Garage gefliest ohne Gefälle
Diskutiere Garage gefliest ohne Gefälle im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; ;)Hallo Forengemeinde, irgendeinen Bock muss man beim Hausbau ja schießen - bei uns ist es ganz eindeutig die Tatsache, dass wir unsere...
  1. #1 olli295, 19.02.2010
    olli295
    olli295
    irgendeinen Bock muss man beim Hausbau ja schießen - bei uns ist es ganz eindeutig die Tatsache, dass wir unsere Doppelgarage gefliest haben, aber der Estrich kein Gefälle aufweist. Die dicken Schneeklumpen, die man in den vergangenen Wochen zwangsweise unter dem Auto hatte, breiteten sich nett aus und bildeten Pfützen, die auch nach Tagen nicht trockneten, wenn man nicht jeden Tag den Abzieher nahm. Das Wasser fließt bis zum Randsockel und ich fürchte, wenn eines Tages die Silikonfuge aufreißt, auch bis ins Mauerwerk.
    Deshalb überlege ich, wie ich am einfachsten/günstigten/besten (in dieser Reihenfolge ;) Abhilfe schaffen kann. Ich bin ja durchaus bereit, nochmal fliesen zu lassen und vorher den Boden Richtung Tor zu neigen. Müssen die alten Fliesen zwingend komplett raus, oder kann man nachträglich auch ein Gefälle schaffen mit einem Material, das auf die alten Fliesen aufgebracht werden kann? Halten soll es natürlich auch.
    Oder habt ihr eine andere Idee?
    Grüße,
    Oliver
  2. #2 Baufuchs, 19.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Damit da
    halbwegs vernünftig was abläuft müsste es schon 1,5 - 2% Gefälle haben.
    Bei z.B. 6m Garagenlänge wären das 9 - 12cm.
    Das wird so oder so nix.
    Die gewünschte andere Idee:
    Vor dem Einfahren in die Garage die dicken Schneeklumpen vom Auto entfernen.:konfusius
  3. #3 Pascal82, 19.02.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ja genau versuchen so wenig wie möglich in die garage "einzuschleppen"
    und evt. im winter so einen Grünen Teppich " kunstrasen" an die stelle an de das auto steht legen, der saugt ganz gut was auf und die brühe läuft nicht bis an die sockel/ mauer.
    den teppich kann man prima mit hochdruckreiniger reinigen und dann zum trocknen aufhängen ( zb übern zaun)
    ist sicherlich die billigste alternative zum rausreisen und neu machen.
    es giebt auch edelstahlwannen ( ca so groß wie das auto) ca 2-3 cm hoch in denen so ein schuhabstreifgitter (mir fällt der name nicht ein) drinn ist wo man das auto draufstellt.
    wenn die wanne fast voll ist kann man sie aus der garage rausziehen und auskippen....
  4. #4 ThomasMD, 19.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ja, einfach mal den Besen nehmen, wenn das Auto rausgefahren ist und die Schneeklumpen rausfegen.
    Statt froh zu sein, dass er die Karre ohne angezogene Handbremse abstellen kann...
    Man könnte natürlich auch eine Fußbodenheizung einbauen und die Klumpen zwangsverdunsten.
  5. #5 olli295, 19.02.2010
    olli295
    olli295
    Das ständige Rausfegen will ich mir ja eben ersparen. Wannen, Teppiche etc. haben den Nachteil, dass die Feuchtigkeit tagelang in der Garage bleibt (gemessen kürzlich 98 % r.H. über drei Tage hinweg), was dazu führt, dass gelagertes Werkzeug, Fahrräder usw. langsam aber sicher Rost ansetzen. Das Auto selbst natürlich auch.
    Den Boden am hinteren Garagenende 9 cm anzuheben wäre kein Hindernis. Bei 1,5 % kann man sicher auch noch ohne Handbremse parken. Der Unterbau besteht aus 20 cm Bodenplatte und 6 cm Estrich. Meine Frage bezieht sich darauf, ob ich den Estrich drin lassen kann und auf den vorhandenen Belag aufbauen kann oder doch die "große" Lösung wählen und alles rauskloppen muss.
