Garage mit Keller nachträglich neben dem Haus
Diskutiere Garage mit Keller nachträglich neben dem Haus im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich und meine Frau planen momentan unser Neubauprojekt. Unser Wunsch war schon immer ein Keller, was leider aufgrund der...
  1. #1 Neocorn, 30.04.2019
    Neocorn
    Neocorn
    Hallo liebes Forum,
    Unser Wunsch war schon immer ein Keller, was leider aufgrund der Kosten unter dem kompletten Gebäude nicht umsetzbar sein wird.
    Daher sind wir nun auf die Idee gekommen, einen Keller unter der Garage zu bauen. Von der Umsetzung her ist das ja erstmal kein Problem.
    Jetzt ist das alle natürlich wieder eine Kostenfrage. Wir wollte daher auch die Garage eventuell erst nach Fertigstellung des Wohnhauses bauen bzw. vielleicht auch erst nach ein paar Jahren, je nach Möglichkeit.
    Jetzt kommen wir zu meiner Frage:
    - Ist es realisierbar eine Garage mit Keller nachträglich direkt neben dem Haus zu bauen.
    - Die Garage soll einen direkten Zugang haben zum Haus. Der Keller hat einen Zugang durch die Garage.
    - Darf man bzw. kann man überhaupt neben dem fertigen Haus, direkt an der Bodenplatte so tief Graben (also denke das Keller mindesten 2 Meter Raumhöhe haben)
    - Bestimmt muss das Haus dann gestützt werden oder so?
    - Wäre das von den Kosten her überhaupt noch sinnvoll?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Neocorn
  2. arch
    arch
    Bodensee
    statt die Garage könnte man auch nur den teil eines Hauses unterkellern. Nachträgich kann mann neben dem haus nicht so tief runter graben. Aber wenn man weiß, dass man das will, kann man an der stelle die Gründung/das fundament tief genug machen, sind aber mehrkosten. Andere Möglichkeit wäre, den Keller der Garage zu erst machen. Decke vom Keller unter der Garage muss dann befahrbar sein, keine ahnung ob das komplizierte ist als eine normale Decke, habe ich keine Erfahrungen mit. Und die Garage muss größer sein, damit die Treppe noch mit rein passt.
  3. #3 SIL, 30.04.2019
    Ach ja :wow
    Das geht schon junges Architekt, ob mit oder ohne Unterfangung - ich sag mal ja, durch die 'Abschnittsweise' Ergänzung, billig ist das nicht, im Nachhinein immer teuer. Eher abzuraten ist bei hohen GW oder Schichtenwasser, das Bodengutachten und die Hydrologie ist entscheidend. :lock
    Wie anders könntest du denn je innerstädtisch bauen? Bei - 16m war ich da schon mal, oder bei DDH oder RH einer mit Keller der andere ohne - wenn nicht zeitgleich gebaut wird, sagst du dann nein du bekommst keinen Keller?
    Gast84488 gefällt das.
  4. arch
    arch
    Bodensee
    Ja, liebes Ingenieur, dass es Möglichkeiten gibt, stimmt schon, aber ich halte die hier für völlig unnötig, da man ja wohl noch beeinflussen kann, was zuerst gebaut wird, oder eben für die Situation vorrichten kann. Es gibt mindestens 2 besser Lösungen, als nachträglich den Keller - mit oder ohne Unterfanung -neben das neue, fertige Haus zu bauen.
  5. SIL
    Natürlich ist es günstiger vorher mit zu errichten, oder zumindest die Trag Wand unter dem Gebäude, wo eventuell dann die Garage vllt mal steht, am besten gleich mit Wandstummeln am Beginn und Anfang, axial halt - vllt ein Streifenfundament bis auf die 'Tiefe' gleich mit planen?
    arch gefällt das.
  6. arch
    arch
    Bodensee
    nein, sage ich nicht. Ich sage: überlegs dir gut, ist schweine teuer. Dann lieber eine teilunterkellerung, welche ca. 3 meter vom Nachbarn weg bleibt.
  7. #7 Neocorn, 30.04.2019
    Neocorn
    Neocorn
    Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten.
    Mir geht es hauptsächlich um den Stauraum. Fahrräder, Autoreifen etc.
    Und wie mit das auch schon alle Baufirmen vorgeschlagen haben, mir dafür Gartenhäuschen zu bauen...also ich finde die Dinger grauenvoll...und bei der Menge an Kram den ich hab wird der Garten dann voll mit Häuschen sein.
    Ein Teil des Hauses unterkellern komm mir nicht in Frage. Da ist mir die Gefahr zu groß, dass die nicht unterkellerte Seite irgenwann absakt.
    Das es günstiger ist, die Garage und den Keller jetzt schon zu bauen ist mir auch klar. Leider reicht dafür das Budget nicht.
    Die Idee mit dem tieferen Streifenfundament auf der Seite, wo die Garage/Keller hinkommt hört sich aber interessant an.
    Gemacht sowas aber wohl noch niemand?
    Denke wenn ich die Garage nicht direkt ans Haus anbaue sollte es ein kleineres Problem sein? Wie viel Abstand sollte man da lassen?
    Gruß Neocorn
  8. SIL
    Doch sogar mehrfach, aber aus Gründen der 'offenen Nachbar Bebauung' oder Gebäude ohne Keller und dann anschließend mit Keller, viel mit Schalungsteinen oder eben in Beton, defacto zieht man seine AW bis auf die erforderliche Tiefe und mit Fundament.
  9. #9 driver55, 01.05.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Fahrräder über die Treppe in der Garage in den Keller tragen?! Nur zum Einmotten über den Winter oder für den täglichen Bedarf?
    Wenn's das Budget jetzt und heute nicht hergibt, wird dies auch in 5 oder 10 Jahren so sein. "Günstiger" wird das Bauen nicht mehr. Wenn ihr in paar Jahren erbt oder 6-Richtige habt sieht's natürlich anders aus, aber nachträglich oder später verursacht i.d.R. mehr Kosten = Mehrkosten. (vor allem bei suboptimaler Reihenfolge).
    Der Weg vom Haus in den Keller wird dann zur "Wanderung"? Und wenn die Garage nicht an das Haus angrenzt will man vermutlich trotzdem trockenen Fusses in die Garage und vor allem in den Keller kommen?!
    Das macht für mich alles keinen Sinn. Auf den ersten Blick evtl. günstiger, da Keller unter Garage womöglich kleiner als unterm Haus. Ob es dann tatsächlich so ist und wie praktisch / unpraktisch das dann ist, kann man sich jetzt schon überlegen.
    Evtl. das Haus eine Nummer kleiner und dafür doch normal und komplett unterkellern?
    Von welchen Dimensionen / Kosten reden wir hier überhaupt?
    Wie konkret sind die Gespäche mit den Baufirmen? Bislang nur erste Anfragen mit ideen- und Zahlensammlungen?
  10. #10 Gast84488, 02.05.2019
    Gast84488
    Gast84488 Gast
    Stauraum ... ??? ok warum nicht oben drauf .... die Garage jetzt so bauen, dass sie aufgestockt werden kann ...
  11. #11 Gast 85175, 02.05.2019
    Endlich sagts mal einer!
Thema: Garage mit Keller nachträglich neben dem Haus
  1. keller neben haus bauen
  2. garage mit wohnung darüber
  3. Keller neben dem Haus erweitern
  4. Keller direkt neben einem Haus bauen,
  5. keller neben dem haus,
  6. neben eine Gebäude wie tief darf man graben
Garage mit Keller nachträglich neben dem Haus - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?
    Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?: Hallo zusammen, zu folgender Situation wäre ich für eure Expertenmeinung sehr dankbar: Haus und Garage Bj. 2015. Keller weiße Wanne. Garage...
  2. Bohrung Keller Garage
    Bohrung Keller Garage: Hallo, Ich habe folgendes Anliegen und hoffe jemand kann meine Überlegung bestätigen oder hat eine bessere Idee. Ich muss ein Kabel aus einem...
  3. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Keller nachträglich erstellen
    Keller nachträglich erstellen: Eine Verlängerung eines Anbaus für ein zusätzliches Zimmer in den Garten hinein erscheint nicht genehmigungsfähig, da außerhalb des...
