Garagendecke erneuern aber wie?
Diskutiere Garagendecke erneuern aber wie? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben ein Haus aus den 80er Jahren gekauft. Das Garagendach war mit Asbesthaltigem Eternit bedeckt, was wir entfernen lassen haben und...
  1. xanderv
    xanderv
    Das Garagendach war mit Asbesthaltigem Eternit bedeckt, was wir entfernen lassen haben und gegen ein Trapezblechdach getauscht wurde.
    Innen ist die Decke mit Gipskarton bedeckt und Teilweise auch schon bei Durchbrüchen mit OSB geflickt. Scheinbar war da mal ein Tier in der Decke.
    Ich würde die Decke nun gerne neu machen, am liebsten aber die alte Decke drin lassen, da ich trotz dessen das bei Eternitplatten das Asbest zwar fest gebunden ist, alles an Ort und Stelle lassen und nicht damit in Kontakt kommen.
    Was kann man da am besten über die Alten Gipsplatten machen, ohne das diese Weggammeln? Einfach komplett OSB drüber?
    Danke im Voraus.
    Gruß Alex
  2. Fred Astair
    Verwechselst Du vielleicht "drüber und drunter"?
  3. xanderv
    xanderv
    Ok, dann die Frage ob ich von unten auf die alte Gipskarton OSB Platten schrauben kann oder muss man da bedenken wegen Kondenswasser haben.
Garagendecke erneuern aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse auf Garagendecke
    Terrasse auf Garagendecke: Hallo, ich brauche eine gute und günstige Lösung. Habe die Holzterrasse nach 10Jahren entsorgt (morsch und kaputt) Mäusenester! Jetzt habe ich...
  2. Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??
    Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??: Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe !! Bei meinem Garagen-Neubau muss ich kurzfristig den Anschluss der Decke (Flachdach) an...
  3. Garagendecke verkleiden/abhängen
    Garagendecke verkleiden/abhängen: Moin zusammen! unsere Doppelgarage mit Pultdach hat ein neues Trapezblech-Dach erhalten und nun möchte ich die Decke verkleiden bzw. abhängen....
  4. Regenwasser kommt nach einiger Zeit durch Garagendecke
    Regenwasser kommt nach einiger Zeit durch Garagendecke: Hallo zusammen. Versuche mein Problem kurz und konkret zu beschreiben... Wir haben im Dezember 22 ein Haus gekauft. Es hat nach hinten...
  5. Dämmung der Garagendecke
    Dämmung der Garagendecke: Hallo zusammen, in unserem Neubau befindet sich oberhalb der Garage Wohnraum, weshalb wir die (Beton-)Garagendecke von unten dämmen müssen. Wir...
