
  9. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Was bedeutet bei Dir Temperierung, was fußwarm?
    Warmes Gefühl bei nackten Füßen? Selbst bei einem neutralen Gefühl hast Du bereits einen Raumheizeffekt, da die Oberflächentemperatur höher ist als die übliche RT! Wie hoch ist RT vorgesehen?
    Bei diesen "Kapillarsystemen" hätte ich Bedenken!
    mfg
  10. Julius
    Genau da dürfte ein grundsätzliches Problem liegen:
    Damit sich ein Fußboden mit Steinplattenbelag "fußwarm" anfühlt, muß er eine Temperatur im Bereich der menschlichen Körpertemperatur besitzen (das liegt an seiner hohen Wärmekapazität).
    Aber in dem Zustand würde er (sofern über ne größere Fläche des Raums so ausgeführt) diesen bereits mehr oder weniger STARK beheizen!
    Je nach Heizlast des Raums kann dies schon deutlich zuviel Heizleistung sein. Mit der Folge, daß die Raumtemperatur weit über z.B. 21°C ansteigt...!
    Also "Fußboden warm, aber OHNE nennenswerte Heizwirkung" geht nur, wenn dabei "die Fenster dauernd offen sind"... :shades
  11. #11 adilhan, 09.11.2009
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    erstmal bedanke ich mich für die Ratschläge. Ich werde wohl mich für das Speedup System von Danfoss entscheiden. Das ist wohl eine vollfertige FBH mit 50mm Aufbauhöhe. Was haltet Ihr von diesem System? Ist eine FBH genauso langlebig wie konventionelle Heizkörper? Wie ist der Heizeffekt bzw. die Heizkosten?
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 09.11.2009
    Viel Spass beim herstellen eines planen Untergrunds, auf dem die Systemplatten vollflächig und ohne Höhenversätze an den Ecken aufliegen.
  13. crax
    crax
    Brandenburg
    Alternativ könnte man auf die Granitplatten einen Teppich verlegen.:D
    mfg
  14. crax
    crax
    Brandenburg
    Was meinst Du damit? Gesamtkosten oder lediglich Energiekosten?
    mfg
  15. #15 adilhan, 09.11.2009
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    ich meine die Energiekosten. Gibt es da Unterschiede aufgrund der Heizeffiziens
  16. #16 adilhan, 09.11.2009
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Könntest mir das bitte erläutern? Wenn gefliest wird,sind Höhenunterschiede schlecht. Ist es gar nicht oder nur schwer möglich,einen planen Untergrund zu erstellen? Gibt es hierfür Tipps?
  17. Julius
    Warum gehst Du mit keinem Wort auf die Einwände, daß das, was Du vorhast, vermutlich GAR NICHT MÖGLICH ist, ein???
  18. crax
    crax
    Brandenburg
    Es passt halt nicht! => Beratungsresistenz! :shades
  19. #19 adilhan, 09.11.2009
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Ich bin ja einsichtig und lass mich gerne umstimmen.
    Es fing ja an mit:
    Fliesendämmplatten: Bringt nichts
    Fußbodentemperierung: Ist auch was für die Katz.
    Jetzt habe ich mich ja für Fußbodenheizung entschieden,das System Speedup von Danfoss.
    Was soll da jetzt nicht möglich sein??? Bitte auch begründen.
    Beratungsresistend bin ich nicht, denn mein Vorhaben hat sich ja aufgrund der hilfreichen Beiträge schon zweimal geändert.
  20. #20 adilhan, 09.11.2009
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Julius, in einem anderen Thread, hast Du zu meiner Frage "Fliesendämmplatte" geschrieben, dass selbst mit Fußbodenheizung sich Fliesen kalt anfühlen. Du hast es mit der hohen Wärmekapazität begründet. Verstehe ich Dich richtig, dass ich die gefühlte Oberflächentemperatur von Fliesen auch mit Fußbodenheizung nicht beeinflussen kann???
Thema: Fußbodentemperierung
  1. fußbodentemperierung
Fußbodentemperierung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodentemperierung bleibt kalt
    Fußbodentemperierung bleibt kalt: Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit meiner Fußbodentemperierung im Bad. Aber zuerst mal alles drumrum. Ich bin im August 2013 in eine...
  2. Fußbodenheizung vs. Fußbodentemperierung
    Fußbodenheizung vs. Fußbodentemperierung: Wir haben in unserem Fertighaus im EG und OG Bad eine Fußbodenheizung vereinbart. Nun wurde uns im Rahmen der Bemusterung für das Bad eine...
  3. Manuelle Regelung Fußbodentemperierung
    Manuelle Regelung Fußbodentemperierung: Hallo, wie regle ich eine Fußbodentemperierung (Uponor Minitec) manuell? Eine Fühlerregelung kommt nicht in Frage da der Raum durch seine...
  4. Fussbodentemperierung elektrisch od. über Heizungs-Rücklauf
    Fussbodentemperierung elektrisch od. über Heizungs-Rücklauf: Hallo Experten Bei Bemusterung haben wir für Bad eine Fussbodentemperierung dazugenommen. Sollte über Heizungsrücklauf funktionieren. Jetzt...
  5. Fußbodentemperierung
    Fußbodentemperierung: Hallo und guten Morgen, meine Frau liebäugelt mit einer Fußbodentemperierung/Flächenheizung für einen Kellerraum. Der Raum soll als...
