Garagendach zu kalt > Garagendach dämmen?
Diskutiere Garagendach zu kalt > Garagendach dämmen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Fast ein Jahr rum und nix gemessen?!:cool: Doch doch. Auf deinen Kommentar hin habe ich mir ein Infrarot Thermometer angeschafft. Boden, Wände,...
  1. reschu
    reschu
    IT
    Westerwald
    Doch doch. Auf deinen Kommentar hin habe ich mir ein Infrarot Thermometer angeschafft. Boden, Wände, Tor sind allesamt wärmer als die OSB-Platten von unten. Die OSB-Platten sind die kälteste Fläche. Und an denjenigen OSB-Platten, die am kältesten sind (da sind auch 1-2 Grad Unterschied zwischen verschiedenen Bereichen an der Decke), hatten wir dann auch im Frühjahr ein leichtes Schimmelproblem. :fleen
    Der Bauleiter sagt dazu, wir hätten zuvor nicht regelmäßig hinreichend gelüftet (was per se auch stimmt).
    Und durch die Kombination aus hoher LF und kalter Decke wurde dort wohl der Taupunkt unterschritten.
    Nein, weil wir keine Lösung für die Hinterlüftung haben.
    Unser Plan aktuell:
    Die Garage hat jetzt nach dem ersten Winter und dem ersten vollen Sommer deutlich weniger Restfeuchte in den Wänden und im Boden. In Kombination mit regelmäßiger Lüftung und einer besseren Überwachung (Funk-Thermometer mit Zeitdiagramm für Temperatur, LF und Taupunkt) versuchen wir nächsten Winter, die Luftfeuchte niedriger zu halten. Wenn das klappt, bleibt nur die Frostgefahr übrig. Das werden wir notfalls dann mit einem Frostwächter lösen oder die Garage wieder von empfindlichen Sachen räumen.
    (Und wenn ich nochmal bauen würde, würde ich die Garage anders ausführen lassen.)
    Butze gefällt das.
  2. #22 driver55, 07.10.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ah, ok. prima.
    Und wie waren denn die Werte an den verschiedenen Punkten im Vergleich zur AT?
  3. reschu
    reschu
    IT
    Westerwald
    Puh. Das weiß ich leider nicht mehr konkret.
    Da der nächste Winter aber kommt, und ich das Problem jetzt kenne, werde ich, wenn die ersten Nächte mit stärkerem Frost anstehen, messen gehen, und auch hier berichten. Ich fürchte ja, dass wir doch noch irgendetwas konstruktiv machen müssen, damit die Garage nicht jeden Winter zum Frost-und-Schimmel-Lager wird.
    Alternativ zur Dämmung hatte ich zwischenzeitlich die Idee, eine LF-gesteuerte Belüftung einzubauen. Ist aber relativ teuer, und ich kenne absolut niemanden, der mit sowas schon mal Erfahrung gemacht hat. Und löst das Frost-Problem nicht.
    (Und solche Probleme hat man dann beim nicht sonderlich günstigen Neubau mit Architekt und selbst engagiertem Bauleiter. Selber habe ich mir über Dämmung und Belüftung der Garage in der Planungs- und Bauphase leider überhaupt keine Gedanken gemacht. Hinterher ist man immer schlauer.)
  4. #24 driver55, 08.10.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Na ja.
    Klar, dass man sich die 98 Werte nicht merkt. Wofür gibt's Bleistift und Blatt Papier oder "echsel".:D
    Von einem IT-ler hätte ich jetzt schon ein anderes (systematisches) Vorgehen erwartet.
    Aber gut, der nächste Winter (Schimmel) kommt bestimmt.:cool:
    btw: Ein Bekannter hat Sommer 2018 ein neues, gedämmtes Garagentor in seine freistehende Einzelgarage (ca. 2,5 x 6 m) einbauen lassen. Er wunderte sich dann bald über schwarzen Dreck an einer Wand innerhalb der Garage. Ich meinte, das ist kein Dreck, das ist Schimmel. Beim alten 0815-Blechtor gab's diese "Probleme" nicht.
  5. #25 Christoph84, 14.03.2025
    Christoph84
    Christoph84
    Habe das gleiche Problem mit bisher ungedämmter Decke. Wie du auch mit Holzbalken, Rauhspund und EPDM. Wie hast du die dämmung der Decke realisiert? Und wie die Hinterlüftung, falls vorhanden?
    Grüße Christoph
Thema: Garagendach zu kalt > Garagendach dämmen?
  1. garagendach dämmen
  2. garage dämmen oder nicht
  3. Garagedach dammen
  4. unbeheizte garage dämmen,
  5. garagendach dämmen von innen,
  6. garagen flachdach innen dämmen anleitung,
  7. garage holzflachdach dämmen,
  8. fertiggaragendach dämmen,
  9. garagendach dämmen ja oder nein,
  10. satteldach garage dämmen,
  11. flachdach innen dämmen anleitung,
  12. flachdach dämmen von innen,
  13. Deckenverkleidubg garage,
  14. garage mit holzbalken und dämmung,
  15. dachausbau trittschalldämmung,
  16. asbest betondecke Tiefgarage
Garagendach zu kalt > Garagendach dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Terassenbelag auf Garagendach - Moos
    Terassenbelag auf Garagendach - Moos: Hallo, wir haben seit 2019 ein Eigenheim und eine Aussenterasse auf unserer Garage. Der Boden ist mit Kunststofffliesen belegt und darunter...
  2. Garagendach Aufbau
    Garagendach Aufbau: Hallo, wir haben vor kurzem unser Garagendach erneuert. Dabei wurde das Eternitdach entfernt und ein neues Trapezblechdach aufgebaut. Hierbei...
  3. Altes Garagendach ohne Konterlattung
    Altes Garagendach ohne Konterlattung: Hallo zusammen, neben meinem Haus, Baujahr 1961 befindet sich eine Garage mit Satteldach, Dachneigung ca. 28 °. Nachdem ich vor 2 Jahren eine...
  4. Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?
    Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?: Hallo zusammen, ich wollte mich mal an die Garage dran wagen bei uns und den Dachrand mit Blech verkleiden. Das hatte der Vorbesitzer wohl nicht...
  5. Garagendach (Bitumenbahnen) ausbessern
    Garagendach (Bitumenbahnen) ausbessern: Hi zusammen, ich habe ein Garagendach Bj 1988 welches undicht ist. Es handelt sich um beschieferte Bitumenbahnen. Konkret hing ein riesiger Baum...
