Garage
Diskutiere Garage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben vor weniger Zeit ein Haus gekauft, dessen Fertiggarage wir evtl. durch eine Massivgarage ersetzen wollen. Hauptsächlicher Grund:...
  1. #1 jessesmaria, 29.12.2020
    jessesmaria
    jessesmaria
    wir haben vor weniger Zeit ein Haus gekauft, dessen Fertiggarage wir evtl. durch eine Massivgarage ersetzen wollen. Hauptsächlicher Grund: Die Fläche darauf ist nicht nutzbar, fast alle anderen in der Straße haben eine Massivgarage und darauf ihren Garten (ansonsten gibt es quasi keinen).
    Hier sind zwei Bilder:
    Wir wollen längerfristig gar kein Auto und brauchen auf keinen Fall zwei Stellplätze, die die Bauverordnung jedoch vorsieht, deshalb muss die Garage wohl eine Garage bleiben. Idealerweise könnten wir aber in diesem Zug gleich einen Natur- bzw. Weinkeller mit einrichten. Wahrscheinlich kann man keinen nennenswerten Platz von der Garage abzwacken, z. B. mit einer Trennwand, da sie sonst nicht mehr als Stellplatz gilt (?).
    Der Bauplan sieht wiefolgt aus:
    Rot umrahmt sind Stellplatz (ST) und Garage (GA), blau das Baufenster. Dazwischen ist Erde, quasi ein Mini-Garten mit Terrasse. die Treppe führt zum Erdgeschoss, das jedoch von der anderen Seite aus gesehen Untergeschoss ist, da Hanglage.
    Nun meine Frage: Dürfte man hinter die Garage einen kleinen Keller anschließen (mit Isoliertür von der Garage aus erreichbar), der dann zwar außerhalb des Baufensters läge, aber quasi unterirdisch wäre? (Wenn ich richtig verstanden habe, ist man unterirdisch nicht an das Baufenster gekoppelt?)
    Oder zählt die Lücke zwischen Garage und Baufenster nicht als unterirdisch, da von der Straße aus ebenerdig? Wie ist das festgelegt bzw. wie finde ich das raus?
  2. #2 Fred Astair, 29.12.2020
    Du sollst auch gar gar keine Links einstellen.
    Lade doch einfach die Bilder hier direkt hoch. Dann schaue ich sie mir auch an. Versprochen.
    Nicht so schlimm. Fünf Tage nach der Entbindung kann man schon mal etwas durch den Wind sein. ;)
    Btw: in einem Weinkeller lagert man Wein. Soweit so klar.
    Was lagert man in einem Naturkeller?
    Noch ne Frage: steht die Garage an der Grenze?
  3. #3 jessesmaria, 29.12.2020
    jessesmaria
    jessesmaria
    Gut, jetzt hab ich's gecheckt, wie man Bilder reinstellt.
    Naturkeller = Lagerkeller (ca. 12°C und feucht) für Gemüse etc.
    An welcher Grenze meinst du? Wahrscheinlich erübrigt sich die Frage durch die Bilder.
  4. #4 Fred Astair, 29.12.2020
    Natürlich an der Grundstücksgrenze.
  5. #5 jessesmaria, 29.12.2020
    jessesmaria
    jessesmaria
    Siehe Bild – Rechts: ja, links: nein, Treppe ist daneben. Vorne: Stellplatz ist davor.
  6. #6 Fred Astair, 29.12.2020
    Nix Bild da.
    Wenn eine Garage an der Grenze stehen darf, dann weil sie privilegiert ist, um innerhalb der Abstandsregeln gebaut zu werden.
    Das Privileg verliert sie augenblicklich, wenn sie nicht ausschließlich als Garage genutzt wird.
    Eine Dachterasse gehört dazu, um Abstandsflächen auszulösen.
  7. #7 jessesmaria, 29.12.2020
    jessesmaria
    jessesmaria
    Die Bilder sind im Eingangsbeitrag.
    Die Häuser stehen auch direkt aneinander, die Grundstücke sind einfach so schmal.
  8. #8 Fred Astair, 29.12.2020
    Ich habe jetzt das Forum zweimal neu geladen. Nix Bilder.
    Es ist auch total unfair, nachträglich gravierende Fälschungen an Beiträgen durchzuführen. Damit werden Folgebeiträge, die sich genau auf den Ursprungsbeitrag beziehen, ad absurdum geführt und der Schreiber als Depp hingestellt.
    Diese Marotte führt dazu, dass auf manche User nur mit Fullquotes zur "Beweissicherung" geantwortet wird.
    Seriöse Foren lassen nur 5 oder 10 Minuten Korrekturzeit zu.
  9. #9 jessesmaria, 29.12.2020
    jessesmaria
    jessesmaria
    Ach, die Rechte waren falsch eingestellt... Funktioniert es jetzt?
    Aus dem Diskussionsverlauf geht doch klar hervor, dass ich die Bilder als Reaktion auf deinen Beitrag richtig reingestellt habe. Damit ist nicht beabsichtigt, irgendjemanden als Deppen darzustellen, es sollte nur der Übersicht dienen, Bilder und Beitrag beieinander zu haben...
  10. #10 Fred Astair, 29.12.2020
    Die Grundstücksgrenze ist nicht erkennbar.
  11. #11 jessesmaria, 29.12.2020
    jessesmaria
    jessesmaria
    Auf dem Ausschnitt vom Bauplan ist sie oben und unten horizontal schwarz gestrichelt.
    Auf dem ersten Bild schließt das rechte Grundstück mit der gemauerten Garage unmittelbar an. Die Treppe links gehört zum Grundstück.
    Die Häuser sind ebenfalls ohne Abstand, wie Reihenhäuser, jedoch einzeln entworfen und gebaut.
Garage
Garage - Ähnliche Themen
  1. Garage an Haus bauen
    Garage an Haus bauen: Hallo zusammen, Ich plane den Bau einer Garage an mein bestehendes Haus. In der Suchfunktion habe ich nicht den passenden Beitrag gefunden....
  2. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  3. Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?
    Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?: Hallo zusammen, zu folgender Situation wäre ich für eure Expertenmeinung sehr dankbar: Haus und Garage Bj. 2015. Keller weiße Wanne. Garage...
  4. Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage
    Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben in einem kleinen Baugebiet den Zuschlag für ein Grundstück erhalten und wir sind nun mit der Planung...
  5. Drainage an Garage und Schalsteinmauer – ACO/opti-drän oder KG2000-Teilsickerrohr?
    Drainage an Garage und Schalsteinmauer – ACO/opti-drän oder KG2000-Teilsickerrohr?: Hallo zusammen, ich erneuere derzeit die Drainage hinter einer Garage und baue zusätzlich eine Schalsteinmauer zur Hangsicherung. Dazu würde ich...
