Garage fliesen?
Diskutiere Garage fliesen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen gerade unser EFH..... Garage ist soweit fertig - nun ist die Frage, sollen wir die Garage fliesen oder diese tollen Riemchen...
  1. #1 purmania, 20.09.2006
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Garage ist soweit fertig - nun ist die Frage, sollen wir die Garage fliesen oder diese tollen Riemchen kleben?
    Wir haben schon gehört das 30x30 Fliesen viel zu groß sein sollen und das allg. Fliesen nicht geeignet sein sollen...
    Aber wer weiß wie viele Gargenbesitzer haben das schon gemacht.......
    Könnt Ihr uns da helfen? Wir wollen eine saubere und nicht zu aufwendige Lösung haben - sicherlich können wir nur den Beton lassen... aber ob das auch so gut ist?
    DANKE
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach purmania,
    wenn die Fliesen und Kleber geeignet sind, könnt Ihr auch 30x30 nehmen. Die müssen dann nur satt im Kleber liegen.
    Ansonsten können dampfoffene Versiegelungen genommen werden.
    Der Beton muß unbedingt gegen Streusalze abgedichtet werden, ansonsten frist das Salz mit den Jahren den Zementstein an, Löcher und Bewehrungsfraß sind die Folge.
    Wen die Betonoptik nicht stört, kann die Oberfläche auch mit Evercrete
    behandeln.
  3. #3 surfrichter, 21.09.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Fragen zu Evercrete
    Das interessiert mich jetzt.
    Hast du das schon mal verarbeitet? Hast du Erfahrungen damit als Oberfläche? Über Jahre? Quanta costa?
    Ich habe das gleiche Problem wie purmania.
    Auf die Bodenplatte kommt ein Verbundestrich. Die Frage ist was dann?
    Fliesen ist mir zu riskant weil ich schon mal mit dem Rangierwagenheber mit Eisenrädern rumfahre. Da trau ich einfach der Fliese nicht. Gefallen hätten mir auch diese Rüttelklinker, da werden die Platten direkt in den Frischen Estrich gerüttelt. Ist stabil aber zu teuer. Bei der Harzbeschichtung hab ich kein Vertrauen in die Langlebigkeit. Das fährt sich schon mit den Reifen ab, was passiert dann beim Wagenheber?
    Mich würde das Evercrete interessieren. Verarbeiten kann man das vermutlich selbst oder?
    Ist es sinnvoll dem Estrich diesen Zusatz zur Tausalzbeständigkeit (ich weiß nicht wie das heißt, hat nur der BauIng was davon erzählt) trotzdem beigeben zu lassen?
    Danke!
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach surfrichter,
    für Belastungen mit eisenbereiften Fahrzeugen oder Geräten mit hohen Punktlasten und kleinen Aufstandsflächen ist nur eine Hartstoffverschleißschicht zu empfehlen. Diese kann direkt in 10-15mm Stärke auf den Beton aufgebracht werden, wenn dies ein C-30/37 ist, oder auch auf eine Estrichübergangsschicht im Verbund auf einen C-25 in der Festigkeitsklasse C35.
    Ein C-35/45, flügelgeglättet und lange gut nachbehandelt mit Folie und anschließend mit Evercrete behandelt, kann die gleichen Abriebfestigkeiten haben, wie oben genannte Hartstoffverschleißschicht. Damit durfte ich vor 2 Jahren mal Erfahrung sammeln.:)
    Mit Evercrete kann die oberste Zone bei einem C-20/25 bis zu 35mm verdichtet und damit auch verfestigt werden. Bei Zementestrichen natürlich auch. Dadurch erhöht sich die Abriebfestigkeit, aber nicht die Druckfestigkeit im gesamten Querschnitt.
    Das Gesamtkonzept muß stimmen.
    Wir setzen dies Material bei zementgebundenen Sichtböden ein.
  5. #5 surfrichter, 25.09.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Danke Berni!
    Auf der Evercrete HP steht ja wieviel man von dem Zeug verbraucht. Kannst du mir sagen was der Liter kostet? Ich werde natürlich auch meinen Estrichleger befragen aber vielleicht kann ich das ja selbst aufbringen.
    Danke noch mal!
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach surfrichter,
    das Material kostet bei Kleinflächen (Kleinabnahmemenge) 20€.
    Bei dichten Böden ist die Saugfähigkeit nicht so groß, da werden auch weniger als 300g/m² gebraucht, bei stark saugfähigen Böden wird mehr benötigt.
Thema: Garage fliesen?
  1. wieviel gewicht halten fliesen aus? wagenheber
  2. fliesenboden wagenheber
  3. garage fliesen wagenheber
  4. rangierwagenheber fliesen ,
  5. rangierwagenheber auf fliesen,
  6. ffliesen in der garage,
  7. fliesen wagenheber
Garage fliesen? - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Garage: Estrich oder Fliese?
    Bodenaufbau Garage: Estrich oder Fliese?: Hallo zusammen, ich bin gerade beim Bau meiner Garage und stehe an der Entscheidung zum Bodenaufbau, um jetzt das Höhenmaß im Rohbau für das...
  2. Welche Abdichtung für Fliesen in der Garage?
    Welche Abdichtung für Fliesen in der Garage?: Hallo, ich möchte in der Garage Fliesen verlegen. Als Untergrund ist der Beton der Bodenplatte. Gibt es Empfehlungen, wie der Boden abzudichten...
  3. Garage vor Fliesen befahren ?
    Garage vor Fliesen befahren ?: Hallo Zusammen, Habe zu meiner Frage nichts dazu im Forum gefunden und frage deswegen euch nach Rat. Kann ich über den Winter in meine Garage...
  4. Stabiles Abschlussprofil für Fliesen in Garage
    Stabiles Abschlussprofil für Fliesen in Garage: Hallo zusammen, ich würde nun gerne (endlich) in meiner Garage die dafür vorgesehenen Fliesen legen. Was mir dafür noch fehlt, ist ein stabiles...
  5. Fliesen für Garage - Dicke 7 mm ausreichen?
    Fliesen für Garage - Dicke 7 mm ausreichen?: Hallo, habe mir im Baumarkt Fliesen 30 x 30 cm R 10 (Feinsteinzeug, für innen und außen geeignet, "frostsicher") für die Garage gekauft. Erst...
    Information ausblenden
