Garagendach pflastern/ Belag erstellen
Diskutiere Garagendach pflastern/ Belag erstellen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Das Dach der Fertiggarage mit verstärkten Wänden und Zusatzbewehrung Dach 7,5KN/m²; 12cm Deckenstärke soll als PKW- Stellplatz dienen. Wie...
  1. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Wie könnte ich am Besten den Aufbau/Belag realisieren/realisieren lassen?
    Bitte um fachkundige Meinungen.
    ecco
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Auf jeden Fall als erstes mal einen sinnvollen, beweglichen Wandanschluß an das Haus machen lassen und die ganze Fläche mit einer PYE-PV 200 S5 abschweißen lassen, dabei die Dachränder zweiteilig machen lassen.
    Danach kommt um die Dachränder eine Zinkabdeckung.
    Danach hast du Ruhe mit der Abdichtung und kannst dir sicher sein, das da nichts mehr passiert.
    Gruß Holger
  3. #3 Harald W., 06.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    H.pf...
    ..und das Auto steht dann auf der PYE-PV 200 S5?
    Die Frage war doch: Das Dach der Fertiggarage soll als Abstellfläche gebaut werden.
  4. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Das ist kein Haus daneben,sondern eine Fertigteilgarage die auf einer Fertigteilgarage steht, dennoch
    - Wandanschluss ist klar
    - abschweißen Ok, was heißt Dachränder 2- teilig ?
    Heißt das: nicht komplett in einer Bahn schweisen, sondern erst Wanne unten und dann Steifen vom Rand her an/ aufschweisen?
    - zinkabdeckung der Ränder Ok, also würde sich der Belag/ Aufbau des Stellplatzes nur im Inneren des Daches ( Mulde ) befinden.
    Ja die Problemstellung ist: Das Dach der Garage soll als Stellplatz für PKW mit Belag versehen werden.
    ecco
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 06.03.2006
    Ich würd...
    erstmal den Garagenhersteller anfunken, ob seine Garagendecke eine Nutzlast von +- 2000kg zzgl zu Schnee + Eigenlast überhaupt trägt. :yikes
    Sonst gibts ungeplanten Doppelparker :D
  6. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Die Garage inkl. der Decke ( siehe 1. Posting 7,5 KN/m² ) wurde genau für diese Aufgabenstellung ausgelegt/bestellt/ gesetzt/montiert etc.
    ecco
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Da sollen DIE was zu sagen, die da Ahnung von haben, ich habe was zu der Abdichtung gesagt. Ich weiß nicht, wieviel Gewicht da noch drauf darf, kenne nur den Billigaufbau der Dächer.
    Gruß Holger
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Genau so, du hast es genau verstanden.
    Manche machen es in einem Zuge, das geht in ein paar Jahren in die Hose, da sich die Nähte in den Ecken aufziehen.
    Gruß Holger
  9. #9 Harald W., 06.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Das ganze geht von der Planung her..
    ..so in Richtung Parkdeckaufbau, also auch preislich aufwendig.
    Also, ich würde eine zweite Betonplatte auf Styrodurdämmung überlegen. Müßten noch die Dachränder überlegt werden, wie die auszubilden wären.
    Platten z.B. auf Kies scheiden m.M. nach aus, da diese sich beim Bremsen des PKW verschieben könnten.
  10. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    @H.PF
    noch eine Schicht Schweissbahn ist eh Pflicht. mit einer Lage ( Iststand ) hätte ich keine Ruhe. Danke für den Tip, ich hätte die in einer Bahn aufgeschweisst.
    Was sind eigentlich 7,5 KN/m² in kg/m²? Kann man das eigentlich umrechnen? Dann hätte ich zumindest schon mal einen Anhaltpunkt der möglichen Belastbarkeit pro m².
    ecco
  11. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    @Harald W
    ... also auch preislich aufwendig ... <- die Entwicklung gefällt mir ganz und gar nicht :yikes
    Was haltet Ihr davon, von unten
    - Schweissbahn
    - Filtervlies
    - Kies
    - Pflaster/ Platten vollflächig
    ecco
  12. #12 VolkerKugel (†), 06.03.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und wie ...
    ... wird die Mulde entwässert? Müsste doch Frage Nr. 1 sein!
    Wem gehört die Untere? Gibt´s da irgendwo einen Entwässerungsanschluss?
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Standartmäßig ist da meisstens ein pisseliges 2" Entwässerungslöchlein drinnen, aus billigen Plastik direkt in den Beton eingegossen. Haben wir immer direkt auf 3" aufgestemmt und einen vernünftigen Gully mit einem großen Klebeflansch eingebaut. Meistens in der hinteren linken oder rechten Ecke.
    Gruß Holger
  14. #14 Harald W., 06.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Und wie..
    ..halten die Platten seitlich?
  15. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Entwässerung hinten links, innen liegend HT 75, durch die untere in Zisterne
    Garagen gehören alle mir
    Halten die Platten -> vorn ca 5 cm, hinten >10cm Aufbauhöhe. Die Platten,der Belag müßte von der Umrandung gehalten werden.
    ecco
  16. #16 VolkerKugel (†), 06.03.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Auf die Gefahr hin ...
    ... zu nerven. Und wie kommt das Wasser dahin?
    Also ohne einen gescheiten Gefälleestrich unter der Abdichtung geht da meiner Ansicht nach gar nichts.
    Meine Frage nach dem Eigentümer der Unteren ging dahin, ob man zur Minimierung der Aufbauhöhe nicht mehrere Gullys setzen könnte.
  17. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    nix nerven ist OK so
    Das Dach hat ausreichend Gefälle nach hinten links.
    ecco
  18. #18 VolkerKugel (†), 06.03.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also dann ...
    ... hinten links vernünftigen Gully einbauen, Abdichtung wie von Holger beschrieben, Bautenschutzmatte drauf und das ganze Auffüllen mit Bessunger Kies (Felsenkies) und verdichten. Fettich.
    Es ist nur ´ne Garage drunter! Immer Verhältnismäßigkeit betrachten!
  19. #19 puschel1st, 06.03.2006
    puschel1st
    puschel1st
    Landschaftsarchitekt
    Hamburg
    Geht alles ...
    wenn ein paar Parameter stimmen.
    Mir ist die Lage noch nicht ganz klar - später bündig im Boden oder tatsächlich auf dem Dach (=Absturzsicherung etc.?)
    Hier kommen Details aus der Dachbegrünung/Parkdeckaufbau zum Tragen.
    Da die Entwässerung auf der Abdichtungsebene anscheinend geklärt ist, ist wichtig:
    - Dränageschicht bzw. kapilarbrechende Schicht gegen Auffrieren
    - Lastverteilung der Verkehrslasten durch den Aufbau
    - Schub-/Verschiebesicherung des belags durch seitliche Einfassung
    Realisiert werden kann so ziemlich jeder Belag, wenn die Aufbauhöhe ausreichend ist. Bei lose verlegten Belag (Platten/Pflaster) mind. 10er Stein, 3-5 cm Splittbettung zzgl. Dränelement/Bautenschutz (als Kombi) von 2-3 cm.
    Bei starrer Verlegung kann der Belag dünner sein, allerdings sollte die Estrichschicht dann dicker sein zur Lastverteilung. Mit 15 cm Gesamtaufbau sollte man mindestens rechnen, je mehr, desto besser für die Festigkeit des Belags.
    Schichtaufbauten mit Schutz- und Gleitlagen sind sauber einzuhalten.
    Dann Schubsicherung an den Seiten - bitte mal Info, ob seitlich mit Erdanschluß oder als Dachrand?
    Hier zum Einlesen ein paar Links aus der Dachbegrünung:
    Verlegung z.B. auf kombinierter Schutz-/Dräinmatte (Elastodrain):
    http://www.zinco.de/downloads/planungshilfen_pdfs/Geh-_und_Fahrbelaege.pdf
    Auch Fa. Gutjahr hat ein paar pfiffige Lösungen, auch für Dachabschlüsse
    http://gutjahr.bpanet.de/cgi-bin/parse?lang=1&sid=JMx030qan5ZJf57qNC6NvDZJA&file=anwendungen.html
    Webseite ist etwas unübersichtlich - mal stöbern
    Und Infos zum Randabschluss nicht vergessen ;o)
  20. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    @VolkerKugel
    - Bautenschutzmatte - was ist das? Bitte Info.
    - Bei dem Kies bilden sich da - wenn ich mehrmals mit PKW drüberfahr - nicht Spurrinnen ? ( Rasengittersteine einlegen? )
    @puschel1st
    Absturzsicherung mittels Geländer umlaufend - schon bestellt
    Die Garage bleibt so angeschüttet, bleibt also Dachrand, von vorn natürlich ebenerdig angepflastert.
    Danke für die Links!
    ecco
Thema: Garagendach pflastern/ Belag erstellen
  1. gargendach pflastern
  2. belag füf garagendächer
  3. Garagendach pflastern
  4. bautenschutzmatte für autostellplatz
Garagendach pflastern/ Belag erstellen - Ähnliche Themen
  1. Garagendach Aufbau
    Garagendach Aufbau: Hallo, wir haben vor kurzem unser Garagendach erneuert. Dabei wurde das Eternitdach entfernt und ein neues Trapezblechdach aufgebaut. Hierbei...
  2. Altes Garagendach ohne Konterlattung
    Altes Garagendach ohne Konterlattung: Hallo zusammen, neben meinem Haus, Baujahr 1961 befindet sich eine Garage mit Satteldach, Dachneigung ca. 28 °. Nachdem ich vor 2 Jahren eine...
  3. Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?
    Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?: Hallo zusammen, ich wollte mich mal an die Garage dran wagen bei uns und den Dachrand mit Blech verkleiden. Das hatte der Vorbesitzer wohl nicht...
  4. Garagendach (Bitumenbahnen) ausbessern
    Garagendach (Bitumenbahnen) ausbessern: Hi zusammen, ich habe ein Garagendach Bj 1988 welches undicht ist. Es handelt sich um beschieferte Bitumenbahnen. Konkret hing ein riesiger Baum...
  5. Asbest auf Garagendach des Nachbarn
    Asbest auf Garagendach des Nachbarn: Hallo zusammen, wir haben kürzlich von unserem linken Nachbarn erfahren, dass die angrenzende Garage unseres rechten Nachbarn asbesthaltig sein...
