Gäste WC umgestalten
Diskutiere Gäste WC umgestalten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte gerne mein Gäste WC so umgestalten, dass auch noch eine Dusche reinpasst. Dazu müsste ich einige Umbaumaßnahmen vornehem,...
  1. #1 waldprophet, 11.10.2010
    waldprophet
    waldprophet
    Selbständig
    Gießen - Buseck
    Dazu müsste ich einige Umbaumaßnahmen vornehem, Diese würde ich gerne selbst machen. Dies traue ich mir auch zu, würde jedoch gerne ein wenig Hilfe/Anregungen von euch bekommen.
    Dazu müsste u.a. das WC umgesetzt werden. Problematisch für mich ist jedoch die Wasserzufuhrleitungen zur Dusche bzw. dann auch zum Spühlkasten zu bekommen. Ich möchte diese auch gerne Aufputz legen. Habt Ihr vielleicht ein paar Tipps, wie ich das am besten hinbekomme?
    Gibt es eine einfache Möglichkeit die Leitungen zu verlegen? Ich habe mal was von Marley gelesen.
    Danke!! Grüße
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wer sagt denn, dass da noch eine
    dusche reinpasst?
  3. #3 waldprophet, 11.10.2010
    waldprophet
    waldprophet
    Selbständig
    Gießen - Buseck
    warum soll denn da keine Dusche reinpassen?
    Solange die Breite und Tiefe passen, sind "nur" noch die erforderlichen Umbaumaßnahmen erforderlich.
    Es soll nur alles vorhanden sein, egal wie dann.
  4. #4 Achim Kaiser, 11.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Genau so wird das Ergebnis auch aussehen.
    Dem Foto nach seh ich das wie Baumal ...
    Achim Kaiser
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    auch wenn du prophet bist, kann ich auf dem
    foto erst mal nicht erkennen, dass eine dusche passen würde....
  6. #6 waldprophet, 11.10.2010
    waldprophet
    waldprophet
    Selbständig
    Gießen - Buseck
    hmm, also die Breite ist hinten 132cm.
    Die gekaufte Duschtasse ist 90x90. Dann müsste es doch passen :bau_1:
  7. #7 stoschi, 11.10.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Und dann duscht ihr direkt vor dem Fenster?
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Nö,
    da hängt dann die Schüssel davor!
  9. #9 Achim Kaiser, 11.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Immer gut wenn man beim WC nutzen entweder die Duschkabine im Kreuz hat, mit dem Vorhang kämpft oder mit einem Bein in der Dusche steht ....
    Das macht angeblich ein richtig entspanntes Feeling auffem Topf :)
    Bei den Räumlichkeiten .... (*Krampf*)²
    Achim Kaiser
  10. #10 Baldbauherr, 11.10.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Ich würde da ein Billardzimmer draus machen. Es gibt nämlich auch Billardtische, die nur 130cm breit sind ;)
  11. Gast
    Gast Gast
    Platz...
    ....ist in der kleinsten Hütte!!
    Dusche nur 80/90 cm dann ist noch Platz für den Pott.
    muß man halt den Ar.... etwas zusammen kneifen.:bef1006:
  12. Julius
    Auch in einer 75x90er-Wanne duscht es sich gut!
    Das Problem ist viel eher die fachgerechte Ausführungh der Wasserinstallation.
    Dabei gilt:
    Vergiß den Baumarkt-Müll!
    Laß es stattdessen vom Fachmann mit vernünftigem Material ausführen. Der kann das nicht nur - im Gegensatz zu Dir darf er es auch...
  13. #13 Vorgartenzwerg, 12.10.2010
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    Noch was zu "Platz ist in der kleinsten Hütte":
    Ich habe mal in einem Altbau ein Bad/WC gesehen, da war das
    gesamte Bad so gebaut, dass es "wasserfest" war.
    Hinten vor dem Fenster das WC, rechts an der Wand ein Waschbecken
    - und die große Regendusche über allem. Dadurch war der gesamte
    Raum quasi Duschkabine.
    Vorteil: Jede Menge Platz zum Duschen.
    Nachteil: Jedes Mal das ganze Bad fluten...
    Wer's mag. :biggthumpup:
  14. #14 Thomas B, 12.10.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...das mag wohl sein, aber
    Fazit: Erst gekauft, dann geplant. Falsche Reihenfolge!
  15. #15 planfix, 12.10.2010
    planfix
    planfix Gast
    :irrenimm eine Wohnmobildusche :biggthumpup:
  16. #16 Thomas B, 12.10.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Mal zum Mitdenken:
    Bestand: ein kleines, aber ausreichend großes Gäste-WC. Rein kommen soll nun zusätzlich(!) eine Dusche mit der notwendigen Installation (Vorwandinstallation?). Zudem notwendig natürlich etwas Bewegungsfläche vor der Dusche, dem WC und dem Waschbecken.
    Mein Tip: Miß das WC aus. Zeichne dies auf ein Stück Papier (Maßstabsgerecht) und versuche dann das WC zu möblieren. Tür nicht vergessen.
    Grüße
    Thomas
  17. #17 Baldbauherr, 12.10.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
  18. #18 waldprophet, 12.10.2010
    waldprophet
    waldprophet
    Selbständig
    Gießen - Buseck
    das Problem
    ist einfach, dass es sich hier um ein altes Fachwerkhaus handelt.
    Und nur im Keller ein vollausgestattetes Badezimmer vorhanden ist und eben im Obergeschoss nur das Gäste WC. Um jetzt nicht immer von oben ganz in den Keller zu laufen, ist es völlig egal wie eng es ist, hauptsache alles vorhanden.
    Werde mich dann wohl woanderes Rat holen müssen, wie ich es am besten anstelle.
    Danke
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das problem ist nicht dein fachwerkhaus sondern du selbst.
    nimm dir mal einen zollstock zur hand, messe die gegebenheiten auf,
    zeichne sie auf einem blatt papier auf, und wurschtle aufm papier deine
    90x90 duschschüssel rein.
  20. #20 planfix, 12.10.2010
    planfix
    planfix Gast
    gegebenenfalls lassen sich vielleicht auch wände versetzen und plötzlich entsteht eine wellnessoase und keiner muß aufpassen, dass er richtig einparkt ;-)
Gäste WC umgestalten - Ähnliche Themen
  1. Gäste WC - Bodenhöhe angleichen
    Gäste WC - Bodenhöhe angleichen: Hallo zusammen, wir haben uns vor ca. einem Jahr ein Reihenhaus von 1958 gekauft und wollen nun das Gäste WC sanieren. Da ich kein Bau-Profi bin,...
  2. Sanierung Gäste WC
    Sanierung Gäste WC: Hallo zusammen, Ich glaube das dieses Forum eine sehr gute Basis ist um sachkundige Hilfeleistung zu bekommen. Ich wollte mein Uraltes Gäste WC...
  3. Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG
    Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG: Moin Zusammen, Bevor ich wieder den Klemper rufe, versuche ich es mal hier (ist ja momentan mit laaangen Wartezeiten zu rechnen). Wir haben...
  4. Gäste WC Außenwand - Rigips
    Gäste WC Außenwand - Rigips: Hallo Bauforumexperten, ich saniere gerade unser Gäste WC und habe zunächst Fliesen, Fliesenkleber entfernt. An der Außenwand war der Putz...
  5. Mini-Duschbad statt Gäste-WC
    Mini-Duschbad statt Gäste-WC: Hallo, wir haben ein kleines Bad im 1. Stock. Da wir das Erdgeschoss sanieren wollen, ist die Überlegung im Gäste WC eine Dusche miteinzubauen....
