Garage aussen verputzen Bimssteine + Holz
Diskutiere Garage aussen verputzen Bimssteine + Holz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich benötige dringend Eure Hilfe: Meine Garage soll aussen verputzt werden. Gebaut wurde diese aus Bimssteinen. --> kein Problem....
  1. pkuka9
    pkuka9
    Mettlach
    Hallo.
    Meine Garage soll aussen verputzt werden. Gebaut wurde diese aus Bimssteinen. --> kein Problem. Aber auf den Bimssteinen liegen Sparren des Dach's, welche ebenfalls mit verputzt werden sollen. Zwischen Aussenkante Bimssteine zu Aussenkante Sparre sind es 4cm.
    Was kann man tun, um diese mit verputzen zu können, ohne das Risse zwischen Bimssteinen und Holz enstehen ???
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    pkuka9
  2. #2 pauline10, 19.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    verputzen
    Hallo, wenn sie verputz werden soll, wird der "Fachmann " das doch wissen.
    Oder ist es einer von der Branche "ich können alles"??
    Im übrigen sollte Streckmetall, an den letzten Bimsstein genagelt, das Problem lösen. Aber mit Kalk-Zementputz habe ich es noch nicht probiert.
    pauline
  3. #3 Schnorbel, 19.03.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Soll Putz an die Sparren angearbeitet werden, dann:
    Putz und Holz durch eine Fuge trennen, damit das Holz "arbeiten" kann.
    Oder soll das Holz überputzt werden?
  4. pkuka9
    pkuka9
    Mettlach
    Ich habe mir eher vorgestellt, dass an die Sparren noch eine Putzträgerplatte befestigt wird, da noch 4 cm Platz zwischen Aussenkante Bims und Aussenkante Holz sind !?
    Danke.
  5. #5 Bauwahn, 19.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ok. Uund dann ein Gewebe am Übergang Putzträgerplatte-Mauerwerrk einputzen.
    geht auch mit Kalk-Zement-Putz
  6. pkuka9
    pkuka9
    Mettlach
    Kann dieses Gewebe denn nicht reissen ? Bei z.B. "arbeiten" des Holzes oder starkem Wind ???
    Danke.
  7. #7 Schnorbel, 19.03.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Wichtig: Das Putzträgergewebe nicht am Holz befestigen und vorher das Holz mit einem Vlies abdecken! Dann kanns drunter auch arbeiten.
  8. pkuka9
    pkuka9
    Mettlach
    OK, aber woran soll ich das Putzträgergewebe denn sonst befestigen. Ich muss doch irgentwo halt bekommen !!!! Welches Vlies meinst Du ?
    Danke.
  9. #9 Schnorbel, 19.03.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Der Putzträger überspannt das Holz und wird am Bimsstein befestigt. i.d.R. gedübelt. Als Vlies reicht ein stinknormales Maler-Vlies. Es soll nur als Trennstreifen dienen, darf nicht wie eine Folie abdichten und der Putzmörtel sollte nicht durchgedrückt werden können (wie beim Gewebe). Dann stimmt auch die Bauphysik.
    Die Fuge zwischen Bimsstein und Holz großzügig bemessen, um alle Bewegungen abzufangen.
    Putz bzw. zumindest die Putzoberfläche wasserabweisend herstellen, dann kann auch später kein Wasser bis zum Holz durchdringen.
    Gruß aus L.E. Schnorbel
  10. pkuka9
    pkuka9
    Mettlach
    Irgentwie verstehe ich jetzt nur noch Bahnhof...
    Mein Sparren hat eine ca Dicke von 40 cm + Pfetten.... D.h. ich muss eine Putzträgerplatte von ca 50 cm am Bims befestigen... Gibt es für Deine Ausführung eine Informationsseite im Internet mit Bildern ?
    Danke.
  11. #11 Schnorbel, 20.03.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Irgenwie reden wir aneinander vorbei. Hast Du mal 'n Foto von diesem 40 cm dicken Sparren? Was is'n das für 'ne Garage?
  12. pkuka9
    pkuka9
    Mettlach
    Ich habe, glaube ich, auch was verwechselt. Auf den Mauern liegen 40 cm dicke Pfetten. Auf den Pfetten liegen die Sparren. Die Pfetten sollen ebenfalls verputzt werden...
    Jetzt müsste es eigentlich passen....
    Danke.
  13. #13 Schnorbel, 20.03.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Ups..., das wird so nischt!
    Diese Flächen kann man nicht nur mit Putz überbrücken. Dazu brauchst Du eine Plattenverkleidung als Putzunterbau, z.B. Holzwolleleichtbauplatte. Die kann nur angedübelt werden. Anschließend diese Platte vollflächig vorputzen und mindestens 3 Wochen stehen lassen. Die Zeit muss sein, um die Ausgleichsfeuchte und damit das Schwinden der Holzbestandteile in der Platte abklingen zu lassen. Wird sofort der Putz komplett aufgebracht, reißt der kurz und klein. Den Oberputz dann zusätzlich mit einem Putzgewebe (TG 14/1 blau Maschenweite 14 mm) bewehren und diese in die Fläche des Bimsmauerwerks überlappen lassen.
    Zweite Variante wäre eine WDVS aufzubringen.
  14. #14 pauline10, 21.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Und was ist wenn man das Holz offen läßt und mit einer Lasur behandelt.
    Am Putz kommt dann nur eine Abschlußleiste und darüber schaut das Holz heraus. Fertig!!
    pauline
Thema: Garage aussen verputzen Bimssteine + Holz
  1. bimssteine verputzen
  2. bimsstein verputzen
  3. bims verputzen
  4. verputzen von bimssteinen,
  5. bimsstein verputzen außen,
  6. garage aussenputz holz,
  7. Garage Holzbalken verputzen,
  8. bimsstein aussenwand innen verputzen,
  9. bimsmauerwerk verputzen,
  10. bimssteinmauer verputzen,
  11. bimsstein mit Zement verputzen,
  12. schwemmstein verputzen
Garage aussen verputzen Bimssteine + Holz - Ähnliche Themen
  1. Garage an Haus bauen
    Garage an Haus bauen: Hallo zusammen, Ich plane den Bau einer Garage an mein bestehendes Haus. In der Suchfunktion habe ich nicht den passenden Beitrag gefunden....
  2. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  3. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  4. Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV
    Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV: Ich möchte die Vorarbeiten für meine PV-Anlage durchführen. Diese kommt auf das Garagendach. Die Kabel werden seitlich über das Dach geführt und...
  5. Garage verputzen innen und außen
    Garage verputzen innen und außen: Hallöle, einen schönen Abend! Wir haben eine Garage 9 m lang und 3,35 m breit und 2,75 m hoch. Wir brauchen jetzt einen Außenputz und einen...
