Garage direkt an WDVS
Diskutiere Garage direkt an WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen gerade eine DHH mit WDVS. (24er Ziegel und 10er EPS) Akutell ist geplant, dass direkt an die Aussenwand unsere Garage...
  1. #1 goldstern, 09.07.2006
    goldstern
    goldstern
    Aerztin
    Akutell ist geplant, dass direkt an die Aussenwand unsere Garage anschließen soll (Betonfertigteilgarage). Dann kommt man ja aber nie wieder an das WDVS hin!!!
    Ist das so okay?
    Als Laie stelle ich mir vor, daß wenn irgendwo Feuchtigkeit eindringt, die dann runterläuft und folglich am ehesten im unteren Bereich mit Schäden zu rechnen ist.
    Der BU sieht da kein Problem.....
    Worauf müssen wir achten?
    LG
    goldstern
  2. Eric
    Eric
    Also wenn der BU mangelhaft arbeitet, haste Recht. Ergo: Auf fehlerfreie Ausführung achten. Ansonsten muß die Fertigteilgarage in der Gewährleistungszeit vom BU und danach von Dir weggehoben werden.
    Ersteres habe ich wegen fehlerhafter Sockelabdichtung schon einmal durchexerziert.
    Auf ordnungsgemäße Keller- und Sockelabdichtung und Abdichtung der Fugen ( insbesondere oben ) zwischen Garage und Hauswand achten, also z.B. nicht Zinkblech mit Silikon am WDVS verkleben und was es sonst gerade da noch alles an Murks gibt.
    Anderenfalls Garage hinter das Haus stellen, wenn das Grundstück groß genug ist.
  3. peterr
    peterr
    ich würde die eine Seite der Wand der Garage weglassen, dann haben Sie
    1.) Mehr Platz
    und
    2.) Bei Undichtigkeiten im oberen Anschlussbereich der Decke der Garage sehen Sie evtl. Wassereintritt sofort, da Sie in der garage direkt auf d. WDVS sehen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2006
    Öhhhhmmmmm...
    Wand weglassen ist bei Fertigteilgarage nicht immer möglich und sorgt für eine leichte Zerstörbarkeit des WDVS. In der garage wird nun mal nicht so vorsichtig wie in einem Wohnzimmer gefuhrwerkt.
    Abdichtung der Fuge ist fachgerecht und dauerhaft möglich, bedarf aber etwas Hirnschmalz und Handwerkerwillen.
  5. peterr
    peterr
    Warum wird die Wand in der Garage mehr beansprucht als im Außenbereich?
    Falls Gartengeräte an die Wand sollen, einfach andere Wand nehmen, oder die WDVS Wand durch eine Multiplexplatte schützen.
    Fertiggarage ist natürlich ein Argument!
  6. #6 goldstern, 10.07.2006
    goldstern
    goldstern
    Aerztin
    Wie empfindlich ist
    denn so eine WDVS-Wand??
    Hallo und Danke fuer die Antworten bisher!
    Das mit der Wand weglassen ist vielleicht doch möglich, jetzt nicht speziell bei der fertiggarage, sondern der BU hat uns angeboten, die Garage rausrechnen zu lassen. DAnn könnten wir machen was wir wollen.
    Das bringt uns natürlich in die "Qual der Wahl" -Situation, ist aber vielleicht das beste (kein Entscheidungs-Zeitdruck).
    Deshalb interessiert mich jetzt, was z.B. das WDVS gefährden könnte: Fahrradlenker?, Sich anlehnen? Fussball spielen? Wenn sich eins der Kinder mit dem Ranzen auf dem Rücken am Auto vorbei zwängt?
    Bisher haben wir das WDVS immer mehr von der theoretischen (Sprich finanziellen und ökologischen) Seite betrachtet, aber nicht von der praktischen....
    VG
    goldstern
  7. peterr
    peterr
    WDVS ist halt Dämmung auf der Wand. Dämmung ist halt eindrückbar.
    Ein WDVS ist allerdings schon recht stabil.
    Ich kann natürlich nicht sagen, was Sie in die Garage reinpacken möchten. Bei mir steht da nur das Auto drinn und ein paar Regale. Fahrräder sind sep. untergebracht.
    Nen Schulranzen sollte nichts ausmachen, aber Gartengeräte sollten Sie dann auf die andere Seite packen.
    Wie gesagt, zur Not können Sie die Wand in einigen Bereichen durch eine Holzplatte schützen.
    Mein Vorschlag : Keine Fertigteile, sondern Garage vom Rohbauer erstellen lassen und die überflüssige Wand weglassen. Wofür zwei Wände???
  8. #8 VolkerKugel (†), 10.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Jetzt mal ...
    ... nicht verrückt machen lassen :konfusius .
