Fußpfette gestückelt
Diskutiere Fußpfette gestückelt im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wollte mal nachfragen, ob ich bei einem Neubau eine gestückelte Fußpfette hinnehmen muss. Gesamtlänge wäre 6 m, was aus...
  1. #1 Florentine72, 13.04.2012
    Florentine72
    Florentine72
    EDV-Organisator
    wollte mal nachfragen, ob ich bei einem Neubau eine gestückelte Fußpfette hinnehmen muss. Gesamtlänge wäre 6 m, was aus logistischen Gründen kein Problem wäre. Könnte ich auf einen kompletten Austausch bestehen oder muss ich die Stückelung so hinnehmen bzw. eine Nachbesserung nach Holzbau-DIN akzeptieren?
    Danke für Hinweise im Voraus!
  2. mls
    was ist notwendig/schön/sinnvoll, was ist vertraglich geregelt?
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wenn die Fußpfette keine andere Funktion hat als senkrechte Kräfte aus den Sparren aufzunehmen und weiterzuleiten, würden es einzelne Klötzchen unter jedem Sparren auch tun.
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das sollte in der Statik stehen. Ansonsten spicht bei richtiger verankerung nichts gegen eine Gestückelte Fußpfette. Stücken von 50 cm länge würde ich allerdings nicht akzeptieren.
  5. #5 Florentine72, 13.04.2012
    Florentine72
    Florentine72
    EDV-Organisator
    Erstmal danke für die Antworten.
    Laut Statik war eine Fußpfette 12/12 vorgegeben. Eingebaut wurde eine Pfette mit den Maßen 12/8. Der Dachdecker hat mit dem Statiker gesprochen, die Änderung der Maße wäre auch i.O. Es handelt sich um ein Flachdach. In der Ausschreibung ist die Fußpfette gar nicht aufgeführt.
    Da könnte ich doch theoretisch sogar behaupten, eine Fußpfette wäre überhaupt nicht notwendig???
Thema: Fußpfette gestückelt
  1. schneefanggitte gestpckelt
Fußpfette gestückelt - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn
    Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn: Hallo, Ich bin Thomas und sanieren seit ca 2 Jahren ein altes vor Kriegshaus. Meine Frage lautet wie ich den Spalt der fußpfette (140mm stark)...
  2. Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten
    Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten: Guten Abend Zusammen und ein frohes, neues Jahr, neues Jahr, neue Projekte. Ich möchte die alte, alu-kaschierte Zwischensparrenisolierung...
  3. Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach
    Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach: Moin, habe neu gebaut und bin gerade dran, unser Kaltdach zu dämmen. Auf die Filigrandecke habe ich zwei Lagen EPS Platten fugenversetzt verlegt...
  4. Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?
    Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?: Hallo mal wieder, wie würdet ihr den Anschluss der Dampfbremse von der Dachschräge kommend an die Fußpfette bzw. den Kniestock ausführen? Siehe...
  5. Fußpfette/Zwischenbalken Material
    Fußpfette/Zwischenbalken Material: Hallo zusammen, bei uns wurde das Dach letzte Woche fertiggestellt. Dabei wurde zwischen den Sparren über den Ringanker nur XPS (oder so)...
