Garage/Terassengefälle
Diskutiere Garage/Terassengefälle im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, am Haus ist eine Doppelgarage angebaut, die gleichzeitig als Terasse dient. Die Garage hat eine Betonträgerdecke und Fliesen die in...
  1. #1 ChristianG, 18.02.2006
    ChristianG
    ChristianG
    Finanzwirt
    Billigheim
    Die Garage hat eine Betonträgerdecke und Fliesen die in Speis gelegt wurden.
    Jetzt steht eine Generalsanierung an am Haus, wobei auch die Terasse wegen Rissen in den Fliesen gemacht werden soll.
    Mit was für einem Aufbau könnte die Garagendekce abgedichtet und wie ein Gefälle erreicht werden ?
    Nur durch einen Estrich ?
    Angedacht ist sind lose Platten, oder Werzalit, oder halt wieder Fliesen.
    Der Aufbau darf aus Platzgründen auch nicht zu hoch werden.
  2. #2 Andreas77, 18.02.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hallo!
    Hatte bei mir dieselbe Situation! Allerdings Neubau. Ich habe das ganze mit einer Gefälledämmung ausgeführt. War anfangs auch recht skeptisch, aber ist echt gut geworden! Das Problem bei und war, das der Abfluss auf der Betondecke in einer Aussenecke sitzt, und das Fallrohr innen in der Garage nach unten läuft. D.h die Dämmung musste Gefälle zum Abfluss in der Ecke haben. Als Abdichtung kam eine Delta Thene drauf. Dann eine Bautenschutzmatte (ca 1cm dicke Gummigranulatmatte). Später mach ich noch normale Betonplatten auf Stelzlagern drauf.
  3. #3 ChristianG, 19.02.2006
    ChristianG
    ChristianG
    Finanzwirt
    Billigheim
    und was für eine dämmung war das ? wie stark war die ?
    ein estrich würde halt mind. 6cm auftragen, das würde bei mir heißen, dass ich nur fliesen kann. so lose platten käme ich zu hoch raus.
  4. #4 Andreas77, 19.02.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Hi!
    Dann kommt das bei dir galub ich eh nicht in frage! Alleine die Platten mit Lager haben schon 6 cm! Die Dämmung hat an der Stärkesten Stelle ca. 15 cm! Soviel Platz hast du glaub ich net?
  5. #5 ChristianG, 19.02.2006
    ChristianG
    ChristianG
    Finanzwirt
    Billigheim
    nein, ich hab vielleicht maximal 8cm.
    es wird wohl nur ein estrich mit fliesen in frage kommen, evtl. in verbindung
    mit zb. durabase matten um risse zu vermeiden.
    das sieht auch nicht schlecht aus. mir persönlich hätte werzalit toll gefallen auf dem balkon.
  6. #6 numerobis1, 19.02.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    die Frage, die ich mir bei dieser Sache stelle:
    Warum Gefälle?
    Alles unter 3% gilt und funktioniert wie ohne Gefälle...
    Bei einer angenommenen Terrassentiefe von 5m kämen da schon allein 15 cm fürs Gefälle zusammen, oder wenn der Ablauf in der Mitte läge 7,5 cm (rechnerisch ;-) )...
    Warum also nicht konsequent 0% mit einer hochwertigen Abdichtung?
    dann kann auch über Platten auf Stelzen (oder Holzrost?) nachgedacht werden.
    Bei Beidem ist die Kontrolle und Wartung der Abdichtung einfacher, wie bei Fliesen....
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sehe ich genau so wie Numerobis!. Alle Möglichkeiten dir Gefälle zu bringen, scheitern an der fehlenden Aufbauhöhe.
    Also Totalabriss bis auf den Beton, gut säubern, vorstreichen, g200 s4 als Ausgleichsschicht und Notabdichtung, Trennflies verlegen, Rhenofol, Rhepanol, Alwitra..., irgendeine hochpolymere Abdichtung, darauf Gummischrotmatten, darauf Bankirai oder Platten auf Stelzlager(wenn die Höhe hinhaut).
    Bankirai oder anderes Holz so zusammenbauen, das man die Fläche darunter kontrollieren kann, indem man mal einen Teilbereich hochhebt.
    Bitte keinen Estrich oberhalb der Abdichtung, das ist Schrott!!!
    Gruß Holger
Thema: Garage/Terassengefälle
  1. terasse bauenmaterial
  2. wie dick sind gummischrotmatten
  3. terassengefälle nach 2 seiden
Garage/Terassengefälle - Ähnliche Themen
  1. Garage an Haus bauen
    Garage an Haus bauen: Hallo zusammen, Ich plane den Bau einer Garage an mein bestehendes Haus. In der Suchfunktion habe ich nicht den passenden Beitrag gefunden....
  2. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  3. Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?
    Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?: Hallo zusammen, zu folgender Situation wäre ich für eure Expertenmeinung sehr dankbar: Haus und Garage Bj. 2015. Keller weiße Wanne. Garage...
  4. Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage
    Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben in einem kleinen Baugebiet den Zuschlag für ein Grundstück erhalten und wir sind nun mit der Planung...
  5. Drainage an Garage und Schalsteinmauer – ACO/opti-drän oder KG2000-Teilsickerrohr?
    Drainage an Garage und Schalsteinmauer – ACO/opti-drän oder KG2000-Teilsickerrohr?: Hallo zusammen, ich erneuere derzeit die Drainage hinter einer Garage und baue zusätzlich eine Schalsteinmauer zur Hangsicherung. Dazu würde ich...
