Garage bauen mit Styroporschalen
Diskutiere Garage bauen mit Styroporschalen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallo! plane gerade eine Garage ein und würde gern wissen was die effektivste (im hinblick auf DYI und preisleistung) Methodik ist? Größe ist...
Status des Themas:
  1. area51
    area51
    Dipl.Inform.(FH)
    MYK
    hallo!
    plane gerade eine Garage ein und würde gern wissen was die effektivste (im hinblick auf DYI und preisleistung) Methodik ist? Größe ist 4x7m bei 2,8m Höhe, Statik wird noch berechnet. Mir würde folgendes Vorstreben: Ringfundament, innen gepflastert, Wände aus Styropor-Schalung auslegen und anschließend mit Beton verfüllen.
    Ist das eine Schlechte Idee oder verschätze ich mich da? Ich verspreche mit von StyroSchalung den Vorteil als Laie schneller und genauer die Wand ziehen zu können als mit KS.
    merci&
    gruß
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Schlechte Idee.
    Weiss der Typ, der die Statik erstellt davon?
    Dass muss berücksichtigt werden, sonst gibt es ein Kartenhaus.
  3. area51
    area51
    Dipl.Inform.(FH)
    MYK
    nein, der architekt weiß noch nichts von, habe erst nächste woche termin. Warum ist die idee schlecht - dürfte ich um einen vorschlag bitten? :shades
    im vordergrund steht die tatsache, dass ich es selbst gerne machen würde, einmal wegen kosten und einmal wegen es mal "gemacht zu haben" - da dachte ich es wäre für ungeübte leicht lego-like zu bauen ;)
  4. #4 rheinpilot, 11.03.2010
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, area,
    ich baue gerade eine Garage. Auf den ersten Blick ist ein Pflaster ganz nett. Ich habe mich zu einer vom Statiker berechneten,stabilen Bodenplatte durchgerungen. Sie ist deutlich teurer als einfaches Pflaster, aber es gibt eine echt ebene Fläche und sie ist wasserdicht. Wenn der Garagenboden nach unten nicht dicht ist, dann hat man ständig mit Wasser in flüssigem oder gasförmigem Zustand zu rechnen. Die Garage ist dann innen nass, auch Kondenswasser. Kalksandstein ist schon gut, mit Plansteinen soll es angeblich auch für Laien einfach sein. Diese Styroporschalungssteine sind auf den ersten Blick super, auf den zweiten oder dritten Blick nachteilig. Schon einen Preisvergleich gemacht ?Wie viele Bauten aus diesen Steinen hast Du schon gesehen ? Warum wohl ? Vielleicht hilft auch ein Gespräch mit dem Archi. Der Statiker meines Archi hatte viele Ideen, wie man viel Eigenleistung einbringen kann !
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *räusper*
    Wenn bei dir in D-Dorf durch die Bodenplatte flüssiges Wasser kommt dann ist DAS gerade das geringste Problem...
    Da fließt dir nämlich der Rhein durch den Vorgarten. :yikes
    Gepflasterte Garagen sind gar nicht so dumm, das Auto steht trocken, Wasser kann sofort weglaufen, mir gefällt die Idee immer wieder gut...
  6. schubi
    schubi
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Schleswig-Holstein
    Hast du dir schon mal errechnet, wie viel m³ Beton du brauchst? Preis liegt, unter Abhänigkeit der Festigkeitsklasse zw. 120 - 140 Euronen/m³. Wie stark soll die Wand werden?
  7. area51
    area51
    Dipl.Inform.(FH)
    MYK
    habe noch keine werte vom statiker ich denke 15cm würden reichen - bräuchte dann etwa 7m³ an beton also knapp 1k€ + die styro-schalung.
    das mit wasser und feuchtigkeit ist natürlich ein argument - wasser kann abfließen, feuchtigkeit krieg ich wohl nicht ohne lüftung raus - folge wohl vergammeltes auto nach einiger zeit?
    die bestellte bodenplatte würde dann bei 28m² alleine schon an die 2k€ kosten, oder? ich meine die wände könnten dann immernoch entweder aus KS oder porenbeton entstehen, warum so wenige leute mit schalung bauen ist mir auch ein rätsel - ich denke es mangelt einfach an werbung und vertrieb, schließlich findet man auch nicht an jeder ecke die styro-schalung zu kaufen,
    wenns andere wege als styro gibt her damit :) der vorteil gegenüber normalen steinen ist halt, dass ich nicht mörteln muss - hier würden wohl die meisten probleme entstehen :o
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mit Schalung bauen ist ja völlig in Ordnung, ich finde ja auch das es kaum einen besseren Stein als Holzspanschalungssteine gibt.
