Garage pflastern - was muss man beachten?
Diskutiere Garage pflastern - was muss man beachten? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei den Boden in meiner Garage (ca. 21 qm²) zu entfernen, da er ziemlich uneben und auch stark abgenutzt ist...
  1. #1 gospat83, 24.02.2024
    gospat83
    gospat83
    ich bin gerade dabei den Boden in meiner Garage (ca. 21 qm²) zu entfernen, da er ziemlich uneben und auch stark abgenutzt ist (teilweise fehlen 4 cm Material). Die Garage ist freistehend, nicht beheizt und von außen verklinkert. Innen sind Porenbetonsteine. Laut Bauplänen handelt es sich um ein Streifenfundament an den Außenmauern.
    Verbundestrich kann nicht aufgebracht werden, da an den meisten Stellen die Stärke nicht ausreichen würde. Teilweise hat man im hinteren Bereich dieselbe Höhe wie beim Garagentor. Ein neuer Zementestrichboden inkl. nachträglichem Streichen landet preislich ca. bei 1.000 - 1.200 Euro. Das ist mir eigentlich zu viel für die Garage. Deshalb möchte ich gerne den Boden pflastern. Was muss man dafür beachten?
    • Benötigt man einen Randstreifen?
    • Welche Stärke sollte man beim Pflaster verwenden? Reichen 6 cm oder lieber 8 cm oder mehr (ich möchte einfaches Rechteckpflaster verwenden)
    • Was kommt unter das Pflaster? Nur Kies?
    In der Garage soll übrigens nie wieder ein Auto, Motorrad oder ähnliches stehen. Sie dient nur als kleine Werkstatt, in erster Linie zur Holzbearbeitung. Wirklich schwere Maschinen existieren somit auch nicht. Ich werde ein paar Schränke und eine Werkbank aus Holz bauen, aber das sollte ja nicht ins Gewicht fallen.
    Viele Grüße
    gospat
  2. #2 Baggerbedrieb, 25.02.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Das zuständige Bauamt weiß davon?
  3. #3 simon84, 25.02.2024
    Die groben Fehlstellen spachteln und dann nen billigen pvc Boden drüber ? Oder sogar OSB?
  4. #4 WilderSueden, 25.02.2024
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Such mal nach einer Anleitung zum Pflastern, das Internet ist voll davon. Bei Betonpflaster 8cm
  5. #5 gospat83, 25.02.2024
    gospat83
    gospat83
    Ja, das wurde schon vor 30 Jahren vom Bauamt genehmigt. Das ist also kein Problem.
    Der alte Boden soll definitiv raus, es ist auch schon ein Stück weg gestemmt. Es geht hier wirklich ums Prozedere beim Pflastern.
  6. #6 gospat83, 25.02.2024
    gospat83
    gospat83
    Das ich Anleitungen zum Pflastern finde ist klar. Die Frage ist ob es Besonderheiten für das Pflastern in einer Garage gibt, die es zu beachten gibt.
Garage pflastern - was muss man beachten? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster
    Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster: Hallo zusammen, ich habe ein paar Probleme mit eindringender Feuchtigkeit an der Garage. Ich habe jetzt mal die Pflastersteine entfernt. Kann man...
  2. Garage Pflastern Innenbereich Untergrund?
    Garage Pflastern Innenbereich Untergrund?: Hei grüßt euch, ich will meine Garage innen pflastern mit den normalen Steinen. 20x10x6. Jetzt meine Frage muss ich unbedingt 25cm Frostschutz...
  3. Hanggrundstück, Risse an Garage, Absackendes Pflaster
    Hanggrundstück, Risse an Garage, Absackendes Pflaster: Hallo zusammen! Wir wollen ein Haus kaufen. Beschrieben ist dies als teil-/vollrenovierungsbedürftig. Mit den meisten Sachen haben wir Erfahrung,...
  4. Estrich auf XPS in der Garage / Übergang zu Pflaster
    Estrich auf XPS in der Garage / Übergang zu Pflaster: Hallo Bauexperten und Erfahrene, in unserem Neubau haben wir eine Doppelgarage, die vollständig unterkellert ist (Abstellraum und Sauna im UG)....
  5. Übergang Garage Pflaster XPS Perimentärdämmung
    Übergang Garage Pflaster XPS Perimentärdämmung: Schönen guten Abend, Ich möchte gerne meine Garage fliesen, es ist kein Estrich vorhanden wird auch keiner gemacht. Es wird auf den den Rohbeton...
