Garage elektrifizieren
Diskutiere Garage elektrifizieren im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte unsere (Fertig-)Garage wie folgt "elektrifizieren" lassen und würde mich freuen, wenn Ihr mir hierzu ein paar Tipps...
  1. tquast
    tquast
    15. Februar 2006
    Ratingen
    ich möchte unsere (Fertig-)Garage wie folgt "elektrifizieren" lassen und würde mich freuen, wenn Ihr mir hierzu ein paar Tipps geben könntet, bevor ich mich an unseren Elektriker für die weitere Ausführung wende. Vorgestellt habe ich mir einen Feuchtraum-AP-Verteiler, einreihig 12 - 14 TEs mit folgender Ausstattung:
    - 1FI 4pol, 40A, 0,03A für alles
    - 4 LS B16, davon 1x Torantrieb (Torgröße ca. 2x2,5m), 1x Strom in der Garage (1 Leuchtstofflampe, 3-4 Steckdosen), 1x Strom (1-2 Steckdosen und Licht) für Gartenhäuschen hinter der Garage und 1x Reserve (evtl. Aussenbeleuchtung oder so), Gartengeräte (Rasenmäher & Co) hängen an einem anderen Stromkreis, direkt von der HV aus
    - 1x ELTAKO (liegt noch im Keller) für die Beleuchtung in der Garage (erspart mir die Wechselschaltung bei 2 Schaltern)
    - evtl. später noch einen Timer für Aussenbeleuchtung
    Was haltet Ihr davon? Übertrieben? Verbesserungs-/ergänzungswürdig? Weitere Tipps?
    Von der HV aus liegen bereits 5x1,5qm, reicht der Querschnitt (Distanz HV->UV ca. 10m) oder lieber neu und dann welchen Querschnitt legen?
    Thx und viele Grüße,
    Thorsten
  3. #2 Distler, 1. Mai 2006
    Distler
    Distler
    9. Januar 2005
    Bauherr
    Kommentar
    Gruß Distler
  4. tquast
    tquast
    15. Februar 2006
    Ratingen
    Wow, vielen Dank schon mal für die umfangreiche "Begutachtung"! :respekt
    Aaaalso:
    - die Garage kommt direkt ans Haus, daher ist kein Erdkabel nötig
    - Kabel neu verlegen müsste klappen, HV ist im Keller und "mal eben" ein weiteres Kabel unter der Decke verlegen wird schon irgendwie gehen. Werde 4mm² bevorzugen und in der HV mit 25A 3pol. absichern (lassen). Oder mit 32A?
    - Licht (Garage, Gartenhaus und Aussenbeleuchtung) lege ich dann jeweils separat auf B10, Steckdosen und Torantrieb (Marantec) lasse ich auf B16, oder? Aber getrennt: 1x Tor, 1x Steckdosen Garage, 1x Steckdose Gartenhaus, 1x Aussensteckdose (Option)...
    - die CEE-Idee ist gut, hatte ich noch gar nicht dran gedacht, wird eingeplant
    - daraus folgt dann automatisch eine grössere UV :D
    - da könnte dann ja auch noch ein Hauptschalter (3pol.) mit rein, der den gesamten Garagenbereich abschaltet
    - Ist der geplante FI mit 40A ok oder würden 25A auch reichen?
    Gruß und schon mal schönen Dank, Thorsten
  5. viggo
    viggo
    14. Februar 2004
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Wenn Du eh schon verlegst, würde ich noch unbedingt Netzwerk-Kabel und eine 8 x 0,6 mm² (Telefonleitung o.Ä.) reinglegen.
    Wer weiß, was später noch kommt.
  6. tquast
    tquast
    15. Februar 2006
    Ratingen
    Dann aber Cat7, oder?
  7. viggo
    viggo
    14. Februar 2004
    München
    genau, kostet ja nicht die Welt.
  8. manni
    manni
    27. September 2002
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Mindestquerschnitt für Steigleitungen beträgt 10qmm!
    Das 1,5er oder 2,5er ist als Zuleitung für eine Unterverteilung nicht zulässig !!!
  9. #8 Distler, 2. Mai 2006
    Distler
    Distler
    9. Januar 2005
    Bauherr
    Ist das eine UV?
    Vom Zählerschrank zum 1. Verteiler 63A Belastbarkeit und kein PEN < 10 mm2, ok, also mindestens 5 x 10 mm², d'accord.
    Aber das hier ist doch eine "Unter-UV" nach dem 1. Verteiler. Wenn man die fünfadrig ausführt (wegen kein PEN < 10 mm²) und unter Berücksichtigung von Spannungsfall, Verlegeart, Temperatur etc. korrekt dimensioniert, ist IMHO hier kein Zwang zu 5 x 10 mm², sondern nur zum ausreichenden Querschnitt. Sonst müsste ja generell jede Leitung, hinter der Drehstrom in Wechselstrom aufgeteilt wird, 10 mm² haben.
    Gruß Distler
  10. #9 Ralf Dühlmeyer, 2. Mai 2006
    14. Juni 2005
    Dann aber...
    mit entsprechender Vorsicherung, wenn die Summe der Automaten mehr als für den Querschnitt zulässigen Strom ergeben.
