Fusspfette festmachen
Diskutiere Fusspfette festmachen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ich bin ein Neuling hier im Forum und auch ein Baulaie. Ich saniere im Moment mein Elternhaus, und nun ist bald das Dach dran....
Status des Themas:
  1. #1 jimmy77, 17.09.2013
    jimmy77
    jimmy77
    Elektriker
    SAD
    Es wird ein komplett neuer Dachstuhl gemacht, meine Frage dazu ist nur wie muss die Fusspfette festgemacht werden?
    Reichen normale Dübel oder muss ein Ringanker gemacht werden? Weitere Überlegungen wären das eine Art "T" aus Stahl in den Kniestock eingebracht wird und daran dann die Fusspfette befestigt wird. (Auf 6m 4x Befestigen)
    Was meint ihr dazu kann das so gemacht werden?
    Eckdaten zum Haus:
    - Aussenmaß 8mx11m
    - Kniestock 80cm
    - Erdgeschoss und danach kommt gleich der Kniestock also nur 1,5 Geschosse
    - der Kniestock ist aus Ziegel gemauert ca. 36cm stark.
    Mein Problem liegt darin das ein Maurer sagt ich brauche einen Kniestock und der andere sagt wieder ich brauche keinen. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Danke schon mal im vorraus :)
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ein Dach erknobelt man nicht. Entweder sie wissen was sie tun, oder sie lassen die finger davon..Lassen sie das einen Fachmann machen und ohne Statik geht hier gar nichts
  3. #3 Baufuchs, 17.09.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und weil das so ist, wird hier geschlossen.
Thema: Fusspfette festmachen
  1. fußpfette mauerwerk altbau
  2. Fusspfette auf ringanker befestigen
Fusspfette festmachen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn
    Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn: Hallo, Ich bin Thomas und sanieren seit ca 2 Jahren ein altes vor Kriegshaus. Meine Frage lautet wie ich den Spalt der fußpfette (140mm stark)...
  2. Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten
    Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten: Guten Abend Zusammen und ein frohes, neues Jahr, neues Jahr, neue Projekte. Ich möchte die alte, alu-kaschierte Zwischensparrenisolierung...
  3. Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach
    Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach: Moin, habe neu gebaut und bin gerade dran, unser Kaltdach zu dämmen. Auf die Filigrandecke habe ich zwei Lagen EPS Platten fugenversetzt verlegt...
  4. Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?
    Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?: Hallo mal wieder, wie würdet ihr den Anschluss der Dampfbremse von der Dachschräge kommend an die Fußpfette bzw. den Kniestock ausführen? Siehe...
  5. Fußpfette/Zwischenbalken Material
    Fußpfette/Zwischenbalken Material: Hallo zusammen, bei uns wurde das Dach letzte Woche fertiggestellt. Dabei wurde zwischen den Sparren über den Ringanker nur XPS (oder so)...
Status des Themas:
