Garage isolieren
Diskutiere Garage isolieren im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich habe eine 75m² Garage mit 3m Raumhöhe. Ich möchte diese Garage nun isolieren (Wände und Dach) und anschliesend an Wände und Boden Fliesen...
  1. #1 MaxHammer, 28. Juni 2006
    MaxHammer
    MaxHammer
    28. Juni 2006
    Elektriker
    Karlsruhe
    Ich habe eine 75m² Garage mit 3m Raumhöhe. Ich möchte diese Garage nun isolieren (Wände und Dach) und anschliesend an Wände und Boden Fliesen legen.
    Zuerst habe ich an Isolationsputz gedacht, aber eine Gipser meinte ich soll das lassen, weil der Putz viel zu teuer ist, kaum isoliert und ich nicht drauf fliesen kann weil er zu weich ist.
    Er meinte ich solle lieber Styrodur an die Wände kleben und dann vollflächig mit Gewebespachtel spachteln. Dann kann ich anschliesend die Fliesen draufkleben.
    Er meinte das Dach könnte ich auch mit Styrodur machen, sollte aber eher zur konventionellen Variante gehen, also mit Glaswolle.
    Was meint ihr dazu? Kann ich auch Styropor verwenden?
    Der Raum wird später gut belüftet. Innen kanns auch mal feucht werden (Dampfstrahler).
    Eine Aussenwand steht im Erdreich. 2 andere sind frei und die dritte ist eine eine Trennwand zur Nebengarage welche nicht isoliert ist und auch nicht isoliert wird. (Das Tor wurde entfernt und zugemauert)
    2 Fenster und eine Aussparung für ne Tür hat das ganze noch.
    Ins Dach sollen noch solche Dachluken (heißt das so?)
    kommen zur Ent und Belüftung. (Dort werden auch entsprechende Lüfter angeschlossen)
    Durchs Dach (Flachdach) hats schön öfter mal leicht getropft wenns viel geregnet hat. Da hat ein befreundeter Maurer gemeint er kriegt das Dicht indem er irgend ne Folie dort schmelzen lässt. (????)
    Sollte ich aber sicherheitshalber doch lieber Styrodur fürs Dach nehmen? Steckt das die eventuell eindringende Feuchtigkeit weg?
    Wichtig ist
    - das ich Fliesen auf Boden und Wände machen kann
    (die sind nämlich schon gekauft)
    - dass Wand und Decke was aushalten und das ich was dranschrauben kann
    - dass es GÜNSTIG ist!
    Die Holzfenster sind extrem undicht man sieht sogar an allen 4 Seiten nen Lichtspalt! Bin am überlegen ob ich sie abdichten, oder durch Kunstofffenster ersetzen soll.
    Und bei der Tür dachte ich an ne Stahltür, aber sind die gut isoliert oder sollte es lieber ne Kunststofftür sein?
    danke schonmal für die antworten
  3. bauhexe
    bauhexe
    17. Februar 2003
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    :confused: und warum willst du das machen? werkstattnutzung oder welchen sinn hat es?
  4. #3 MaxHammer, 28. Juni 2006
    MaxHammer
    MaxHammer
    28. Juni 2006
    Elektriker
    Karlsruhe
    Ja Werkstattnutzung
  5. #4 MaxHammer2, 14. August 2006
    MaxHammer2
    MaxHammer2 Gast
    Kann mir hier niemand helfen?
    - Garage ist aus Beton
    - der hintere teil der garage ist im Erdreich
    - das Dach ist nicht isoliert
    - Garage sollte zu einer Werkstatt umgebaut werden
    Diese Infos sollten ausreichen, denn der rest steht ja schon im Threadanfang.
    Hoffe auf schnelle Antworten.
  6. Anzeige
Garage isolieren
Garage isolieren - Ähnliche Themen
  1. Mauerdurchbruch in Garage
    Mauerdurchbruch in Garage: Hallo zusammen, ich plane an meinem Haus BJ 1970 einen Durchbruch von einem ausgebauten Kellerraum (Tiefparterre) in die ehemalige Garage (soll...
  2. Garage in ein bestehendes Gebäude bauen
    Garage in ein bestehendes Gebäude bauen: Hallo alle zusammen, Ich bin Landwirt in Mecklenburg-Vorpommern und besitze einen 3 Seiten Bauernhof von 1888. Wie es ja bei solch alten Höfen...
  3. Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung
    Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung: Aussenwand Haus, Innenwand Garage, statt Putz Steinwolle und Osb...ohne Hinterlüftung? Ich würde die Innenwand in der Garage auf 14 m länge und 3...
  4. Rohbauarbeiten für eine Garage
    Rohbauarbeiten für eine Garage: Hallo in die Runde, Wir haben vor auf unserem Grundstück eine Massivbau Garage erstellen zu lassen. Jedoch haben wir keine Vorstellung was so...
  5. Holzständer Garage Dämmen
    Holzständer Garage Dämmen: Servus, ich habe eine Holzständergarage 7,5m auf 6,5m mit einem 4cm Sandwichdach mit 5 Grad Neigung. Die Garage ist direkt mit dem Haus verbunden...