    Grüße,
    Oliver
  6. mls
    vergiss die 1,5%. reicht nicht.
  7. #7 Baufuchs, 19.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Man
    müsste halt mal berechnen, wieviel Gefälle nötig ist, damit die unregelmäßig geformten, vereisten Schneeklumpen sicher aus der Garage rollen...:D
  8. #8 olli295, 19.02.2010
    olli295
    olli295
    Hä?
    Und was ist mit der bodentiefen Dusche? Die hat auch nur 1,5 % und läuft trotzdem nach Benutzung von selbst ab. In der Einfahrt haben wir angesichts der Länge sogar teilweise nur 1 % im Pflaster, auch dort gibt es keine Probleme.
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Olli,
    ein wirkungsvolles Gefälle fängt bei 1,5% erst an. Jetzt rechne die handwerklichen Toleranzen da rein, dann wirst Du im Boden immer Vertiefungen haben, wo sich Wasserlachen bilden. Und das ganz im Rahmen der Ebenheitstoleranzen. Auf 6 m Länge dürfen schon 11 mm Vertiefungen im Estrich sein. Fliesenfugen wirken sich auch stauend aus. Da sind 1,5% zu wenig.:konfusius
    Sicher kann man nachträglich Gefälle einbauen, aber der Aufwand hierfür ist groß. Fliesen sind kein geeigneter Verlegeuntergrund für einen Estrich, der erstens zweischichtig eingebaut werden müsste, und zweitens auch nicht auf Null auslaufen kann.
    Bei Sektionaltoren kann ein Gefälle schnell dazu führen, dass sich Wasser an der Gummilippe staut, und diese anfriert.
    Und hohe Luftfeuchtigkeiten wirst Du in einer Garage auch ohne Gefälle haben.;)
  10. #10 HolzhausWolli, 19.02.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Ich an deiner Stelle würde es dem Istzustand belassen, weil alles andere zu großer Aufwand für ggf. zu wenig Ergebnis bedeutet.
    In unserer 7m langen Garage war das damals auch ein Thema und wir haben auf Nullgefälle entschieden, allerdings auch sehr darauf geachtet, dass auch nach hinten keines auch nur im Tolleranzbereich ensteht.
    Die Schneeklumpen hast du doch nur im Winter, was solls ?
    Ein Bekannter hat mittig einen kleinen Abfluss eingeplant und die Gefällestrecke dadurch fast halbiert, indem sie von der Seite zur Mitte verläuft. Gefälle aber auch nur in die Richtung und von hinten den Estrich etwas verzogen. Das nahm den größten Teil der Nässe auf.....sofern man überhaupt von großartiger Nässe sprechen kann.
  11. #11 ecobauer, 19.02.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Schon auch einmal daran gedacht, dass bei Gefälle zum Garagentor das ablaufende Schmelzwasser ausgerechnet am Garagentor wieder gefrieren kann??? Und dann??? Morgens nach einer schönen Frostnacht mit dem Föhn die Garage öffnen?
    Es gibt halt nicht nur bauliche Aspekte.:konfusius
  12. #12 HolzhausWolli, 19.02.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Das hatte doch Berni bereits geschrieben.....
  13. #13 ecobauer, 19.02.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Sorry :sleeping
  14. #14 olli295, 19.02.2010
    olli295
    olli295
    Ok,
    DAS ist ein Argument, an das ich zugegebenermaßen noch nicht gedacht habe. An den Mittenablauf habe ich auch nicht rechtzeitig gedacht, aber der läßt sich nun wirklich nicht mit vertretbarem Aufwand nachrüsten...
    OK, dann werde ich wohl damit leben müssen.
    Danke + Gruß,
    Oliver
  15. #15 stefanSmi, 20.02.2010
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    in der Verwandschaft hatten wir auch das Problem.
    Dass lies sich mit wenig Zeitaufwand unter Einsatz einer Bohrmaschine und 68 Bohrkrone lösen.
