Gäste WC im Dachgeschoss
Diskutiere Gäste WC im Dachgeschoss im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei für meinen 5 jährigen Sohn den Bereits ausgebauten Dachboden herzurichten. Jetzt würde ich gerne ein kleines...
  1. Padde
    Padde
    Hallo zusammen, ich bin gerade dabei für meinen 5 jährigen Sohn den Bereits ausgebauten Dachboden herzurichten. Jetzt würde ich gerne ein kleines Gäste-WC (Toilette, Waschbecken) einbauen.
    Das Gäste-WC soll direkt über unser Bad im 1.OG. Dort laufen auch die Entlüftungen der Abflüsse bis übers Dach. Leider habe ich jetzt nach Öffnung des Giebels bemerkt, dass diese Lüftungsrohre sich in der Decke verjüngen auf 40er oder 50er Rohr.
    Daran kann ich kein WC anschließen. Bleibt nur die Wand im 1. OG aufmachen und das 100er Rohr zu verlängern bis oben.
    Ich hab allerdings Bedenken ob ich durch die Betondecke so eine große Öffnung hinbekomme. Von oben Bohren wird schwierig wegen der Schräge. Kaum Platz.
    Hat jemand Erfahrung mit sowas und vll. Nützliche Tipps?
    Vielen Dank und Grüße
    Patrick
  2. #2 Fred Astair, 03.03.2021
    Na dann halt von unten bohren. :(
  3. Padde
    Padde
    Ja die Idee hatte ich auch, aber für die Lffnung braucht man ja wahrscheinlich so eine Kernbohrmaschine. Bekommt man sowas über Kopf hin? Ich weiß nicht wie die Decke geschaffen ist, aber könnte mir gut vorstellen, das da auch Stahl mit drin ist. Baujahr des Hauses ist 1940.
  4. #4 Lexmaul, 03.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ist halt ne Sauerei, aber natürlich geht das. Aber ob da echt ne Stahlbetondecke als Ortbeton erstellt wurde....?
  5. Padde
    Padde
    Ob das wirklich Stahlbeton ist weiß ich nicht. Beim Bohren für die Heizungsrohre hab ich keinen Stahl getroffen, aber das heißt ja noch nichts. Mit einem handelsüblichen Makita Bohrhammer und entsprechender 110er Bohrkrone kommt man wahrscheinlich nicht weit, oder?
  6. #6 matschie, 03.03.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Du kannst dir auch eine Bohrschablone aus einer dicken Holzplatte bauen und dann im Kreis mit einem dünneren Bohrer bohren ("Prickeln", wer sich noch an die Grundschulzeit erinnert..) und hinterher nur den Kern ausbrechen.
    Kernbohrung nass über Kopf geht, ist aber eine Sauerei und nicht billig.
  7. #7 Fabian Weber, 03.03.2021
    Kann wan von oben das Loch größer stemmen? Ist wahrscheinlich am Ende weniger Dreck.
    Muss ja nicht super akkurat sein, weil ja in der gleichen Wohnung keine Brandschutzanforderung besteht. Dann einfach später den Spalt ausschäumen.
  8. Padde
    Padde
    An „Prickeln“ hab ich auch schon gedacht, wenn kein Stahl drin ist sollte das ja funktionieren.
    Größer stemmen, dass muss ich mir mal anschauen wenn ich die Wand geöffnet hab, hätte ich allerdings bissi Bedenken, nicht dass mir noch die Decke entgegen kommt.
    na gut wird mir wohl nichts übrig bleiben als erstmal unten im Bad die Wand zu öffnen und mir ein Bild von der Decke dort zu machen.
    Danke schon mal für eure Anregungen.
  9. #9 Fabian Weber, 03.03.2021
    Naja ein paar Bröckel fallen halt nach unten hinter die Trockenbauwand aber die musst Du ja sowieso öffnen, dann saugst Du die wieder raus oder lässt es halt drinnen:)
Gäste WC im Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Grundrisse Bad und Gäste-WC
    Grundrisse Bad und Gäste-WC: Hallo zusammen, auch auf die Gefahr hin, dass der Grundriss langweilig ist, stelle ich ihn gerne zur Diskussion. Die Rahmenbedingungen: Wände...
  2. Gäste WC verputzen oder spachteln
    Gäste WC verputzen oder spachteln: Hey, sammle gerade erste traumatische Erfahrungen bei unserer Sanierung eines eben erst gekauften Altbauhauses (1951). Wir haben die alten...
  3. Gäste WC - Bodenhöhe angleichen
    Gäste WC - Bodenhöhe angleichen: Hallo zusammen, wir haben uns vor ca. einem Jahr ein Reihenhaus von 1958 gekauft und wollen nun das Gäste WC sanieren. Da ich kein Bau-Profi bin,...
  4. Sanierung Gäste WC
    Sanierung Gäste WC: Hallo zusammen, Ich glaube das dieses Forum eine sehr gute Basis ist um sachkundige Hilfeleistung zu bekommen. Ich wollte mein Uraltes Gäste WC...
  5. Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG
    Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG: Moin Zusammen, Bevor ich wieder den Klemper rufe, versuche ich es mal hier (ist ja momentan mit laaangen Wartezeiten zu rechnen). Wir haben...
