Garagendach Dämmen
Diskutiere Garagendach Dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! An unserer Garage soll am Wochenende das Dach (Beton) mit einer grauen Folie abgeschweisst werden. Aufbau ist glaube ich Betondecke ->...
  1. #1 Stefan77, 29.11.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo!
    Aufbau ist glaube ich Betondecke -> Filz -> graue "Folie"
    Nun meinte ein Bekannter von mir das man das Garagedach auf jeden Fall dämmen sollte. Er meinte das einfach Styropor auf den Beton gelegt wird. Also Betondecke -> Styropor -> Filz -> graue "Folie"
    Habe mit der Dachdeckerfirma noch nicht gesprochen. Wird das so gemacht mit dem Dämmen?
    Gruss Stefan
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Dazu kommt noch eine Dampfsperre, ggf. andere Befestiger fuer die PVC- Abdichtung...
  3. #3 Stefan77, 29.11.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    ...unter dem Styropor?! Woraus besteht die Dampfsperre dann? Bitumenbahn?
  4. #4 Ryker, 29.11.2007
    Ryker
    Ryker
    Exilant
    1) Ja, unter den Styropor
    2) da gibt's auch noch andere Moeglichkeiten, aber eine Lage G 200 S4 reicht, dazu sollte Deine PVC-Bahn aber entweder bitumenbestaendig
    oder ausreichend von der am Rand hochgefuehrten Dampfsperre getrennt sein - aber da kann er Dir zur Not eine Doppellage Vlies hinlegen und berechnen.
    Wie wird denn der Spass befestigt - durch Auflast?
  5. #5 Stefan77, 29.11.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Evtl. Kies? Kann man das so machen...?!
  6. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Jap, dann muss aber nochmal ein Vlies dazwischen.
    Hat denn der Dachdecker Deines Vertrauens da gar nichts im Angebot?
  7. #7 Stefan77, 29.11.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Das war ja nicht so geplant. Eigentlich sollte ja nur > Beton > Flies > Folie (incl. Ablauf) drauf um es abzudichten.
    Habe heute von einem Bekannten gehört das man es zusätzlich dämmen sollte...
  8. Ryker
    Ryker
    Exilant
    ...und die Folie sollte dann da einfach so lose rumliegen :confused:
    Hast Du ueberhaupt genug Hoehe am Dachrand fuer die Daemmung und hat Dein Bekannter Dir auch was von Trittfstigkeit erzaehlt?
  9. #9 Stefan77, 29.11.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Kies sollte schon drauf. Atika ist 3 reihen Klinker NF Format.
    Wie gesagt, habe es heute mal gehört. Ist halt keine MUSS... Weiss ja nicht wie viel grösser der Aufwand wird. Und wie dick sollte mann dämmen? 2-4 cm?! Oder lohnt das nicht?
  10. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Das ist dann allerdings fuer die Katz'. Nimm da 10-15 cm, Arbeit ist die gleiche.
    Zur Not kann dann noch, falls kein oder zu geringes Gefaelle im Dach ist, eine
    Gefaelledaemmung verarbeitet werden.
  11. #11 Stefan77, 30.11.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo
    War mal beim Dachdecker und habe mit dem darüber geredet. Sind nun bei > Beton > Dampfbremse > Styropor Flies > Folie.
    Ich kann aber nur ca. 4 cm Styropor drauf machen, da es sonst mit der Atika nicht hinhaut. Wird sonst zu tief. Was meint ihr dazu? Dann lieber es sein lassen oder 4 cm sind besser als nichts?
    Muss die Betondecke 100% Trocken sein, oder ist es egal wenn sie ein wenig nass ist? Ich meine weil ja da die Dampfbremse und alles drauf kommt. Oder kann die Nässe auch durch den Beton nach unten raus?
  12. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Das verstehe, wer will. Hat denn Dein Bekannter nichts von Randbohle oder
    gedaemmten Attikadetail erzaehlt?
    Klar ist das besser als nichts, aber die Antwort musst Du selbst finden oder Dein Bekannter.
    in dem Fall wuerde ich jedenfalls nichtmal fuer mich selbst Daemmung aufbringen.
