Garagenboden dämmen oder nicht?
Diskutiere Garagenboden dämmen oder nicht? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, wir wollen eine Doppelgarage bauen, die eigentlich als Allzweckraum dienen soll, also als Hobbywerkstatt, als Garage und Partyraum....
  1. #1 Bolanger, 02.06.2010
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Nun bin ich hin und hergerissen, ob wir den Boden dämmen sollen. Die Wände und das Dach werden gedämmt. Eigentlich soll die Garage nur frostfrei bleiben. Der Erdboden unter der Garage wird im Winter sicherlich wärmer sein als die Außenluft. Wäre es da nicht hilfreich, wenn der Boden nicht gedämmt wäre und man diese Wärme zur Frostfreihaltung nutzen könnte?
    Danke,
    Bolanger
  2. Julius
    Der Raum wird also nicht an das Heizsystem angeschlossen?
    Wie ist die Dämmung des Tors geplant?
  3. #3 Bolanger, 02.06.2010
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    stimmt, an die Heizung des Hauses wird der Raum nicht angeschlossen. Die Überlegung war zwar da, wurde aber verworfen, weil man vermutlich komplett andere Vorlauftemperaturen benötigt als die, die für einen gut gedämmten Neubau ausreichen. Aktuell tendieren wir dazu, eher eine billige Split-Klima mit Heizfuntkion einzubauen. Die soll ja auch nur ab und an den Raum aufheizen.
    Der Raum soll ja primär nur frostfrei bleiben, was man für die wirklich kalten tage/Nächte mit einem Frostwächter hinbekäme. Da der Raum massiv gebaut wird mit einer Außendämmung gibt es innen auch eine gewisse Speichermasse, so dass der Frostwächter nicht in jeder Nacht mit Minustemperaturen anspringen sollte.
    Das Tor soll ein Sektionaltor eines der drei großen Hersteller werden, mit 40 mm Dämmung.
    Grüße,
    Bolanger
Thema: Garagenboden dämmen oder nicht?
  1. garage boden isolieren
  2. garagenboden isolieren
  3. garagenboden dämmen oder nicht
Garagenboden dämmen oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Estrich / Garagenboden erneuern
    Estrich / Garagenboden erneuern: Hallo Community, ich bin auf der Suche nach Rat wie man eine Sanierung des Garagenestrichs am Besten angehen würde und was die zu erwartenden...
  2. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  3. Material für Wiederherstellung Garagenboden
    Material für Wiederherstellung Garagenboden: Hallo zusammen, aktuell kommt bei uns in der Garage der Boden hoch. Ursache sind rostende Stahlträger (siehe Bild). Diese sind schon freigelegt...
  4. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  5. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
