Garagendach
Diskutiere Garagendach im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe das Mauerwerk meiner Garage 9x3 Meter fertig gestellt und schale grade für nen Ringanker/Balken ein. Die Holzbalkenlage...
  1. #1 Bandicot, 01.10.2009
    Bandicot
    Bandicot
    Beamter
    Aachen
    Die Holzbalkenlage (8x18 Balken alle 60 cm) ist bestellt.
    Meine Frage:
    Hat jemand einen Tipp, wie man gut und günstig eine Decke/also Belag hin bekommt?
    Sind OSB-Platten dafür ne gute Sache? Mich interessiert dann auch die Abdichtung.
    Es wird ein Flachdach, dass nicht als begehbare Version geplant ist.
    Danke, ich hoffe, dass da ein paar Ideen kommen
    viele Grüße
  2. #2 mcrocket, 04.10.2009
    mcrocket
    mcrocket
    Einkäufer
    Burgwedel
    Daten Daten Daten.....
    Hi erstmal,
    das wichtigste hier ist, seine Frage so umfassend wie möglich zu stellen.
    Hier kommen, bevor die Frage beantwortet wird, manchmal die ersten Fehler ans Tageslicht, die das ganze Vorhaben verändern können.
    Wie sieht es mit der Neigung aus? Wieviel %, einseitig, zweiseitig ? Soll der Abfluß in der Fläche liegen oder soll das Wasser über eine Dachrinne abgeführt werden. Dann wäre auch der Überstand der Balkendecke zum Mauerwerk wichtig.
    Ungeachtet der fehlenden Details, ist OSB für den Außeneinsatz das denkbar beste und günstigste watt gibt. Wir haben eine Dachterrasse mit OSB-Platten auf einer Balkendecke befestigt und mit Schweißbahnen versiegelt. Hier kann man sehr viel falsch machen, wenn wenig Sachverstand das Vorhaben leitet.
    Aber wenn richtig ausgeführt, hält das für die Ewigkeit !!
  3. #3 Gast036816, 04.10.2009
    Das hört sich nach DIY an - ab in die Bastelecke!
    Freundliche Grüße aus Berlin
  4. #4 Bandicot, 04.10.2009
    Bandicot
    Bandicot
    Beamter
    Aachen
    Danke - MCROCKET - für den Hinweis.
    Die weiteren Daten:
    Das Gefälle der Garage nach hinten (der 9 Meter Weg) soll 1% betragen und das Wasser soll ausschließlich in diese ein Richtung abgeführt werden, also nicht zweiseitig und auf der Dachfläche selbst.
    Auf Grund von Grenzbebauung ist eine seitliche Dachrinne und damit eine zweiseitige Ableitung des Wassers leider nicht möglich.
Garagendach
Garagendach - Ähnliche Themen
  1. Garagendach Aufbau
    Garagendach Aufbau: Hallo, wir haben vor kurzem unser Garagendach erneuert. Dabei wurde das Eternitdach entfernt und ein neues Trapezblechdach aufgebaut. Hierbei...
  2. Altes Garagendach ohne Konterlattung
    Altes Garagendach ohne Konterlattung: Hallo zusammen, neben meinem Haus, Baujahr 1961 befindet sich eine Garage mit Satteldach, Dachneigung ca. 28 °. Nachdem ich vor 2 Jahren eine...
  3. Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?
    Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?: Hallo zusammen, ich wollte mich mal an die Garage dran wagen bei uns und den Dachrand mit Blech verkleiden. Das hatte der Vorbesitzer wohl nicht...
  4. Garagendach (Bitumenbahnen) ausbessern
    Garagendach (Bitumenbahnen) ausbessern: Hi zusammen, ich habe ein Garagendach Bj 1988 welches undicht ist. Es handelt sich um beschieferte Bitumenbahnen. Konkret hing ein riesiger Baum...
  5. Asbest auf Garagendach des Nachbarn
    Asbest auf Garagendach des Nachbarn: Hallo zusammen, wir haben kürzlich von unserem linken Nachbarn erfahren, dass die angrenzende Garage unseres rechten Nachbarn asbesthaltig sein...
