@GaLa-Bauer: bricht mir diese Palisade aus Wetcast-Betonplatten ab oder nicht?
Diskutiere @GaLa-Bauer: bricht mir diese Palisade aus Wetcast-Betonplatten ab oder nicht? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Skizze (Höhenunterschied ist 50 cm): [img] Es handelt sich um die Bradstone-LogSleeper "Bahnschwellen" von Fa. Kann: [img] [img]...
  1. #1 Eberh@rd, 23.04.2013
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    [​IMG] [​IMG]
    Gefühl und Erfahrung sagen mir "Nein".
    Mein GaLa-Planer vor Ort sagt "Viel zu schwach, muss mit Stahl hinterbetoniert werden".
    Wie schätzt Ihr das ein?
    Dankbar für Meinungen,
    Grüße Eberh@rd
  2. #2 RMartin, 23.04.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wichtig wäre noch der Stützenabstand. Die Lasten werden ja über die Holzdielen zu den Betonstützen geleitet. Anhand des Fotos tippe ich mal auf 2,00m Stützenabstand?! Ist das der maximale Abstand?
    Wobei zu sagen ist, dass laut Hersteller dieses Produkt als "Aussenplatte" fungiert und nicht als Ausfachung einer Konstruktion zur Abfangung von Erdreich. In wieweit verträgt sich feuchtes Erdreich mit den Dielen?!
  3. #3 Eberh@rd, 23.04.2013
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Nein, die Bohlen sollen nicht wie auf den Herstellerfotos horizontal eingebaut werden, sondern vertikal als Palisaden wie auf der Skizze.
  4. #4 RMartin, 23.04.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ist ja noch schlimmer. Ne, da lass mal die Finger von.
    Der Hersteller schreibt für das von Dir genannte Produkt, dass dies ein Aussenbelag ist. Und nicht als Palisade oder wie schon geschrieben Ausfachung einer solchen Konstruktion geeignet ist.
    Dieses Produkt gehört jedoch zu einem System, von welchem es auch Palisaden gibt. Diese sind dann aber kräftiger als 4cm.
  5. #5 Eberh@rd, 23.04.2013
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Nach meinem Verständnis sind die 4 cm-Bretter aber vom Hersteller schon auch als Ausfachung vorgesehen, vgl. obige Hersteller-Bilder. Wenn auch nicht als Palisade.
    Wo hast Du die als Palisade gefunden? Ich finde die nirgends?
    Achso, Du meinst die runden?
  6. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    du hast nen Hebel von über 60 cm bei ner 4 cm Betonplatte. Das hält nie und nimmer.
  7. #7 Eberh@rd, 23.04.2013
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Sie wird also brechen?
    (der Hebel ist ~50cm)
  8. #8 Eberh@rd, 23.04.2013
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Schnüff, anyone?
    Ich würd es ja auch gerne ausrechnen, wenn ich wüsste, was man als hydrostatischen (horizontalen) Erddruck so ansetzt und was für eine Bruchfestigkeit unverstärkter Beton hat.....
  9. #9 baufix 39, 23.04.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    Malzeit,
    wenn Du diese Platten senkrecht so nach Deiner Zeichnung einsetzt knackt der Erdruck die
    weg, steht fest. brauchste nix zu rechnen.
    also Verstärkung mit Beton auf der Erdseite. ist auch die Empfehlung Deines Gala-Bauers.
    mach es einfach so, dann hält es auch
  10. #10 Skeptiker, 23.04.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Selbst wenn die Dinger bewehrt wären, würden sie nicht halten, weil die Einspannung zu gering ist.
  11. #11 Eberh@rd, 23.04.2013
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    OK, hab mal das hier hergenommen
    www.gb.bv.tum.de/download/uebung/k.pdf
    ...und komme mit dem Wert 5kN/m² horizontaler Erddruck bei 0,5m Höhendifferenz überschlägig auf 30kg Last pro Betonbohle (25cm breit), aufgebracht horizontal am oberen Ende nach links. Also wie wenn man ein Kind auf die einseitig eingespannte Bohle draufstellt.
    Mich wundert halt, dass ein Trockenmäuerchen aus 20cm-Muschelkalkquadern diesen Erdabsatz halten soll, aber Betonplatten angeblich abbrechen. Das geht nicht in mein Kopf rein.
