Fußbodentemperierung
Diskutiere Fußbodentemperierung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Natürlich kannst Du die Oberflächentemperatur beeinflussen. Das ist nicht das Problem. Wenn Du aber die Bodenfläche auf 30+X ° erwärmst, baust...
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 09.11.2009
    Wenn Du aber die Bodenfläche auf 30+X ° erwärmst, baust Du einen Heizkörper, der die Raumluft erwärmt.
    Deine Einlassung war aber
    Und da kneifts halt.
    Ausserdem ist fraglich, ob sich der ganze Zinober rechnet. Den bei Fernwärme brauchst Du ja einen weiteren Wärmetauscher für die FBH.
  2. Julius
    Im anderen Thema hat Jemand vermutet, daß es sich um ein (kleines?) Badezimmer handelt.
    Ist dem so?
    Dann sähe es ggf. etwas anders aus!
    Um welche Art von "Barfußnutzung" geht es denn genau?
  3. #23 crax, 09.11.2009
    crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Was soll dieses Wort bedeuten?
    Für die Gesamtkosten ist folgendes zu berücksichtigen:
    Im Übrigen zäumst Du Dein Pferd von hinten auf! Keiner hier kennt Dein Gebäude! Bei Fernwärme sind relativ hohe VLT zu vermuten. Die sind allerdings nicht unbedingt einer FBH zuträglich. Also muss gemischt werden. Bei höheren Raumheizlasten könnte es ohnehin zu Prolemen kommen, da die zulässigen Oberflächentemperaturen überschritten werden.
    Ohne Ermittlung der Raumheizlast nach DIN 12831 könnte Dein Vorhaben ein Fiasko werden! Schade um Dein Geld.
    mfg
  4. #24 Hendrik42, 09.11.2009
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Also ich mache mal ein Beispiel, was die "Fußwärme" angeht:
    wir haben FBH im ganzen Haus. Die wird selten richtig warm, weil das Haus gut gedämmt ist und die FBH deswegen nur im tiefen Winter auf die maximale Vorlauftemperatur von 35°C kommt.
    Wir haben Fliesen im Bad, im EG Flur und in der Küche. Die fühlen sich im Sommer kalt an. Im Herbst, wenn die Heizung angeht, kühl, also "nicht kalt". Nur im Winter kann es einem passieren, dass, wenn man da mit blossem Fuß draufpatscht, sie sich "warm" anfühlen. Dann weiss ich, es ist draussen richtig kalt.
    Es gibt einen Unterschied zwischen "kalt" und "nicht kalt". Da, wo wir vorher gewohnt haben, war der Fliesenboden *kalt*, im Winter. Jetzt ist er das nicht.
    Da, wo wir Parkett haben, ist es nie "kalt". Holz ist einfach "fußwarm" und eine Fliese/Stein ist "fußkalt".
    Wenn es jetzt richtig warm sein soll, dann muss es erstens wirklich warm werden (mehr als 30°C) und zweitens sehr gleichmäßig erhitzt werden: die FBH Schleifen müssen eng verlegt werden. Und dann heizt diese FBH auch richtig...
    Wer es nicht *kalt* an den Füssen haben will, ist in einem gut gedämmten Haus mit einem Holzboden wahrscheinlich besser beraten, als mit Fliesen plus Erwärmung, da es dann sehr schnell zu warm werden kann.
    Gruß, Hendrik
  5. #25 Erdferkel, 10.11.2009
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Adilhan,
    wenn es Dir denn wirklich nur um den kalten Fliesenboden im Bad gehen sollte, (vielleicht habe ich es auch verpaßt, aber niemand außer Dir weiß was Du wirklich vorhast) könnte ich Dir noch eine elektrische Bodentemperierung mit Zeitschaltuhr empfehlen.
    Für bestimmte Bereiche (vorm Waschtisch, Dusche, Badewanne) kann man relativ schnell eine angenehme, fußfreundliche Temperatur erzeugen.
    Die zusätzliche Aufbauhöhe beträgt nur ein paar Millimeter, der Stromverbrauch hält sich in Grenzen, der Preis ist ganz ordentlich und man sollte unbedingt in eine Zeitschaltuhr investieren.
    Gruß,
    Erdferkel
  6. #26 tobiasdigital, 07.11.2010
    tobiasdigital
    tobiasdigital
    Fachinformatiker
    Neuss
    Hi adilhan,
    hast Du das System mittlerweile verbaut? Ich interessiere mich ebenfalls dafür. Für mich ist der Hauptgrund das Versprechen des Herstellers, dass die gewünschte Temperatur innerhalb von 30 min erreicht wird. Meiner Meinung nach optimal für die Kinderzimmer.
    Leider findet man im Netz keine Testberichte, evtl. weil das System so neu ist.
    Grüße, Tobias
  7. Julius
    Glaubst Du wohl auch, daß man mit jenem österreichischen Tauringesöff wirklich fliegen kann...?
    Will sagen:
    Woher soll dieses FBH-"System" die dafür nötige Leistung nehmen?
  8. R.B.
    Dann die Sache ganz schnell vergessen. Das schafft man nicht einmal mit glühenden Heizkörpern, geschweige denn mit einer FBH.
  9. #29 tobiasdigital, 08.11.2010
    tobiasdigital
    tobiasdigital
    Fachinformatiker
    Neuss
    Morgen!
    Ich suche ja nur nach einer Lösung, und da die damit werben, wollte ich mich mal informieren, ob das irgendwer schon einsetzt und welche Erfahrungen es damit gibt. Was die auf Ihrer Webseite (http://www.fussbodenheizung.de/) schreiben klingt für mich als Laien ganz gut.
