Gästetoilette: Leichtbauwand schief gesetzt, dadurch Bodenfliesen versetzt
Diskutiere Gästetoilette: Leichtbauwand schief gesetzt, dadurch Bodenfliesen versetzt im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Den Zynismus kannst Du stecken lassen. Was machst Du denn, wenn der Fliesenleger Mist gebaut hat? Tröstest Du dann den Bauherren?
  1. #21 Fabian Weber, 29.04.2019
  2. #22 Fabian Weber, 29.04.2019
    Aha...
    Was ist jetzt hier genau unbekannt an der Situation?
  3. #23 Gast 85175, 29.04.2019
    Dem hau ich sofort so auf die Finger, dass er erstmal jault und danach lieber keinen Mist mehr baut. Und wenn er mit 10 NUs aufschlägt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch am ersten Tag vor der Mitragspause passiert, da hab ich dann nichts besseres zu tun als denen erstmal die Spur einzustellen, ansonsten kann ich mich nämlich wochenlang um deren Pfusch kümmern.
    Und was weisst Du über die Verteagssituation beim Threadersteller? Ich kann dir sagen was ich bisher weiß, ungefähr 7mm unzulässige Überschreitung der Winkeltoleranz (unsicher, da nicht gem 18201 gemessen) und irgendwas mit Fugenbild und Fliesenplan (war vereinbart, dass das nach dem Plan zu arbeiten ist?). Ende. Wer daraus eindeutig einen Rechtsanspruch auf Neuerstellung ableitet ist entweder Hellseher, oder halt doch Richter am BGH und gerade dabei ein revolutionäres Leitsatzurteil zu entwickeln.
  4. #24 Fabian Weber, 29.04.2019
    Habe ich ähnlich gemacht, nur in zivilisiert.
    Ich habe aber einfach mittlerweile keinen Bock mehr darauf, mich mit irgendwelchen Pfuschern zu unterhalten. Mir ist es doch egal, ob die das 5 Mal bauen. Das kann ich auch erst zur Abnahme feststellen.
    Vor Gericht bekommt so einer nie Recht, das zeigt die Erfahrung.
    Jetzt kam hinterher noch raus, dass die auch noch 20 weitere Bäder abreißen müssen. Das ganze Spiel mit Gutachter ist durch.
    Übrigens wurde im Gutachten ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bauüberwachung hier keinen Fehler gemacht hat.
    Das kannst Du aber gerne anders sehen.
Thema: Gästetoilette: Leichtbauwand schief gesetzt, dadurch Bodenfliesen versetzt
  1. Fliesenleger hat spülkasten schief gebaut
  2. fliesen schief verlegt
  3. urinal montage fliesen schief
  4. vorwandelement würde schief zur Wand montiert,
  5. fliese klein schneiden,
  6. spülkasten und wc nicht paralell
Gästetoilette: Leichtbauwand schief gesetzt, dadurch Bodenfliesen versetzt - Ähnliche Themen
  1. Gästetoilette renovieren - Rohre verkleiden etc.
    Gästetoilette renovieren - Rohre verkleiden etc.: Hallo an alle, wie kann man diese Gästetoilette gestalten, ohne das alles gestückelt wirkt? Ich dachte an Heizung weiter in den Raum versetzen...
  2. Asbest in Leichtbauwand?
    Asbest in Leichtbauwand?: Ich wollte gerade anfangen eine Leichtbauwand aus einem Altbau zu entfernen. Das Alter der Leichtbauwand ist unbekannt. Das erste rausgebrochene...
  3. Leichtbauwand mit 45 Grad Teil bauen
    Leichtbauwand mit 45 Grad Teil bauen: Hallo zusammen, ich schreibe hiermit meinen ersten Eintrag und stelle direkt eine Frage und hoffe auf ein paar Tipps zu folgender Aufgabe: Ich...
  4. Leichtbauwand entfernen
    Leichtbauwand entfernen: Hallo zusammen, ich habe heute die Statikunterlagen zu unserer Wohnung beim Bauamt eingesehen. In den Statikunterlagen ist an der eingezeichneten...
  5. Spachtelung statt Fliesen im Bad + Gästetoilette
    Spachtelung statt Fliesen im Bad + Gästetoilette: Ist dies eine Alternative zu Fliesen im Bad und Toilette? Bild 1 Bild 2 Wer kann mir sagen was das ist? Ist der Unterbau im Trockenbau?...
