Fußpunktabdichtung
Diskutiere Fußpunktabdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich mag noch nicht einmal glauben das das Gesellen waren - schon gar keine Maurer.
  1. #21 Carden. Mark, 27.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    bei der Bildbetrachtung
    denke ich nun doch das hier nicht das Hintermauerwerk fehlt sondern ein Betonfertigteil steht...
  3. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    Nein
    ..das ist kein Fake Hergottnochmal...
    Wie Du schon erkannt hast Robby ist das ein Betonfertigelement was vor dem Klinker steht bzw. die Dämmung drauf ist.
    Die Dämmung ist übrigends 8cm stark. Unter der 2ten Folie ist keine Perimeterdämmung sondern nur die normale.
    Aufgebaut ist es so:
    Und bitte bedenkt mal das es einen Unterschied gibt zwischen einen Rat nicht annehmen und den Möglichkeiten ihn in die Tat umzusetzen.
    Schadensbegrenzung ist wohl das einzige was ich letztendlich tun kann.;)
  4. Robby
    Kempen / NRW
    @Probot
    Wo liegt die Gelände OK??? ca. ??? wieviele Schichten verschwinden im Erdreich???
    Übrigens kann man sich an den Bildern schlecht orientieren... ein Übersichtsbild mit mehr Abstand wäre nicht übel!
    Schadenbegrenzung ??? Wann fängt die denn an ??
  5. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    Ok
    ...hier sind mal zwei Fotos ich hoffe das hilft;)
    Zur GOK ich glaube wir haben ein oder zwei kleine Stufen nachher am Hauseingang, ich denke GOK liegt irgendwo zwischen Unterkannte und Oberkannte BoPla
  6. Robby
    Kempen / NRW
    wo steht
    das Betonfertigteil auf dem 1. Bild außen denn auf ???
    dann verschwinden bei der GOk ja min 2 eher 3 Schichten im Erdreich oder??
  7. Robby
    Kempen / NRW
    darf das
    Niederschlagswasser einfach so dahinter laufen ???
    PS der Stein ist sehr Blühfreudig!
  8. #28 Jürgen Jung, 27.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    8 cm Dämmung??
    ist das alles an den Aussenwänden? :irre
    Gruß aus Hannover
  9. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    Das Betonfertigteil
    ...ist nicht so breit wie es auf dem Foto aussieht, da ist ein Holzbrett dran angebracht im Bereich der Tür. Das Betonfertigteil (15cm) liegt komplett auf der BoPla auf.
    Was meinst Du mit "Schichten"? Evt. die Klinkersteine ?
    Was bedeutet das der Stein (Klinker?) Blühfreudig ist?
    Niederschlagswasser hinter laufen? Meinst Du hinter den Verblender auf der kompletten Wand im unteren Bereich oder meinst Du hier im Türbereich?
    Was da an der Tür im Bodenbereich noch gemacht wird weiß ich noch nicht..
  10. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    yipp,
    laut unserem Gutachter wären 8cm 040er für ENV-Nachweiß ausreichend, dann ca. 4cm Luftschicht und dann 10cm Klinker
  11. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    korrigiere
    ...ich meine natürlich nicht die schmale Dachlatte mit Holzbrett die ganz außen am Türrahmen ist sondern das weiße breite quer angebrachte Element wo die Holzlatte dran ist (von dem ich vermute das es aus Holz ist)
  12. #32 VolkerKugel (†), 27.11.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Kann schon sein ...
    ... wenn Du > 20cm Dämmung 035 ins Dach packst, Fenster mit Ug 0,7 einbaust und das Ganze mit einem Mini-BHKW mit ep 0,7 beheizt und das Delta Uwb mit o,05 ansetzen kannst und die Luftwechselrate durch einen BDT überprüfst.
    Ob´s aber sinnvoll ist ... :confused: ?
    Nachtrag: das betrifft jetzt nicht die Dachlatte aus #31 sondern #30:konfusius .
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Mauerwerk
    ist vor Feuchtigkeit zu schützen...
    Da sagt der eigene SV nix zu ???
    Wenn angefüllt wird, Geländegestaltung, Pflaster, wäre hier zu befürchten das der Pflasterer den Verblender "reinrüttelt"...
    Blühfreudig meint... der wird bei Feuchtigkeit später flott weiß
  14. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    @Volker Kugel:
    Sorry, aber die Werte sagen mir leider garnichts :o
    @Robby: Da noch nicht "verfüllt" ist hat der SV auch noch nichts dazu gesagt denke ich mal.
    Eventuell liegt ja auch der komplette Klinker über dem Erdreich, das weiß ich ja nicht genau. Falls nicht wäre eine schöne Kiesschicht rund ums Haus sinvoll?
    (Meine Frau wird`s freuen die will es allein schon aus optischen Gründen;) )
  15. #35 Jürgen Jung, 27.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    und die Wand...
    innen ist komplett aus Beton????
  16. #36 Baufuchs, 27.11.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Probot
    Nix draus machen, Deinem "Gutachter" aus # 30 sagen die sicher auch nix.:28:
  17. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    Yipp,Betonwand komplett
  18. #38 Jürgen Jung, 27.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    mal was lsowerden muss
    Probot, mal auf den Punkt gebracht:
    Sie merken doch, auch wenn viel "quer" geschrieben wird, was Sie da bekommen für Ihr Geld, ist absolut unter aller Kanone und reif für einen Beitrag im Privatfernsehen.
    Wann ziehen Sie endlich die Notbremse? Beauftragen einen vernünftigen vereidigten Sachverständigen und nehmen sich einen Baufachanwalt?
    Was hier geliefert wird, ist einfach nicht zu fassen.
    Man hat ja fast das Gefühl, es macht Ihnen Spass, hier die vernichtenden Kommentare zu lesen.
    Gruß aus Hannover
  19. #39 Olaf (†), 27.11.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Geh mal..
    zu #4. Ich bewundere die Geduld mancher Ratgebenden.
    Olaf
Thema: Fußpunktabdichtung
  1. fusspunktabdichtung verblender
  2. fußpunktabdichtung klinkerfassade
  3. fusspunkt abdichtung anmerkung
  4. fußpunktabdichtug,
  5. fußpunktabdichtung,
  6. Sond Fusspunktabdichtung
Fußpunktabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Hohlkehle und Z-Abdichtung
    Hohlkehle und Z-Abdichtung: Hallo Zusammen, wir sind gerade in der Planung der Klinkerfassade (einholen der Angebote für die Erstellung der Klinkerfassade) und hätten ein...