    Die Fertiggarage kann ja erst kommen, wenn das WDVS fertig und das Gerüst abgebaut ist. Wie lang und wie hoch sie wird, ist ja bekannt (nicht bekannt hier ist die Randausbildung - ich gehe mal von einer kleinen ca. 10cm breiten Attika aus).
    Der Außenputzer soll vorher diesen Bereich bis ca. 15cm über OK Garage in Glatt- statt Strukturputz ausführen.
    Der Dachdecker soll dann aus kalt zu verarbeitendem (heiß kleben geht logischerweise nicht auf WDVS) Material - z.B. Folienverbund- oder meinetwegen auch Zinkblech einen Wandanschluss herstellen und mit einer Kappleiste oben absichern (das funktioniert auch beim WDVS mit den entsprechenden Schrauben - mein Dachdecker kann das wenigstens).
    Dann muss nur noch der Außenputzer die senkrechte(n) Fuge(n) zum Haus schließen. Wie genau kommt jetzt auf die Breite der Fuge an. Aber das wird er schon wissen, wenn´s ein Fachmann ist.
    Nachtrag zu Peterr: (der war schneller)
    Die Fertiggarage wird mit Sicherheit billiger als die vom Rohbauer, die ja dann auch noch ein Tor braucht und innen und außen verputzt werden muss und einen Estrich braucht.
    Das Wandanschlussproblem bleibt das gleiche.
  9. peterr
    peterr
    Naja, billiger, ich bin mir da nicht so sicher.
    Ich weiß auch nicht, wie groß die Garage werden soll, aber mit dem Rohbauer hat man auch sein Gutes : Die Garage kann jede Form annehmen und auch Größe, die Fertiggarage nicht.
    Wir haben eine 6*6 Meter vom Rohbauer, mit Sektionaltor und Verklinkerung so ca. 12 T€. Spitze ausgeführt.
    Ich hasse es, wenn das Haus verklinkert ist und daneben steht eine billige Fertiggarage mit weißem Putz, es gibt nichts schlimmeres. Die Garage ist imnmer der kleine Baukörper des Hauses und muss sich unterordnen.
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Unterm Strich
    ist die Fertiggarage billiger! Punkt! Aber halt nicht individuell!
  11. #11 goldstern, 16.07.2006
    goldstern
    goldstern
    Aerztin
    Danke allseits,
    Ihr habt uns gute Denkanstoesse gegeben und die Tipps von Volker zum Wansanschluss werde ich im kopf behalten. Danke.
    Auch die Idee mit der Seitenwand weglassen, koennte eventuell so oder aehnlich umsetzbar sein, wenn wir die Garage gegen einen "Carport mit Tor" tauschen. (Auf der anderen Seite grenzt direkt die Garage vom Nachbar an).
    Wir wissen es noch nicht, sind grad dabei Informationen einzuholen.
    Vielleicht ergeben sich ja noch Folgefragen...
    Gruss
    goldstern
Thema: Garage direkt an WDVS
  1. wdvs garage
  2. garage neben wdvs
  3. garage nachträglich an wdvs
  4. garage wdvs traufblech,
  5. wdvs angrenzende Garage ,
  6. garage direkt an hauswand,
  7. carport garage wdvs wand
Garage direkt an WDVS - Ähnliche Themen
  1. Garage Sanieren, Fassadenbahn direkt auf Außenfassade (Putz) möglich
    Garage Sanieren, Fassadenbahn direkt auf Außenfassade (Putz) möglich: Hallo Zusammen, Da die Handwerker unterschiedlicher Meinung sind und wir deswegen etwas verunsihcert sind, hoffe ich hier Hilfe zu bekommen....
  2. Fundament für Garage direkt an Außenputz
    Fundament für Garage direkt an Außenputz: Hallo zusammen, Wir haben letztes Jahr unser Haus bezogen. Nun soll das Fundament der Garage gemacht werden. Diese soll direkt am Haus...
  3. Anschluss direkt zur Garage
    Anschluss direkt zur Garage: Guten Tag, in der Suche habe ich was gefunden aber alles über 2 Jahre alt. Vll wisst ihr schon Ausnahmen. ich wohne in einem Reihenhaus....
  4. Garage aus Kalksandstein von Innen direkt streichen ohne Putz
    Garage aus Kalksandstein von Innen direkt streichen ohne Putz: Hallo, ich hoffe das Thema ist hier richtig. Ich habe eine unbeheizte Garage, die von Innen bisher nicht verputzt ist. Die Garage ist aus...
  5. Neubau direkt zwischen 2 Garagen
    Neubau direkt zwischen 2 Garagen: Hallo. habe vor ein E-Haus am Hang zubauen. Auf dem Grundstück steht derzeit ein Altbau, Einfamilienhaus Baujahr 1954 welches abzureißen ist....
