Garagendacherneuerung mit größeren Dachüberständen Flachdach, wie?
Diskutiere Garagendacherneuerung mit größeren Dachüberständen Flachdach, wie? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, unser undichtes Garagendach aus Toschi soll ersetzt werden. In dem Zuge möchte ich den Dachüberstand vergrößern. Nach vorne und...
  1. Miru
    Miru
    Nach vorne und hinten ca. 60 cm und zur linken Seite ca. 90 cm, die rechte steht auf der Grenze als 0cm).
    Hintergrund, mehr Platz für die PV-Anlage.
    Die bestehende Balkenlage läuft von links nach rechts.
    Geplanter Dachaufbau von außen nach innen:
    - EPDM Folie 1,5mm
    - OSB 25mm
    - KVH 6x10 Konterlattung (e=70cm) zur bestehenden Balkenlage und zur Schaffung der Belüftungsebene
    - Balkenbestand 24x12 (e ~85cm) (hier Dämmebene ~200mm WLG 035)
    - Konterlattung 4x6
    - 12,5mm Rigips
    Meine Fragen:
    Wie macht man das am geschicktesten ?
    Wenn ich die neue Lattung KVH 6x10 quer zur bestehenden setze, kann ich wunderbar den Überstand auf der vorne und hinten machen, aber wie mache ich das dann an der linken Seite?
    Da kann ich ja nur in die Ecken raus verlängern und mit Balkenschuhen anschließen. Macht man das so?
    Wenn ich die alten Balken einfach aufdoppeln kann ich prima an der linken Seite verlängern, hab dann aber das
    Problem vorne und hinten. Außerdem müsste ich dann den bestehende doch recht großen Balkenabstand übernehmen.
    Danke
    Michael
  2. Miru
    Miru
    Keiner einen Tip?
  3. #3 Jo Bauherr, 16.05.2021
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Beispiel-"Tip":
Garagendacherneuerung mit größeren Dachüberständen Flachdach, wie? - Ähnliche Themen
  1. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  2. Speisekammer oder grössere Küche
    Speisekammer oder grössere Küche: Hallo, wir planen ein efh zu bauen und stehen vor der Frage, ob wir die Speisekammer zu Gunsten einer grösseren Küche streichen. Was meint ihr?...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  5. Große Silikonfuge um Abfluss
    Große Silikonfuge um Abfluss: Hallo zusammen, Wir sind vor knapp 2 Jahren in unsere Neubauwohnung gezogen. Bereits bei der Übergabe ist mir die sehr schlecht ausgeführte...
