Garage ohne Tor
Diskutiere Garage ohne Tor im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; wo ist das problem, die garage als abstellraum, für z.b. gartengeräte zu titulieren?
  1. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    titulieren?
  2. #22 Baufuchs, 14.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nicht mittelere Raumhöhe, sondern mittlere Wandhöhe ist maßgeblich!
    (auf der Grenze gemessen)
    Fazit, weil schon alles geschrieben ist:
    Das Ding wird/ist Abstellraum, Tür reicht !
  3. Bully
    Bully
    Maschinenbautechniker
    St. Goar
    Genau das ist ja das Problem. Ein Nebenraum ist nicht erlaubt.
    Jedoch eine Garage schon !
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schön das wir mal zum eingemachten kommen.
    weshalb ist eine garage erlaubt, ein abstellraum nicht?
  5. Bully
    Bully
    St. Goar
    Ist so festgelegt im Bebauungsplan.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    danke anke, für die zeit welche wir verbracht haben....:mauer
    muß man dir im täglichen leben auch alles aus
    der nase ziehen?
  7. Bully
    Bully
    St. Goar
    Bitte vielmals um Verzeihung !!!
    Aber was heißt das jetzt?
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    dass ich keinen bock mehr hab.
  9. Bully
    Bully
    St. Goar
    Was ändert das an der vorherigen Diskussion ????
    Es ! muss ! eine Garage sein.
    Ist es eine Garage ohne eine Einfahrt? Ja oder nein?
    Die gleiche Fragestellung wie zu Beginn.
  10. #30 Baufuchs, 14.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Garage dient zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Baust Du also nur eine Tür ein, wird das Bauamt das Ding erst mal nicht als Garage akzeptieren.
    Dann kannst Du mit denen rumstreiten, dass du nur ein Motorrrad abstellen willst und das auch durch eine Tür passt.
    Möglich, dass das Bauamt dieser Argumentation folgt. Klar ist, dass weil im B.-Plan so festgesetzt sich in der "Garage" dann später auch nur abgestellte Kraftfahrzeuge befinden dürfen.
    Aber:
    Blöd sind die auch nicht, die wissen genau, dass sich in einer Doppelgarage dann später etwas anderes finden wird als nur 1 oder 2 Mopeds.
    Eine Kontrolle reicht und du kriegst richtig Stress.
    Was sagt dir das?
  11. Bully
    Bully
    St. Goar
    Was mir das sagt ist das ich seit diesem Beitrag endlich weiß das es keine Garage ist ohne Tor.
    Obwohl es vorher auch nur um eine Garage ging.
  12. Bully
    Bully
    St. Goar
    Aber wo ist das gesetzlich geregelt? Die Definition einer Garage.
  13. #33 Baufuchs, 14.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Geregelt in §2 Nr. 8 LBO Rheinland Pfalz:
    Reichts jetzt endlich?
    PS: Bevor wieder eine Nachfrage kommt:
    Teilweise umschlossen wird landläufig als CarPort bezeichnet.
  14. Bully
    Bully
    St. Goar
    Das die Stimmung bei Forumsdiskusssionen zum Schluss imer gereizter wird??
    Faszinierend. :bierchen:
    Ich könnte jetzt nochmal etwas nachfragen, aber ich denke wir kommen hier nicht weiter.
    Trotzdem vielen Dank für die Mühe!
    Grüße
    Bully
  15. #35 Baufuchs, 14.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Faszinierend ist, dass Fragesteller es schaffen, wesentliche Infos die zur Beantwortung einer Frage wichtig sind erst am Schluss zu liefern.
Thema: Garage ohne Tor
  1. muss eine Tiefgarage ein tor haben?
  2. garage ohne tor
  3. Muß eine Garage um eine Garage zu sein ein Tor haben ?
  4. garagen ohne tor,
  5. garage ohne garagentor,
  6. Versicherung garage ohne tor,
  7. tiefgarage ohne tor,
  8. muss eine garage ein tor haben,
  9. betonfertiggarage ohne tor,
  10. Fertiggarage ohne tor,
  11. garage ohne tor zäht als Carport,
  12. vorteile Garage ohne tor,
  13. was ist eine Garage ohne tor
Garage ohne Tor - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster
    Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster: Hallo zusammen, ich habe ein paar Probleme mit eindringender Feuchtigkeit an der Garage. Ich habe jetzt mal die Pflastersteine entfernt. Kann man...
  2. Garage auf Betonpflaster
    Garage auf Betonpflaster: Guten Morgen liebe Fachleute, ich will mir eine Garage (bzw. Geschlossener Carport) bauen. Länge / Tiefe ca 7m, Breite ca 3m, Höhe ca 3 m. Man...
  3. Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
    Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze: Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  4. Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage
    Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage: Moin zusammen, ich plane aktuell meine freistehende Garage in Massivbauweise, die ich neben meinem Wohnhaus bauen möchte. Die Garage soll beheizt...
  5. Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen
    Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen: 1) In einer Garagenanlage gibt es einen Hohlraum unter den Fertiggaragen. 2) Darf man aus technischer Sicht das Drehstromkabel für eine...