    Sprich in der Nähe der Reifen wurden Löcher gebohrt und die Bohrränder seitlich (wie weiß ich nicht) "versiegelt" damit die durchbohrte Bewährung nicht rostet.
    Ist bestimmt nicht die beste und schönste Lösung aber funktioniert ist schnell und günstig. Und 68 er Löcher stellen keine Stolperfalle dar.
    Theoretich hätte mann noch immer eine AluAblaufabdeckung drauftuen können.
    Das Wasser versickert nun unterhalb der Bodenplatte. ICH !!! glaube das die Menge hier nicht ausreicht um den Bau zu schädigen, da Schnee weitaus mehr Volumen hat als die Wassrmenge (sieht mehr aus als es ist).
  16. #16 HolzhausWolli, 20.02.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    @ StefanSmi: Hmmmm....und dann stand der zu Wasser geschmolzene Schnee in den 68er Bohrlöchern bis sie voll waren, oder habt ihr die wirklich bis ins Erdreich durchgebohrt?
    Wieviele Löcher pro reifen warens denn?
  17. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @Wolli,
    aber sicher doch bis ins Erdreich.
    Warum komme ich nicht auf solch simple Lösungen?:irre:D
  18. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Mal ehrlich mit Hand auf's Herz und so.
    Der Aufwand die Garage in einem Winter wie diesem ab und an mit einem Abzieher bearbeiten zu müssen, ist Dir eine Umbaumaßnahmen an der Garage wert?
    Park doch einfach draussen:mauer
  19. #19 Baufuchs, 20.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    So
    isses!
    Und für die eingesparten Umbaukosten gibts ne 1a Standheizung.:winken
  20. #20 HolzhausWolli, 20.02.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Mensch Vossi, deinen Schädel schlägst Du dir doch viel zu spät ein. Die Einsicht hatte Olli doch gestern bereits bekundet.....
    Ist ja auch das vernünftigste.
Thema: Garage gefliest ohne Gefälle
  1. garagenboden gefälle nachträglich
  2. garage gefälle nachträglich
  3. garage wasserablauf nachträglich
  4. nachträglich gefälle in garage,
  5. garage schneewasser,
  6. estrich garage schneewasser,
  7. garage ohne wasserablauf,
  8. garage geliest gefälle,
  9. schneewasser in garage,
  10. garage gefliesst,
  11. garage teppich schmelzwasser,
  12. nachträglich gefälle herstellen garage,
  13. gefälleestrich garage,
  14. Gefälle garagenboden ,
  15. Garage Gefälle,
  16. was tun gegen schmelwasser in der garage,
  17. Abfluss in Garage nachträglich,
  18. sektionaltor nachträglich fliesen,
  19. garagenboden ohne gefällle,
  20. garage ohne gefälle,
  21. fliesen gefälle nachträglich ausgleichen,
  22. schmelzwasser garage,
  23. garage fliesen gefälle,
  24. garagentor abfluss,
  25. estrich gefälle garage
Garage gefliest ohne Gefälle - Ähnliche Themen
  1. Selbstgebaute Garage
    Selbstgebaute Garage: Hallo langsam bin ich an der Bürokratie am verzweifeln. Von vorne: Ich plante eine Garage als Randbebauung (450 x 250 Höhe 220). Da ich schon...
  2. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  3. Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen
    Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen: Hallo, wir haben 2012 gebaut und eine Doppelgarage mit Sektionaltor von Zapf gekauft. Nun stellen wir zunehmend fest, dass eine gemauerte Garage...
  4. Geflieste Garage mit Holzwänden
    Geflieste Garage mit Holzwänden: In Andorra gesehen :shades: [IMG]
  5. Pflasteranschluss geflieste Garage
    Pflasteranschluss geflieste Garage: Hallo, folgendes Problem: Geflieste Garage, Sektionaltor drin, Pflaster bis an die Bodenplatte gezogen. Metall L-Schiene auf Bodenplatte...