  11. Peppie
    Peppie
    18. September 2007
    hatwas mit Strippen zutun
    Haiger
    Hallo Torsten,
    es ist umstritten, ob man für eine Untervereteilung wirklich 10 mm² als zuleitung legen muss. 6 mm² reichen in der regel auch. wichtig ist, dass es 5 Adern sind. die gemeinsame nutzung von PE und N ist erst ab 10 mm² gestattet, wird aber in der praxis nur noch für den weg zwischen Hausanschluss und Zählerschrank verlegt.
    bei 10 m Wegstrecke würde ich der kosten wegen nich unbedingt zu 6 mm² raten. als vorsicherung kannst du Neozedelemente mit 35 bei 6 mm² oder 50 Ampere bei 10 mm² verwenden. das ist natürlich immer davon abhängig, wie deine Vorsicherungen vor dem Zähler dimensioniert sind.
    für den verteiler halte ich eine reihe für etwas unterdimensioniert. ein 2reihiger kostet in der regel nur 5 € mehr, und bietet ggf platz für weitere einbauten. bestücken würde ich den kasten so:
    einen B 16 Automaten je für das Licht und für die Rolltore (ohne vorgeschalteten FI)
    den Rest hinter einen 3poligen 40 Ampre FI mit einer Fehlerstromtoleranz In von 30 mA
    für CEE 16 Ampere Steckodsen solltest du 3polige C16 Automaten verwenden. für jede Steckdose ne eigene !!! wenn du eine 32 Ampre Steckdose planst, solltest du zusehen, 50 Ampere NEOZED als vorsicherung zu planen, oder falls das nicht klappt, eine seperate 6 mm² leitung von der HV zu legen.
    kommen wir zu deiner problematik mit dem eltakko... sicherlich kannst du wenn du das teil eh über hast, eine eltakkoschaltung aufbauen, aber eine wechselschaltung als solche ist doch auch nicht wirklich aufwändiger.
    für steckdosenketten empfehle ich den 3er verbund. 3fach steckdosenkombinationen mit 5adrigem kabel duchverbinden, und in jeder dose einen anderen leiter duchklemmen. null und pe in allen dosen duchklemmen. wichtig dabei: jeder der 3 stromkreise auf eine andere phase, damit der nulleiter nicht alles auffangen muss.
    ich wünsch dir viel spass mit deinem projekt.
    lg, anna
  12. #11 VolkerKugel (†), 18. September 2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Hallo Anna ...
    ... hast Du mal geguckt, von wann hier der letzte Beitrag war?
  13. R.B.
    19. August 2005
    Was sind schon 16n Monate..:bounce:
  14. #13 ein Elektriker, 18. September 2007
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    3. Dezember 2005
    Elektromeister
    Germany
    Bei so einer Empfehlung, aber nicht vergessen, dass der Sicherungsautomat 3polig sein muß,wegen dem allpoligen Abschalten...:wow
  15. Julius
    25. März 2004
    Noch so ne Hausfrau mit Halbwissen...
    :yikes
  16. Landbub
    Landbub
    29. April 2006
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Hausfrau?!?
    Hinter Beruf steht "Strippen" ;)
  17. wasweissich
    wasweissich Gast
    wie strippen? wo? mit webcam???:bounce::p:yikes
  18. dl1oli
    dl1oli
    19. Juni 2006
    Computerfuzzi, Elektriker
    Möhnesee
    Hi,
    jetzt vo der Thread auferstanden ist habe ich auch noch ne Frage dazu.
    (TN-Netz) ?
    Muss die Zuleitung vor dem FI nicht in in 4 adrigem Kabel plus ein Kabel mit PE ausgeführt werden ?
    Wieso muss das Erdkabel (Zuleitung) auch einen FI haben ?
    Tschüss Oli
  19. dl1oli
    dl1oli
    19. Juni 2006
    Möhnesee
    Hi,
    sorry, editieren geht nicht ich meinte natürlich (TT Netz) ?
    Oli
  20. Anzeige
  21. Julius
    25. März 2004
    Ja,
    paßt doch:
    Bei uns strippen auch manche Hausfrauen! :angel:
  22. Julius
    25. März 2004
    Nein, muß sie nicht. Gemeinsame Führung ist sogar sicherer. Aber getrennt ist auch erlaubt (dann ist aber für den PE ggf. ein höherer Querschnitt nötig!).
    Es muß nicht. Aber es wäre sinnvoll.
Thema: Garage elektrifizieren
  1. Strom für Garage und Gartenhaus extra absichern
  2. garage sinnvoll elektrifizieren
Garage elektrifizieren - Ähnliche Themen
  1. Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung
    Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung: Aussenwand Haus, Innenwand Garage, statt Putz Steinwolle und Osb...ohne Hinterlüftung? Ich würde die Innenwand in der Garage auf 14 m länge und 3...
  2. Rohbauarbeiten für eine Garage
    Rohbauarbeiten für eine Garage: Hallo in die Runde, Wir haben vor auf unserem Grundstück eine Massivbau Garage erstellen zu lassen. Jedoch haben wir keine Vorstellung was so...
  3. Holzständer Garage Dämmen
    Holzständer Garage Dämmen: Servus, ich habe eine Holzständergarage 7,5m auf 6,5m mit einem 4cm Sandwichdach mit 5 Grad Neigung. Die Garage ist direkt mit dem Haus verbunden...
  4. Garage über Wohnraum nicht abgedichtet - keinen Anspruch darauf?
    Garage über Wohnraum nicht abgedichtet - keinen Anspruch darauf?: Hallo, wir haben neu gebaut und das Haus so geplant, dass die Garage über dem Kellerraum sitzt. Nun werden bei uns gerade Außenarbeiten gemacht,...
  5. Außenputz zw. Garage und Haus
    Außenputz zw. Garage und Haus: Hallo, wir lassen uns im Juni 2018 einen Holzrahmenbau aufstellen und die Garage wird direkt ans Haus angebaut, wobei die Garage eine eigene...
