Garagendach verkleiden?
Diskutiere Garagendach verkleiden? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen gerade eine neue Garage und wir können uns einfach nicht an die sichtbare Holzbalkenlage von unten gewöhnen. Aufgrund...
  1. #1 Mi Bielefeld, 28.11.2018
    Mi Bielefeld
    Mi Bielefeld
    Versorgungsingenieur
    Bielefeld
    wir bauen gerade eine neue Garage und wir können uns einfach nicht an die sichtbare Holzbalkenlage von unten gewöhnen. Aufgrund der Problematik mit gedämmten Flachdächern hatten wir uns schon damals mit dem Dachdecker für Aufsparrendämmung entschieden.
    Der Dachaufbau ist also von oben nach unten - 2-lagige Abdichtung, 45mm PUR, 22mm OSB und KVH Deckenträger.
    Wenn ich die Sparrenzwischenräume nun dämme und verkleide, gibt's da ggf. nen Feuchtigkeitsproblem? OSB sollte aufgrund der 45mm Aufsparrendämmung doch eigentlich immer warm genug sein, oder?
    Kann ich die Balken auch so mit Gipskarton verkleiden, ohne die Zwischenräume zu dämmen und eine Dampfbremse einzufügen? Also eine ungedämmte Abhangdecke einziehen - es würde dann allerdings eine 20cm Luftschicht entstehen - die sich nicht bewegt?
    Dankbar um jeden Tipp!
  2. #2 Lexmaul, 28.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, wieso sollte das nicht gehen? Machst noch zwei Reviklappen rein, dann kannste immer schön reinschauen, ob noch alles tutti ist.
    Warm ist da übrigens nichts - Dämmung verzögert immer nur, wärmt aber nix. Ist oft ein Denkfehler...da die Garage unbeheizt ist, wird es da auch immer kühler werden!
  3. #3 Gast82596, 28.11.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Genau, und der Kühlschrank ist auch nur kalt weil Styropor außenrum ist.:bierchen:
  4. #4 Lexmaul, 28.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, im Winter, Du Nörgler ;)
  5. #5 Mi Bielefeld, 28.11.2018
    Mi Bielefeld
    Mi Bielefeld
    Bielefeld
    was würde passieren, wenn ich tageweise die Garage beheize? Reichen die 45mm Dachdämmung im Sommer für eine angenehme Innentemperatur?
    Ich schließe darauf, das ihr den Hohlraum keinesfalls dämmen würdet?
    Umlaufend wird die Garage übrigens mit 40mm WDVS verkleidet, damit es zumindest frostfrei bleibt.
  6. #6 Lexmaul, 28.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wofür willst Du beheizen??? Völlig unsinnig...frostfrei soll es doch sein, oder geht es Dir um mehr? Wenn Du heizt, schlägt sich Wasserdampf an den kalten Stellen nieder - das kann sehr wohl auch am Dach passieren.
    Die Dachdämmung reicht nicht aus, da es PUR ist und somit kaum vor Wärme selbst schützt. Ich hab 200mm Zwischensparrendämmung und bis zu einem gewissen grad ist es da auch im Sommer angenehm kühl, aber irgendwann haut die Hitze auch da durch und dann ist es da warm.
  7. #7 Mi Bielefeld, 28.11.2018
    Mi Bielefeld
    Mi Bielefeld
    Bielefeld
    Ich möchte da schon im Winter auch mal am Fahrrad und Auto basteln, sowie auch ggf. mal ne Party.
  8. #8 Lexmaul, 28.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kannste ja - warm eingepackt bzw. beim feiern/arbeiten wird Dir ja auch warm-
    3-6 Grad wird es da im echten Winter "warm" sein.
  9. #9 Mi Bielefeld, 28.11.2018
    Mi Bielefeld
    Mi Bielefeld
    Bielefeld
    Muss ich mal in mich gehen, ob ich den Mehraufwand mit Miwo in den Sparren und kompletter Dampfbremse noch machen will bzw. es den Mehraufwand rechtfertigt. Hab aber auch keinen Bock das es dann dort irgendwann schimmelt und bin deswegen eher unsicher.
  10. Alex88
    das scheitert meist schon am Garagentor....
Thema: Garagendach verkleiden?
  1. garagendach verkleidung
  2. Garage Dach verkleiden
Garagendach verkleiden? - Ähnliche Themen
  1. Garagendach - Umkehrdach
    Garagendach - Umkehrdach: Hallo, ich habe schon sehr lange gelesen, bin aber aktuell noch unsicherer als je zuvor. Ich hoffe ihr zerreisst mich nicht. Folgende Situation:...
  2. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  3. Garagendach dämmen ja oder nein?
    Garagendach dämmen ja oder nein?: Hallo Experten! Meine Garage (Ziegel) ist unbeheizt und soll bald ihr EPDM-Dach auf Holzplatten bekommen. Ich bin mir unschlüssig wie der Aufbau...
  4. Garagendach von innen mit OSB Verkleiden
    Garagendach von innen mit OSB Verkleiden: Guten Abend, Meine neue Garage (6,5x7 Meter) hat ein Pultdach. Ich habe nun zwischen den Sparren gedämmt und eine Dampfsperre angebracht. Nun...
  5. Garagendach verkleiden - Sandwichpanelee auf Holzbalken
    Garagendach verkleiden - Sandwichpanelee auf Holzbalken: Hallo zusammen, wie die Überschrift schon sagt würde ich gerne meine neu gemauerte 30qm² große Garage verkleiden. Die Seiten wurden gemauert oben...