    Aber Styropor ist da eine ganz andere Richtung, die sind *räusper* sag ich jetzt doch lieber nicht...
    Im Erdbereich sollte man da mal tunlichst die Finger von lassen, im Oberen Bereich sind die auch naaajaaaaa.....
    Und bau das mal bei Windstärke 3 - 4, da bekommste aber mächtig Spaß...
  9. #9 Pascal82, 11.03.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    120-140€ für den m3 beddong??
    ich hab beim hausbau fast alles mit c 20-25 betoniert, der hat 73 oder 78€ pro m3 gekostet..... kenn mich da aber nicht so aus- wir warscheinlich auch regional stark abweichen....
  10. #10 pauline10, 11.03.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Man verschätzt sich gewaltig!!! Und es dürfte die teuerste Lösung sein.
    KS ist aber auch nicht sinnvoll für DIY. Das Zeug ist zu schwer wenn man keinen Mauerkran hat.
    11,5 cm Porenbeton ist völig ausreichend. Aber es erfordert oben einen Ringbalken von 24 cm Breite. Das muß man mit einem seitlich angeschraubten Balken 10 x 12 oder 12 x 12 cm² einschalen.
    PB4 ist am billigsten und es gibt auch große Steine mit 50 cm höhe in diesem System. Die lassen sich hervorragend genau verkleben und ausrichten und später mit einem 3 mm Scheibenputz wetterfest verputzen.
    pauline
  11. area51
    area51
    Dipl.Inform.(FH)
    MYK
    bei porenbeton, hatte ich gelesen, dass es sich nicht für unbeheizte räume eignet und von außen asap verputzt werden sollte. An der garage ist auch noch ein kleiner anbau dran - da wollte ich regalsystem unterbringen - sind schwere lasten nicht ein problem für porenbeton - schlechte punktbelastbarkeit?
    bei ebay gibts nen inserat zum ausverkauf von styro schalungsteinen - menge für 1qm (25cm dick) liegt bei 33€ - alleine die wände ohne beton würden 2k€ verschlingen - realer preis? gesamtwandfläche liegt bei 62qm
    @H.PF
    ich hab auch des öfteren nachteile über styropor gelesen - aber für eine garage hätte ich das noch in kauf genommen.
  12. Baucon
    Baucon
    Statiker
    Weingarten
    @pauline10
    Die Standsicherheit einer tragenden und aussteifenden Außenwand für eine 2,80m hohe Garage in d=11,5cm Porenbeton auf Windsog /Winddruck wird bei den relativ geringen Auflasten einer Garage und dem geringen Eigengewicht der Wand kaum ernsthaft nachzuweisen sein.
    @area51
    Falls Schalungssteine verwendet werden sollen, so gibt es diese auch aus anderen Materialen wie z.B. Beton, Leichtbeton oder Holzspanbeton. Einfach mal googlen.
    :winken
  13. area51
    area51
    Dipl.Inform.(FH)
    MYK
    so, bin wieder etwas schlauer geworden! also schalungen aus beton habe ich schon gefunden - allerdings verlieren sie (in meinen augen) durch ihr gewicht und anschaffungskosten an relevanz, gegenüber styro.
    jetzt hab ich gelernt, dass es 3 techniken zum mauern gibt: dickbettmörtel, dünnbettmörtel/kleber und trockenmauer :bounce: was ich nun mit sicherheit sagen kann ist - dass ich mich für die trockenmauer entscheide. angeblich muss die wanddicke dabei aber (bei planstein) 24cm betragen - damit genug haftreibung vorhanden ist.
    nun ja, etwas weitergesucht und prompt gibts themen und begriffe, wie "mauern ohne mörtel" und trockenmauern - dabei werden die steine so geformt wie eben die l3go steine und können einfach zusammengesetzt werden - die gibts natürlich in allen normen&formen und materialien, bims, KS...
    genau HIERNACH habe ich gesucht, leider gibts hierzu keinen definierten begriff und l3go ist ja leider geschützt und nicht anwendbar. also, schalung scheidet nun ganz aus, porenbeton ebenfalls. einzige frage nun bims oder KS...aber das hängt wohl nur noch von statik und preis ab :28:
  14. #14 pauline10, 11.03.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Mit einem umlaufenden Ringbalken spielt die Auflast überhaupt keine Rolle!
    Wenn mir letztes Jahr der Nachweis gelungen ist und keiner etwas zu beanstanden hatte sollte ein Statiker das auch können.
