Futterrohr abdichten?
Diskutiere Futterrohr abdichten? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich musste nachträglich Mauerdurchführungen für Ver- und Entsorgungsleitungen erstellen. Der Keller wurde bereits gegen aufstauendes...
  1. smajor
    smajor
    Arzt
    Ich musste nachträglich Mauerdurchführungen für Ver- und Entsorgungsleitungen erstellen. Der Keller wurde bereits gegen aufstauendes Sickerwasser abgedichtet. Die Futterrohre haben einen Gummikragen, der mit PU-Kleber an die KMB-Abdichtung angeklebt werden soll. Nun sind die Kernbohrungen so, dass die Rohre gerade reinpassen, es lässt sich aber kein Bauschaum oder anderes Medium zwischen der Rohrwand und Mauerwerk einbringen. Die eigentliche Abdichtungsebene befindet sich an der KMB. Muss denn zwischen der Wand und Rohr etwas rein oder nicht? Wenn ja, wie? An der Innenraumseite wollte ich schon eine diffusionsgeschlossene Abdichtung anbringen.
    Grüße, Sebastian
  2. #2 aldente, 20.09.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Innen brauch nix Diffusionsdicht sein.
    Abdichtungesebene ist außen. Da gibt es ja Flansche die an die Abdichtung angeschlossen werden müssen.
    Innen kann man die Geschichte auch ausmörteln.
  4. smajor
    smajor
    Arzt
    Ich dachte, es wäre wie bei einem Fenster, wo die Innenseite der Fuge immer diffusionsdicht ausgeführt werden soll.
    Genau, in diesem Fall ein "Gummiflansch", der geklebt wird. Ich weiß, dass es nicht DIN-Konform ist, aber in unserem Fall die am besten passende Lösung.
    Es ist aber nur ca. 1 mm breiter Spalt/Fuge vorhanden. Besonders tief kommt man da nicht rein. Wenn die Fuge aber auch mit Luft gefühlt sein kann, würde ich sie verschließen, wenn die Leitungsrohre drin sind.
    Grüße, Sebastian
  5. #5 Bauwicht, 22.09.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.09.2008
    Bauwicht
    Bauwicht
    Bau-Ing.
    Northeim
    Bauwicht möchte - mit Sicherheit - sparen helfen
    Da gibts auch was einfaches, sicheres und preiswertes
    es heißt XXX
    Gruß Bauwicht
  6. smajor
    smajor
    Arzt
    @Bauwicht: Ich habe schon das Futterrohr (von Krasemann) mit einem Gummiflansch, der an der KMB angeklebt wird. Die Frage ist nur, ob ich von Innen die ca 1 mm breite Fuge (ist es eine?) zwischen dem Rohr und der Mauer verschließen muss und wenn ja, wie. Die Kernbohrungen sind eben sehr "passend". Immerhin passen die Rohre noch rein ;-)
    Grüße, Sebastian
Futterrohr abdichten? - Ähnliche Themen
  1. Verklebung Futterrohr aus Faserzement
    Verklebung Futterrohr aus Faserzement: Schönen Guten Tag, Aufgrund einer Wallbox wurden Zuleitungen nach draussen gelegt, da dies aber einfach durch die Protonwand verlegt wurden und...
  2. nachträglicher Einbau Futterrohr
    nachträglicher Einbau Futterrohr: Hallo! In unserem Keller (24cm Doppelschalenwände aus Normalbeton) waren Futterrohre für den Einbau von Ringraumdichtungen vorgesehen, diese...
  3. Kernbohrung für MSH zu groß, wie abdichten? Futterrohr + Tangit?
    Kernbohrung für MSH zu groß, wie abdichten? Futterrohr + Tangit?: Wir hatten uns gerade gefreut dass einmal nichts schief gegangen ist, nur um festzustellen dass wir es einfach nur noch nicht gesehen hatten......
  4. Wie Futterrohr für Telekomleitung bei Weißer Wanne verfüllen?
    Wie Futterrohr für Telekomleitung bei Weißer Wanne verfüllen?: Hallo, wir haben folgendes Problem: Unser Keller in unserem Neubau wurde mit wasserundurchlässigen Beton (Weiße Wanne) erstellt. Wir wollen...
  5. Abdichtung eines unbenutzen Futterrohres im Keller
    Abdichtung eines unbenutzen Futterrohres im Keller: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage: wir haben vor etwas wenigar als 5 Jahren ein Einfamilienhaus bauen lassen. Damals haben wir ein sog....
