Garagenboden 5-10mm anheben
Diskutiere Garagenboden 5-10mm anheben im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, ich bin neu hier im Forum, habe mir hier aber für den Bau meines Hauses schon die ein oder andere Anregung holen können. Eigentlich...
  1. #1 ttwebdesign, 07.05.2013
    ttwebdesign
    ttwebdesign
    Chemiker
    Darmstadt-Dieburg
    Guten Morgen,
    ich bin neu hier im Forum, habe mir hier aber für den Bau meines Hauses schon die ein oder andere Anregung holen können. Eigentlich wollte ich den Garagenboden einfach nur mit einer Garagenbodenfarbe streichen, habe jetzt aber mal nachgemessen und festgestellt, dass dem Boden teilweise ein etwa 1cm höheres Niveau gut tun würde. Die Fläche hat halt noch deutliche Spuren vom Bau (Scharten, Uneenheiten...). Alles in allem aber kein Problem.
    Jetzt meine Frage: Ich habe noch jede Menge Zement übrig (normaler Baumarktzement, Sackware). Kann ich mit diesem (ggf. mit Zusätzen wie Fließhilfsmittel etc.) eine nahezu selbstverlaufende (im Zweifel ziehe ich auch selbst ab) Ausgleichsmischung herstellen?
    Mfg Thomas
  2. #2 Inkognito, 07.05.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Kurze Antwort: Nein.
  3. #3 CastleInGT, 07.05.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Hierzu eine Empfehlung: Aus der Industrie gibt es "Epoxy-Gummiböden", welche belastbar sind. Damit hat man endgültig Ruhe und kann diesen sehr gut sauber halten.
    Damit würdest du eine Nivellierung und den gewünschten Höhenausgleich hinbekommen.
  4. #4 Gast036816, 07.05.2013
    sind die diffusionsdicht oder durchlässig?
    wie ist der garagenbodenaufbau insgesamt im bestand?
  5. #5 CastleInGT, 07.05.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Daraus stelle ich die Vermutung an, dass es sich um eine gegossene Betonplatte handelt.
    Das mir bekannte Material ist diffusiondicht. Vorher wurde die Oberfläche mit einer Art Haftverstärkung mehrfach gestrichen.
  6. #6 Gast036816, 07.05.2013
    bei diffusionsdichtem belag muss die bodenplatte gegen aufsteigende feuchtigkeit abgedichtet sein. sonst kann die haftung versagen.
  7. #7 OLger MD, 07.05.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Es gibt aus dem Bereich Verkehrsbau und Abwasser/Kläranlagen mineralische Systeme aus PCC-Mörtel bzw. PCC-Spachtel, die man in geringen Schichtdicken einbauen kann. Damit der Mörtel/Spachtel auch hält, ist aber eine entsprechende Untergrundvorbehandlung und der Einbau einer Haftbrücke erforderlich. Der Untergrund sollte eine Haftzugfestigkeit von mind. 1.5 N/mm² vorweisen.
    Oder Du findest eine wasserdampfdiffusionsfähige Fußboden-Dickbeschichtung auf Epoxidharzbasis.
    Zumindest laut Herstellerangabe soll es die auch diffusionsfähig geben.
    Aber auch hier ist eine gute Untergrundvorbereitung erforderlich, weil die Dickbeschichtung sonst ihre Haftung ablehnt.
    Reicht nicht auch eine kurze Anpassung der Höhen an Tür / Tor?
    10mm Materialauftrag auf einer großen Fläche - das ist nicht ohne.
    Holger
  8. #8 CastleInGT, 08.05.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    @rolf a i b
    Die verarbeitende Firma hat hier 10 Jahre Garantie gegeben. 7 Jahre sind um und trotz täglichem Befahren mit dem KFZ, keine Verschleißerscheinung.
    Soweit ich mich erinnere wurde mit dem Vorstreichen die Oberfläche bis zu einer gewissen Tiefe diffusionsdicht, so dass an den Klebeübergang Beton/Epoxy keine Feuchtigkeit mehr dran kommt.
Thema: Garagenboden 5-10mm anheben
  1. epoxid dichbeschichtung ausgleichen von 10mm
  2. garagenboden sarnieren 10mm
Garagenboden 5-10mm anheben - Ähnliche Themen
  1. Estrich / Garagenboden erneuern
    Estrich / Garagenboden erneuern: Hallo Community, ich bin auf der Suche nach Rat wie man eine Sanierung des Garagenestrichs am Besten angehen würde und was die zu erwartenden...
  2. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  3. Material für Wiederherstellung Garagenboden
    Material für Wiederherstellung Garagenboden: Hallo zusammen, aktuell kommt bei uns in der Garage der Boden hoch. Ursache sind rostende Stahlträger (siehe Bild). Diese sind schon freigelegt...
  4. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  5. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