    Sonst sollte er Lebkuchenhäuschen bauen.
    pauline
  15. Baucon
    Baucon
    Statiker
    Weingarten
    Nur weil keiner was beanstandet hat, heißt das noch lange nicht, dass ihr Nachweis richtig und vollständig ist.
    Ein Ringbalken trägt seine Lasten normalerweise in horizontaler Richtung ab, ansonsten wäre es ein Unterzug. Die Vertikallasten aus der Garagendecke gehen durch den Ringbalken ungehindert durch und belasten die 11,5er Wand sehr wohl.
    Selbst wenn sie gar keine Auflasten aus der Decke hätten, könnten sie die zulässigen Ausmitten von d/3 aus e=M/N aus der Wand durch Wind erst recht nicht aufnehmen.
    Bei einem Nachweis als vertikales Wandgewölbe ist der Ringbalken bei üblichen Abmessungen auf die 7m Länge viel zu nachgiebig, um die Beanspruchungen aus dem Gewölbeschub aufnehmen zu können. Zudem wären zusätzlich vertikale Stahlbetonzugpfosten erforderlich. Das ganze wird hierdurch unwirtschaftlich.
    :winken
  16. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    @pauline ... an dieser Stelle schliesse ich wegen Dir den Tread (!)
    solch eine pauschale Aussage werde ich hier ned tolerieren, wenn jemand
    meint daß er ne 11,5 Garagenwand machen will, dann soll er das
    draussen mit seinem Tragwerksplaner ausmachen, der nächste der
    hier liest macht das womöglich ohne Abstimmung mit nem Tragwerksplaner (!)
    fazit:
    wer 11,5 Garagenwände mauern möchte der soll damit zu seinem
    Tragwerksplaner gehn, das kann funktionieren aber gerad so gut
    in die Hose gehn ... das Bauexpertenforum distanziert sich von
    dieser pauschal Aussage (!)
    Nachtrag: Baucon´s Beitrag kam 1 Minute vor meinen ... und Recht hat er
    achten Sie auf seinen Beruf damit ist alles gesagt (!)
Thema: Garage bauen mit Styroporschalen
  1. styroporsteine garage
  2. styropor schalungsstein nachteile
  3. garage mit schalungssteinen bauen
  4. styropor garage,
  5. ringanker schalung bauen,
  6. garage schalungssteine,
  7. styroporschalung kaufen ,
  8. kosten garage aus schalungssteinen,
  9. bauen mit schalsteinen kein ringanker,
  10. schalungssteine Erfahrung styropor,
  11. betonschalungsstein garage,
  12. garage aus styropor,
  13. kosten garage mit schalungssteinen bauen,
  14. garage aus styropor bauen,
  15. schalungssteine polystyrol,
  16. Garagen aus Styropor,
  17. styroporstein Bausatz garage,
  18. beton schalungssteine garage bauen,
  19. styropor schalungssteine garage,
  20. schalungssteine aus holzspänenstyropor,
  21. Garage aus verfüllsteine ,
  22. schalungssteine für garage,
  23. bauen styropor schalungssystem,
  24. garage mauern bausatz,
  25. styropor systembausteine garage
Garage bauen mit Styroporschalen - Ähnliche Themen
  1. Garage an den Winkelstützen bauen
    Garage an den Winkelstützen bauen: Hallo Zusammen, ich plane gerade unsere Garage, die ich gerne in Eigenleistung entweder aus Porenbetonsteinen oder Kalksandsteinen mauern möchte....
  2. Garage in Hang bauen
    Garage in Hang bauen: Hallo zusammen. aus Platzgründen soll die Garage im Hang gebaut werden. Die Grasnarbe liegt ca. bei 1.80 m. Würden da 35er Betonschalsteine...
  3. Auffahrt/Entwässerung zu Garage bauen
    Auffahrt/Entwässerung zu Garage bauen: Hallo allerseits, ich habe bei mir eine neue Garage bauen lassen, für die ich nun eine Auffahrt bauen und auch die Entwässerung anlegen muss. Vor...
  4. Garage ohne Wand zur Hausseite bauen
    Garage ohne Wand zur Hausseite bauen: Hallo zusammen, wir haben uns vor einigen Jahren bereits vom Architekten einen Plan + Statik für eine Garage erstellen lassen, die an ein bereits...
  5. Garage ohne Wand zur Hausseite bauen
    Garage ohne Wand zur Hausseite bauen: Nach HIER verschoben. kann den Beitrag leider nicht löschen.
Status des Themas:
