Garagen Flachdach als Terasse (ideenfindung)
Diskutiere Garagen Flachdach als Terasse (ideenfindung) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein neues projekt sieht vor unser garagenflachdach als Dachterasse umzugestalten. Vorab, von unserem Statiker gibt es keine einwände....
  1. #1 mc_eddy, 12.07.2009
    mc_eddy
    mc_eddy
    Ing
    DD
    Das Bestehende Dach hat ca 6*10m und ist mit einer Bitumen Schweißbahn
    abgedichtet, deren zustand aber sehr zu wünschen übrig läßt,
    stellenweise blasen und rissbildung.
    Da es im sommer in der Garage im extrem warm ist (kein wunder ohne Dämmung) habe ich vor direkt den U wert ein klein wenig zu erhöhen.
    Meine erster Gedankengang ging in die richtung.
    1. alte abdichtung in streifen schneiden
    2 40 mm Styrodur platten darauf kleben.
    3. Darauf eine neue Bitumen Schweißbahn (PYP PV 250 S 5 AR/MEC) als abdichtung anbringen.
    4. Eine Dachterasse auch Holz Herstellen.
    Die frage ist nun kann ich statt der 40 mm Styrodur auch
    ein Vulkamineral LB 0/12 mit 8 cm aufbaustärke verwenden .
    die Abdichtung würde ich dann natürlich auf der alten Bitumenschweißbahn
    als extensiver Wurzelschutz ausführen.
    Vorteil dieser methode (meines erachtens) wäre das die ich eine Dämmung ereichen würde, gleichzeitig hatte ich eine schicht auf der ich sofort meine Holzdachterasse aufstellen kann (als Lastverteilung) und die Abdichtung ist UV Geschützt.
    Kann mir das Evtl. bitte mal jemand bestätigen oder evtl. Grobe denkfehler hinweisen ?
    Markus
  2. #2 wasweissich, 12.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wenn es geregnet hat , welchen u-wert hat dann das lavazeug ?
  3. #3 mc_eddy, 12.07.2009
    mc_eddy
    mc_eddy
    Ing
    DD
    Hi,
    klar dann ist ziemlich ebbe, aber dann kommt die verdunstungskühle.
    Mir ging es primär auch darum die direkte sonnenstrahlung fernzuhalten,
    die dürfte wohl hauptsächlich für den wärmeertrag verantwortlich sein,
    so ca 40-45 Grad im sommer hat die Garagendecke.
  4. Julius
    Ist denn diese Nutzungsänderung überhaupt genehmigungsfähig? So von wegen der Grenzabstände etc.!
  5. #5 mc_eddy, 12.07.2009
    mc_eddy
    mc_eddy
    Ing
    DD
    genehmigungsfähig -> kein problem ist eine sehr, sehr ländliche
    umgebung hier :-)
Garagen Flachdach als Terasse (ideenfindung) - Ähnliche Themen
  1. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  2. Garagen Flachdach neu abdichten
    Garagen Flachdach neu abdichten: Hallo zusammen. Bin neu im Forum und will es mal probieren . Ich habe eine Garage (keine fertiggarage ) - diese ist jetzt 15 Jahre alt. Ich würde...
  3. Dachreparatur Garagen-Flachdach
    Dachreparatur Garagen-Flachdach: Hallo zusammen, ich habe ein Garagendach mit Bitumenbahnen (Flachdach: ca. 38 m²). Bei einem Bereich von ca. 6 - 8 m² sind die Bahnen...
  4. Stehendes Wasser Flachdach Garage
    Stehendes Wasser Flachdach Garage: Hallo zusammen, wir haben ein Haus im Bestand erworben mit einer Garage mit Flachdach, die direkt an das Haus angrenzt. Nach den starken...
  5. Flachdach Garage, Befestigung Schiefer
    Flachdach Garage, Befestigung Schiefer: Hallo zusammen, ich will demnächst mit einem Bekannten der vor 2 Jahren Dachdecker ausgelernt hat, dass Flachdach unserer neue Garage abdichten....