    Die Dachabdichtung haettest Du doch auch hemmungslos aufbringen lassen, oder? :)
  13. #13 Klaudius2000, 03.10.2008
    Klaudius2000
    Klaudius2000
    Elektro
    Braunschweig
    unser Garagendach hat folgenden Aufbau:
    16cm Balken
    24mm Rauspund
    Dachpappe
    Alwitrafolie
    Jetzt würde ich das ganze gerne zwischen den Balken dämmen.
    Von den Balken sollen ca. 4-6cm sichtbar bleiben.
    Meine Vorstellung:
    Isover Steinwolle 80mm oder Styropor
    Dampfsperre
    Rigipsplatte
    Kann man das so machen?
    K
  14. #14 Gast943916, 03.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da die Dachpappe bereits als diffusionsdichte Schicht vorhanden ist, sollte eine diffusionsoffene Dampfbremse verwendet werden.
  15. #15 Klaudius2000, 03.10.2008
    Klaudius2000
    Klaudius2000
    Elektro
    Braunschweig
    danke für die schnelle Antwort.
    Also wenn ich dann eine diffusionsoffene Dampfsperre (Empfehlung?) nehme,
    gehe ich davon aus das ich mit dem Dämmmateriel gegen den Rauspund gehen kann.
    Eine Hinterlüftung ist nicht vorhanden.
    Ist das so richtig?
    K
  16. #16 Gast943916, 03.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dampfbremse, ich würde die Vario von Isover nehmen und mit den Klebebändern im system bleiben...
  17. #17 aldente, 04.10.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    :irreFragt sich, WARUM die Garage überhaupt gedämmt werden soll??
    Willst Du die heizen? Das hat man in den 50´zigern schon mal versucht, und danach die dadurch produzierten Rostlauben regelmässig nach aussen gefegt. Das ist Käse hoch³.
  18. alawan
    alawan
    Dachdeckermeister
    Süddeutschland
    Ich beziehe mich auf die Frage von Klaudius2000 und die Antwort von Gipser.
    Grundsätzlich sind mir diffusionsoffene Dampfsperren-, bremsen oder ähnliche Dinge unbekannt.
    „Offen“, „Sperren“ und „Bremsen“ widersprechen sich schon mal grundsätzlich per Definition.
    „Diffusionsvariabel“ ist wohl eher die korrekte Bezeichnung.
    Und auch dazu noch ein paar Sätze:
    Die gegebene Empfehlung kann ich bei einem Garagendach wegen der nicht zu erwartenden „normalen Raumklimadaten“ (20° C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit) wahrscheinlich akzeptieren.
    Über zusätzlich geplantem Wohnraum sähe das anders aus. Ohne rechnerischen Nachweis über Tauwasserausfall würde ich diese Empfehlung keinesfalls ungeschminkt annehmen!
Garagendach Dämmen
Garagendach Dämmen - Ähnliche Themen
  1. Garagendach dämmen ja oder nein?
    Garagendach dämmen ja oder nein?: Hallo Experten! Meine Garage (Ziegel) ist unbeheizt und soll bald ihr EPDM-Dach auf Holzplatten bekommen. Ich bin mir unschlüssig wie der Aufbau...
  2. Garagendach dämmen
    Garagendach dämmen: Hallo zusammen! Mein Garagenflachdach hat folgenden Aufbau: 1. Bitumenpappe 2. Bretter 3. Balken 4. Verkleidung mit Gipskartonplatten Die Garage...
  3. wie Garagendach aus Beton außen dämmen ?
    wie Garagendach aus Beton außen dämmen ?: Hallo zusammen, Dieses Garagen-Bestandsobjekt hat ein Pultdach aus 20 cm Stahlbeton, ca. 8 Grad Gefälle. Abgedichtet mit geflämmten Bitumenbahnen,...
  4. Garagendach Dämmen
    Garagendach Dämmen: Hallo, Wir planen an ein Wohnhaus eine Garage einseitig anzubauen. Das Wohnhaus ist hoch gedämmt, mit einer 42,5er Ytong Wand. Von den...
  5. Garagendach Dämmen (?)
    Garagendach Dämmen (?): Moin! Ich bin gerade dabei die Garage umzubauen um sie das ganze Jahr über auch als Hobbywerkstatt nutzen zu können (Garage + Abstellraum auf dem...
