Garage auf beiden Grenzen bei offener Bebauung
Diskutiere Garage auf beiden Grenzen bei offener Bebauung im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Experten, ist es bei "offener Bauweise"im B-Plan möglich, je eine Garage dierekt am gleichen Haus auf den beiden gegenüberliegenden...
  1. #1 scooter, 17.11.2019
    scooter
    scooter
    Konstrukteur
    Thüringen
    Hallo Experten,
    ist es bei "offener Bauweise"im B-Plan möglich, je eine Garage dierekt am gleichen Haus auf den beiden gegenüberliegenden Grenzen, also beide Grenzen mit je einer Garage an ein und demselben Haus auszubauen? Oder kommt dies dann doch einer geschlossenen Bebauung gleich?
    Vielen Dank schon einmal vorab!
    Gruß, scooter.
  2. #2 simon84, 17.11.2019
    Sofern die Garage von Größe und Nutzung als privilegierte Grenzgarage in deinem Bundesland gilt dann ja das geht
  3. #3 Stadtbaumeister, 17.11.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Nein, zumindest in Bayern ist bei 9m Grenzbebauung Schluss. Das reicht nicht für zwei Garagen.
  4. #4 simon84, 17.11.2019
    Das fällt unter Größe
  5. #5 scooter, 18.11.2019
    scooter
    scooter
    Konstrukteur
    Thüringen
    gem. ThürBo §6:
    (8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig:
    1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis zu 9 m;...
    => In Thüringen also je Garage 9m?
    (Und das wo Th. doch so dicht an Bay. liegt ;-)
  6. #6 Stadtbaumeister, 19.11.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Gleiche Regelung wie in Bayern. 9m je Grundstücksgrenze. Insgesamt nicht mehr als 15m. Wenn du bei beiden Garagen damit auskommst, dann geht es.
  7. #7 simon84, 19.11.2019
    Was genau ist an „je Grundstücksgrenze“ nicht eindeutig ? :)
  8. #8 scooter, 19.11.2019
    scooter
    scooter
    Konstrukteur
    Thüringen
    Nichts ;-) Nur weil o.g. 9m für 2 Garagen nicht reichen.
    ...In der ThüBo ist die ges.-Länge beider Garagen, wenn ich das Richtig verstehe, auf 18m festgesetzt:
    "Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach Satz 1 Nr. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 18 m nicht überschreiten."
    Und die Eingangsfrage: "Kommt das nicht schon wieder der geschlossenen Bebauung gleich?"
    (Mahl ehrlich, macht doch keinen Sinn, wenn die ganze Straßenront dann doch auf diese Weise, wenn auch nicht über 3m hoch, zugebaut wird.)
  9. #9 simon84, 19.11.2019
    18 Meter insgesamt je Grundstück
    Also kannst zwei mal 9 Meter stellen einmal
    Links einmal rechts
    sofern der nachbar nix hat
  10. #10 scooter, 19.11.2019
    scooter
    scooter
    Konstrukteur
    Thüringen
    Da muss ich nochmal nachfragen: In wie fern beinflusst eine bereits vorhanden Grenzgarage des Nachbarn das?
  11. #11 simon84, 19.11.2019
    Pro Grenze = beide Grundstücke zählen
    Pro Grundstück = nur dein Grundstück zählt
    18m pro Grundstück ist die maximale Grenze für dich
    9 Meter pro Grenze das heißt effektiv wenn eine Garage des Nachbarn dort steht musst du wo anders hinsetzen. Oder in eine Ecke und gedreht so dass es sich ausgeht mit den 9 Metern pro Grenze Linie
  12. #12 Stadtbaumeister, 19.11.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Leider total falsch!
  13. #13 simon84, 19.11.2019
    Na dann erklär mal mein Lieber :)
  14. #14 Stadtbaumeister, 19.11.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Gerne. Die Kommentierung sagt hierzu folgendes:
    Und weiter...
    Ersetze für Thüringen gedanklich 15 m durch 18 m.
    scooter, Jo Bauherr, 11ant und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #15 Stadtbaumeister, 19.11.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Ich habe dazu mal eine erklärende Grafik erstellt:
    11ant und simon84 gefällt das.
  16. #16 scooter, 20.11.2019
    scooter
    scooter
    Konstrukteur
    Thüringen
    Also erstmal vielen vielen Dank für die ausführliche Schilderng!!!
    D.h. also 9m rechts und 9m links sind möglich und das auch bei beiden Nachbarn dierekt daneben. (Wand an Wand)
    => Es kann also auch bei "offener Bebauumg" gem B-Plan die ganze Straßenfront zugebaut werden.
    Eine Frage noch:
    Garten-/Holzhäuschen zählen auch dazu?
    => Wenn eine Garage bspw. 7m lang an einer Grenze steht, dann kann an der selben Grenz nur noch ein 2m langes Gartenhäuschen stehen?
  17. #17 Stadtbaumeister, 21.11.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Über Bauplanungsrecht bzw. B-Plan haben wir noch nicht geredet. Was sagt denn der Bebauungsplan?
    und ja...7+2=9.
Garage auf beiden Grenzen bei offener Bebauung - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster
    Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster: Hallo zusammen, ich habe ein paar Probleme mit eindringender Feuchtigkeit an der Garage. Ich habe jetzt mal die Pflastersteine entfernt. Kann man...
  2. Garage auf Betonpflaster
    Garage auf Betonpflaster: Guten Morgen liebe Fachleute, ich will mir eine Garage (bzw. Geschlossener Carport) bauen. Länge / Tiefe ca 7m, Breite ca 3m, Höhe ca 3 m. Man...
  3. Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
    Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze: Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  4. Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage
    Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage: Moin zusammen, ich plane aktuell meine freistehende Garage in Massivbauweise, die ich neben meinem Wohnhaus bauen möchte. Die Garage soll beheizt...
  5. Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen
    Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen: 1) In einer Garagenanlage gibt es einen Hohlraum unter den Fertiggaragen. 2) Darf man aus technischer Sicht das Drehstromkabel für eine...
