Fußböden/Decken-Aufbauhöhen?
Diskutiere Fußböden/Decken-Aufbauhöhen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, welche Gesamt-Aufbauhöhen (inkl. Trittschalldämmung, Differenz Rohfußboden/Fertigfußboden) sind üblich bei folgenden Bedingungen (Haus ohne...
  1. #1 Nestbauer1, 20.06.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    welche Gesamt-Aufbauhöhen (inkl. Trittschalldämmung, Differenz Rohfußboden/Fertigfußboden) sind üblich bei folgenden Bedingungen (Haus ohne Keller):
    EG-Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung (ohne evtl. Wärmedämmung direkt auf dem Rohfußboden): Etwa 14 cm?
    OG-Fußbodenaufbau mit KWL-Lüftungsrohren und Fußbodenheizung: Etwa 18 cm?
    Oberster Geschossdeckenaufbau mit KWL-Lüftungsrohren: Etwa 16 cm?
    Mir kommt es nicht auf den mm an, sondern was im Allgemeinen sinnvoll/üblich ist.
    Grüße
  2. R.B.
    Neubau?
    Gibt es unter der Bodenplatte eine Dämmung?
    Ein Blick in die DIN/EN 1264 sowie die EnEV 2009 könnten helfen. Das wären quasi die Mindestanforderungen. Es kann natürlich gut sein, dass durch die KWL Rohre ein höherer Aufbau erforderlich wird.
    14-16cm im EG dürften schon einmal in die richtige Richtung gehen, das ergibt einen U-Wert um 0,4W/m2K. Im OG dürfte es wohl in die gleiche Richtung gehen, obwohl hier eine geringere Wärmedämmung zulässig wäre. Genaueres kann man sagen wenn die Rohre für die KWL berechnet sind.
  3. #3 Nestbauer1, 20.06.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Danke.
    Es wird ein Passivhaus geplant.
    Mein Architekt hat mir einen Vorentwurf vorgelegt mit Fußbodenaufbau überall 12,5 cm.
    Das kann wohl kaum gehen. Muss ihn daraufhin ansprechen. Vielleicht ist es nur ein versehen.
  4. R.B.
    Bei 12,5cm handelt es sich vermutlich um ein Versehen, evtl. irgendeine Standardvorgabe die ohne Nachzudenken übernommen wurde.
Fußböden/Decken-Aufbauhöhen? - Ähnliche Themen
  1. Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden
    Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden: Hallo Zusammen, an meinem Haus grenzt eine Alte Deele welche ich als Garage etc. nutze. Diese möchte ich in der nächsten Zeit etwas auffrischen....
  2. Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(
    Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(: Guten Tag in die Runde, meine Installation der Fußbodenheizung ist circa 30 Jahre alt. Wir haben vor 3 Jahren eine neue Gasheizung einbauen...
  3. Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden
    Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden: Hallo zusammen, wir möchten im kommenden Frühjahr unseren Dachboden ausbauen, aktuell ist der noch eher eine Rumpelkammer. Ziel ist es, einen...
  4. Neue Decke im EG sowie Fußboden im OG
    Neue Decke im EG sowie Fußboden im OG: Hallo liebes Forum, ich melde mich hier, da wir uns ein altes Häuschen (Baujahr 1943) zugelegt haben und möglichst viel selbst sanieren wollen...
  5. Wegen Höhenversatz Fußboden OG auffüllen oder Decke EG abhängen?
    Wegen Höhenversatz Fußboden OG auffüllen oder Decke EG abhängen?: Was ist besser? Fußboden OG auffüllen oder Decke EG abhängen? Wir wollen ein Haus bauen mit EG, OG u. unausgebautem DG, ohne Keller. Das OG wird...
