Garagenboden - nur geringe Höhe vorhanden
Diskutiere Garagenboden - nur geringe Höhe vorhanden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir soll demnächst der Fussboden in der Garage gemacht werden. Momentan ist lediglich die Betonplatte vorhanden. Nun stellt sich...
  1. #1 Boggart, 20.07.2010
    Boggart
    Boggart
    Versicherungskaufmann
    München
    Nun stellt sich mir die Frage welcher Aufbau am sinnvollsten ist. Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist nämlich, dass ich nicht mehr als 4,5 cm an Höhe zur Verfügung habe.
    Einmal kann ich mir Gussasphalt vorstellen, was sicherlich sehr teuer ist (Gesamtfläche 45 m²) oder die Variante mit Spaltplatten im Dickbett (ca. 3 - 3,5 cm). Muss da eigentlich auch AKS Gitter hinein, oder macht das bei dem Aufbau keinen Sinn.
    Gibt es noch andere Möglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf die geringe Aufbauhöhe oder hab ich schon die beiden geeignetsten Varianten gefunden. :confused:
    Vielleicht kann mir jemand helfen:28:
    Boggart
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich würde es mal bei einem Estrichleger mit Verbundestrich versuchen.;)
  3. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Ich würde eine Bodenbeschichtung auf die Betonplatte machen. OS8
    Schaut gut aus. Farbton ist individuell wählbar und sollte bei einer Garage Jahrzehnnte halten.
  4. #4 Boggart, 21.07.2010
    Boggart
    Boggart
    München
    Was würde sowas kosten? Kann der so in die Garage eingebaut werden und ist dann fix und fertig, oder muss der dann noch beschichtet werden. ähnlich wie die Variante von cris12.
  5. #5 Boggart, 22.07.2010
    Boggart
    Boggart
    München
    hat keiner irgendwelche tipps?? :o
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Vorher Untergrundvorbereitung.
    Es sollte mindestens ein CT-35 sein.
    Entweder Hartkorneinstreuung oder 2 K.-Tiefenimprägnierung.
    Was es kostet und wie es gemacht wird, fragst Du Deinen Estrichleger.
  7. #7 Frank Niemann, 23.07.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Wenn die Höhe so bleiben soll, kann man den Beton einfach direkt beschichten. Wenn die 45 mm auch aufgebaut werden sollen, ist ein Verbundestrich die günstigste Lösung. Danach kann gefliest werden oder aber auch beschichtet. Mann kann auch den Estrich glätten und nach einer Imprägnierung/Versiegelung direkt nutzen. Einfach mal mit nem Fachmann reden, was das gewünschte Ziel ist. Das ist ein ganz normaler Standardaufbau ;-)
  8. #8 Boggart, 26.07.2010
    Boggart
    Boggart
    München
    Hab jetzt ne lösung gefunden, die auch kostengünstig ist. Verbundestrich ist preislich nicht im Rahmen des möglichen.
    Ich habe mich für Spaltplatten entschieden. Die ersten 2,5 cm werde ich mit Zement/Estrichkies-Gemisch erdfeucht direkt auf die Betonplatte machen, Anschließend in einem 1 cm Dicken Mörtel die Spaltplatten setzen. Die Fugen werden mit Zement/Sand-Gemisch ausgefugt.
    Gibt es von Euerer Seite Einwände/Einsprüche gegen diesen Aufbau?
    Nochmals Danke
  9. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Für tiefgreifendere Beratung deiner nunmehr "geplanten" DIY-Maßnahme wird sich hier sicher keiner mehr zuständig fühlen.
  10. #10 Boggart, 26.07.2010
    Boggart
    Boggart
    München
    wer sagt hier was von DIY??
  11. Gast
    Gast Gast
    "ersten 2,5 cm werde ich"
    zu mindestens klang das so.
  12. #12 Boggart, 26.07.2010
    Boggart
    Boggart
    München
    ok, dann hätte ich vielleicht schreiben sollen, "Die ersten 2,5 cm werde ich...... machen lassen. Wäre klarer gewesen. Ich bin jedenfalls Versicherungskaufmann und kein Handwerker.
    Ich habe im Vorfeld einen Bauing, einen Architekt, einen Estrichleger und einen Fliesenleger gefragt. Jeder mit einer anderen meinung. da kann ich auch lotto spielen.
    Für mich geht es lediglich um einen funktionalen und preisgünstigen Fussbodenaufbau unter den oben genannten Bedingungen. Ich will ja keine Wissenschaft daraus machen.
  13. Gast
    Gast Gast
    nunja,
    dann brauchen wir ja bei den Kapazitäten hier keine weiteren Diskussionen zuführen.
    Viel Erfolg
  14. #14 Boggart, 27.07.2010
    Boggart
    Boggart
    München
    Wirklich tolles Forum hier.
    Die meisten Antworten haben den Grundtenor "Frag deinen Fachmann vor Ort und stell hier nicht so dumme Fragen". Wenn man aber spezifische Informationen, wie hier in meinem Fall zu unterschiedlichen Aufbauten, haben möchte, wird man gleich angemacht. Nach dem Motto, der will das bestimmt selber machen. :mauer .Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt :irre, so wie von Werner Haan.
Garagenboden - nur geringe Höhe vorhanden - Ähnliche Themen
  1. Estrich / Garagenboden erneuern
    Estrich / Garagenboden erneuern: Hallo Community, ich bin auf der Suche nach Rat wie man eine Sanierung des Garagenestrichs am Besten angehen würde und was die zu erwartenden...
  2. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  3. Material für Wiederherstellung Garagenboden
    Material für Wiederherstellung Garagenboden: Hallo zusammen, aktuell kommt bei uns in der Garage der Boden hoch. Ursache sind rostende Stahlträger (siehe Bild). Diese sind schon freigelegt...
  4. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  5. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
