Garagenboden feucht
Diskutiere Garagenboden feucht im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe da ein Problem, bei dem Haus, dass ich kürzlich gekauft habe. Und zwar, habe ich in der 12m langen Garage bei...
  1. #1 Schunter, 06.08.2011
    Schunter
    Schunter
    IT
    Wegberg
    Und zwar, habe ich in der 12m langen Garage bei wechselnden Wetterbedingungen feuchte Flecken auf dem Boden.
    Ein Anruf bei dem Vorbesitzer, ob er weiss, was das für Flecken sind, sagte er, das seien Kondenswasserflecken.
    Eine Bohrung mit einem 10er Bohrer in einem solchen Fleck, brachte die Erkenntnis, dass die Feuchtigkeit nicht von unten kommt (Bohrmehl wurde trockener).
    Daraufhin habe ich einen "Glasbaustein" (Foto 3) aus der Rückwand der Garage entfernt, um für mehr Durchlüftung zu sorgen. Leider ohne Besserung.
    Lasse ich das Garagentor und die Tür (verdeckt, Foto 3, rechte Seite) tagsüber auf, verschwinden die Flecken.
    Scheint die Sonne einen Tag und am darauffolgenden Tag regnet es, sind die Flecken wieder da :-(
    Fotos:http://imageshack.us/g/829/img3728y.jpg/
    Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee?!
  2. #2 stoschi, 06.08.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Auf dem zweitem Bild ist ein Bodenablauf zu sehen .Ist der eventuell an die Regenentwässerung angeschlossen? Dann drückt dir bei starken Regen eventuell das Wasser dort hoch.
  3. #3 Schunter, 06.08.2011
    Schunter
    Schunter
    IT
    Wegberg
    Hi stoschi,
    wo der genau angeschlossen ist, muss ich beim Vorbesitzer noch nachfragen. Er ist aber trocken, es kommt kein Wasser von dort.
  4. #4 gunther1948, 06.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    an den wänden erdanfüllung ?????? mehr info, von den wasserflecken reicht ein bild, bauzustand aussen wäre vielleicht auch wichtig. ich mein anfüllung, dachsitu etc.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Wieland, 06.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Also nach Kondenswasser siehts nicht aus, die Brühe dringt von außen ein.
    Bzw. Rückstau bei Bodeneinlauf ( Was bezweckt der übrigens )
    Oder tropft Wasser von der Decke ? Und wie sieht die aus ?
    :hammer:
  6. #6 Schunter, 08.08.2011
    Schunter
    Schunter
    IT
    Wegberg
    Hallo gunther,
    hier noch 2 Fotos.
    http://imageshack.us/g/560/img3739t.jpg/
    Garagendecke ist eine Betondecke; von aussen Teerpappe.
    Links neben der Garage beginnt nach ca. 100cm eine weitere Garage (vom Nachbarn).
    Was vielleicht noch wichtig sein könnte: unter der Garage befindet sich ein Luftschutzraum mit 40cm dicken Betonwänden.
  7. #7 Alfons Fischer, 08.08.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    möglicherweise zwei Ursachen:
    - Sommerkondensation durch die großen Speichermassen
    - Salzbelastung des Bodens durch Streusalz, das mit den Autos in die Garage gebracht wurde. Und Salz zieht Feuchtigkeit an, insbesondere bei den hohen absoluten Feuchtewerten im Sommer...
    nicht einfach zu beurteilen, was die Ursache ist, ohne alle Randbedingungen zu kennen. Wegen der Fleckigkeit würde ich auf das Salz tippen. Dort, wo der salzige Schnee im Winter vom Auto abgefallen ist...
    ist denn dort, wo die Fahrräder stehen, der tiefste Punkt am Fußboden?
Thema: Garagenboden feucht
  1. garage feuchtigkeit von unten
  2. feuchter garagenboden
  3. garagenboden feucht
  4. feuchtigkeit garagenboden,
  5. nasser garagenboden,
  6. garagenboden nass,
  7. wenn Boden in Garage nass ist,
  8. carport boden nass,
  9. garage Boden nass,
  10. betonboden garage nass,
  11. garage Flecken Boden Feuchtigkeit ,
  12. garagenboden feuchte Flecken ,
  13. garagenboden im sommer nass,
  14. tiefgarage boden nass,
  15. Ecke Garagenboden nass,
  16. garagen fußboden nass,
  17. garagenboden bei regen nass,
  18. kondensat tiefgarage boden,
  19. garagen teerentfernung in Garage und neuer boden,
  20. garagenboden von unten feucht,
  21. Feuchtigkeit garage Sommer ,
  22. sommerkondensation garage,
  23. zementboden Feuchtigkeit garage,
  24. Garagenboden nass Regen ,
  25. garagenboden risse feucht
Garagenboden feucht - Ähnliche Themen
  1. Reklamation Garagenboden
    Reklamation Garagenboden: Hallo, am 07.08.26 wurde bei mir der Garagenboden in meiner Fertiggarage neu gemacht. Der alte Boden wurde entfernt. Dann wurde der Untergrund...
  2. Übergang Garagenboden - Pflaster
    Übergang Garagenboden - Pflaster: Rohbau ist im entstehen. Im Zuge der Überlegungen bzgl. Garagentor ist eine andere Frage aufgekommen. Fliesen innen (auf Betonplatte, kein...
  3. Garagenboden sanieren
    Garagenboden sanieren: Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit ein Haus gekauft. Der Garagenboden besteht bisher nur aus der Betonplatte, Schmelzwasser staut sich...
  4. Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?
    Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?: Hallo Bauexperten, es geht um einen ca 80 Jahre alte Doppelgarage mit alter Boden-"Beton"-Platte. Die alte Beton-Platte die wie früher üblich...
  5. Feuchten Garagenboden verfliesen
    Feuchten Garagenboden verfliesen: Guten Tag! Ich habe eine Garage (Bau von ca. 1970), die in 2 Teile getrennt ist. Ein Bereich ist für den PKW vorgesehen, der andere Teil ist...