    Ich möchte halt in meinem Neubau eine FBH haben und in den Kinderzimmern aber die Temperatur in z. B. den Kinderzimmern relativ flexibel (also nachts Heizung aus und möglichst kühl, tagsüber angenehme Temperatur) einstellen können. Da bin ich ja wohl nicht der erste, der diese Anforderung hat, oder? ;)
    Grüße, Tobias
  10. #30 driver55, 11.11.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Klingt gut...
    Hast Du die Grafik, Vergleich speed-Up / klassische FBH, schon gesehen?
    Ich frage mich, weshalb das simuliert wird und nicht real gemessen!
    Den Überschwinger auf knappe 23°C halte ich - ganz nebenbei - für Nonsens.
  11. R.B.
    In einem Altbau ohne Fenster sicherlich machbar.
    Ansonsten brauchst Du neben einer Heizung auch noch eine Zwangskühlung damit Du die Temperaturwechsel schaffst.
  12. #32 driver55, 11.11.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der war gut:biggthumpup:
    Das Problem ist allerdings, dass man 21°C dann nie erreichen wird. Auch mit Fenster zu.
  13. R.B.
    Alles eine Frage der Leistung. :D
  14. #34 tobiasdigital, 06.02.2011
    tobiasdigital
    tobiasdigital
    Fachinformatiker
    Neuss
    wollte Euch nur mal auf den aktuellen Stand bringen (auch falls noch einer mit dem Gedanken spielt das System anzuschaffen): wir haben uns gegen die Speedup von Danfoss entschieden.
    Nach wie vor finde ich (als Laie!) das System interessant, aber da offenbar weder die Experten, noch die Endkunden wirklich Erfahrung damit haben, hatten wir keine Grundlage für eine Entscheidung.
    Mich würde es dennoch mal interessieren, wenn jemand das System tatsächlich mal verbaut.
    Grüße, Tobias
  15. #35 ThomasMD, 06.02.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was hast Du denn jetzt verbaut und schaffst Du den gewollten schnellen Übergang von "Kühl" auf "behaglich warm"? Wobei ich selbst mit diesen Begriffen nicht viel anfangen kann. Ich operiere lieber mit Temperaturen, am liebsten mit der gemessenen Empfindungstemperatur.
  16. #36 tobiasdigital, 06.02.2011
    tobiasdigital
    tobiasdigital
    Fachinformatiker
    Neuss
    Hi,
    wir sind ja noch nicht eingezogen, aber wir werden wie geplant eine normale Fußbodenheizung im Estrich haben. Wir werden jeden Raum einzeln steuern können und der Plan ist, wie Du schon sagst, mit den Temperaturen zu spielen.
    Vom schnellen Übergang von Kalt zu Warm kann man sich glaube ich dann verabschieden, aber bei mir persönlich macht es schon viel aus, wenn zumindest der Boden einigermaßen warm ist.
    Grüße, Tobias
  17. #37 dasphonk, 08.06.2011
    dasphonk
    dasphonk
    Ingenieur Elektrotechnik
    Braunschweig
    ....gibt es mittlerweile erste Erfahrungen mit dem SpeedUp von Danfoss???
  18. Julius
    Wozu?
    Richtig.
    Das wird er jedoch im Neubau generell nicht (spürbar). Wenn doch, ist etwas oberfaul!
    Wer tut das nicht.
    Fragt sich nur, worin das zu lösende Problem besteht!
    Das ist so unsinnig wie überflüssig.
    Demnach besteht das Problem also höchsten in Deinen Kopf!
    Diese Vorstellung haben so manche. Aber bisher konnten so ziemlich alle argumentativ davon abgebracht werden...
    Grüße, Tobias[/QUOTE]
  19. Julius
    Merke:
    Für guten Schlaf ist kein kälteres, sondern ein gelüftetes Zimmer nötig!
    Daher nicht Heizung drosseln, sondern KWL einbauen!!!
  20. #40 Stef1969, 15.06.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Das kann ich nur unterstreichen und zwar mehrfach! Hab jahrzehntelang meine Schlafpartnerinnen mit auch im Winter geöffnetem Fenster zur Verzweiflung gebracht. Seit einem Jahr nun Neubau mit KWL und siehe da: Auch mit geschlossenem Fenster und FBH alles super! :bounce:
Thema: Fußbodentemperierung
  1. fußbodentemperierung
Fußbodentemperierung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodentemperierung bleibt kalt
    Fußbodentemperierung bleibt kalt: Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit meiner Fußbodentemperierung im Bad. Aber zuerst mal alles drumrum. Ich bin im August 2013 in eine...
  2. Fußbodenheizung vs. Fußbodentemperierung
    Fußbodenheizung vs. Fußbodentemperierung: Wir haben in unserem Fertighaus im EG und OG Bad eine Fußbodenheizung vereinbart. Nun wurde uns im Rahmen der Bemusterung für das Bad eine...
  3. Manuelle Regelung Fußbodentemperierung
    Manuelle Regelung Fußbodentemperierung: Hallo, wie regle ich eine Fußbodentemperierung (Uponor Minitec) manuell? Eine Fühlerregelung kommt nicht in Frage da der Raum durch seine...
  4. Fussbodentemperierung elektrisch od. über Heizungs-Rücklauf
    Fussbodentemperierung elektrisch od. über Heizungs-Rücklauf: Hallo Experten Bei Bemusterung haben wir für Bad eine Fussbodentemperierung dazugenommen. Sollte über Heizungsrücklauf funktionieren. Jetzt...
  5. Fußbodentemperierung
    Fußbodentemperierung: Hallo und guten Morgen, meine Frau liebäugelt mit einer Fußbodentemperierung/Flächenheizung für einen Kellerraum. Der Raum soll als...