  12. #12 RMartin, 23.04.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    @Eberh@rd: Hast Recht, dass diese Bohlen/ Dielen als Ausfachungselement genommen werden können. Auf einer anderen Seite preist der Hersteller diese dargestellten Betonpfosten separat an und erklärt, dass man die besagten Dielen als Ausfachungselemente nutzen kann. Okay, das würde also funktionieren.
    Aber nicht die Dielen als Palisaden. Das wird nicht funktionieren.
  13. #13 Eberh@rd, 23.04.2013
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    OK werd die Bohlen dann quer setzen!
  14. #14 Manfred Abt, 23.04.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    bei 4 cm werden die nicht mal ne Transportbewehrung haben, zumal sich da auch kein Zug-/Druckverhältnis ausbilden könnte
    rechnen will, werd (und kann) ichs auch nicht, aber auch nach meinem Gefühl knacken die ganz schnell weg
    gibt ja auch neue Schwellen aus echtem Holz, ohne Gift.
  15. #15 ars vivendi, 23.04.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Die werden brechen, das sind ja noch weniger cm Beton als bei einem 5 cm Rasenbord, und die halten schon nicht viel.
    Selbst horizontal würde ich den 4 cm Betonbrettchen Dauerhaftigkeit ohne brechen nicht zutrauen.
  16. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    kauf dir mal ne 5 cm Rasenbord und probier was die aushält. Die Dinger brechen schon beim Anschauen, aber für nen Test perfekt weil sie nichts kosten.
  17. #17 wasweissich, 23.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein test , der keinerlei aussagekraft hat .
    die billigrandsteine werden auf die schnelle ganz billig aus ganz einfachem beton gepresst .
    ein anders hergestelltes betonteil reagiert unter umständen ganz anders .
    das 4 cm teil ist trotzdem zu schwindelig und durch die schwächenden einkerbungen nicht geeignet .
Thema: @GaLa-Bauer: bricht mir diese Palisade aus Wetcast-Betonplatten ab oder nicht?
  1. bradstone logsleeper erfahrung
  2. kann logborder
  3. kann logsleeper
  4. logborder,
  5. betonpfosten rund,
  6. kann bradstone,
  7. log border kann,
  8. Logboarder,
  9. log boarder kann,
  10. logborder kann,
  11. logsleeper,
  12. bradstone logborder,
  13. Wetcast-Terrassenplatten,
  14. log sleeper erfahrung,
  15. Palisaden beton 2meter,
  16. kann palisaden,
  17. stüzmauer palisaden,
  18. betonpalisaden,
  19. Palisaden ohne beton setzen,
  20. rasenbord Fundament zaun,
  21. bradstone logsleeper,
  22. betonbohle
@GaLa-Bauer: bricht mir diese Palisade aus Wetcast-Betonplatten ab oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Bewertungen Arbeiten Gala Bauer am Pool
    Bewertungen Arbeiten Gala Bauer am Pool: Hallo zusammen, mein Bruder hat sich einen Pool bauen lassen und einen Gala Bau Meisterbetrieb beauftragt, um die Außenanlagen bzw. auch die...
  2. Außenanlagen planen - GaLa-Bauer, Terrassenbauer oder wer?
    Außenanlagen planen - GaLa-Bauer, Terrassenbauer oder wer?: Für unsere Außenanlagen (Zaun mit klaren Vorstellungen, Stellplätze, Eingangsbereich, Kiesumrandung fürs Haus und ein paar Rigolen und vor allem...
  3. Meisterleistung meines GaLA Bauers
    Meisterleistung meines GaLA Bauers: Meisterleistung meines GaLA Bauers: [IMG]
  4. GaLa Bauer schneidet Doppelstabmatten ohneSchnittstellen dann zu schützen
    GaLa Bauer schneidet Doppelstabmatten ohneSchnittstellen dann zu schützen: Hallo, mein GaLa Bauer hat einen Doppelstabmattenzaun installiert. Zaun und Pfosten sind grün (RAL 6005) darunter verzinkt. Zum einen sehen...
  5. Bauunternehmen oder GaLa-Bauer?
    Bauunternehmen oder GaLa-Bauer?: Ich muss mal eine dumme Frage stellen: Wir haben einen Altbau renoviert und das Thema Außenanlagen immer verschoben. Jetzt kommen wir langsam...
