Garagenflachdach - wie anfangen?
Diskutiere Garagenflachdach - wie anfangen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forengemeinde, ich benötige mal einen kleinen Denkanstoss und danke schon jetzt für die Mühe, die Euch das vielleicht macht. Wir...
Status des Themas:
  1. #1 TZBauHai, 12.10.2010
    TZBauHai
    TZBauHai
    Beamter
    Kremmen
    Wir bauen eine Garage, mit folgenden Eckdaten:
    Länge: 8.500mm
    Breite: 4.005mm
    Das ganze auf einer Betonbodenplatte mit vernünftigen Streifenfundamenten.
    Beim Dach habe ich mich jetzt für ein Flachdach entschieden, aber da verließen sie ihn leider. Wie baue ich das auf? Also nicht das Flachdach selbst, die Beschichtung ist mir bekannt. Mir gehts um den Anbau baukörperseits des Flachdach.
    Man soll z.B. mind. 3% Gefälle einbauen, dass bedeutete, dass das Dach am Ende in der Längsrichtung ca. 26cm tiefer liegen müsste, als vorne. Die Entwässerung in der Längsrichtung muss sein, da in der Querrichtung ein weiteres Bauwerk steht, zu dem ich das Wasser hinfließen lassen möchte und in der anderen Querrichtung ist die Grundstücksgrenze (Grenzbebauung) und somit kein Platz für eine Dachrinne.
    Die Gesamthöhe des Ganzen darf 3.000mm nicht übersteigen.
    Wie fange ich das am besten an, um Gefälle usw. in das Dach zu bekommen. Wie funktioniert die Verbindung vom Baukörper zum Flachdach? Wie ist so ein Flachdach angelegt? Wie verbunden, wo verschraubt? Mir würden schon Bilder zum "Abgucken" reichen, nur leider finde ich im Web so gar nichts :-(
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Rudi
    PS: Ich kann leider niemanden beauftragen...muss alleine bauen!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.10.2010
    Wie die Verbindung zwischen Baukörper und Dach erfolgt, hängt am Dachbaumaterial.
    Aber das sagt Dir der Statiker, nachdem er Dach und Befestigung bemessen hat.
    Für die Garage müsste es doch eine Baugenehmigung geben. Da sollten doch alle wesentlichen Daten drin sein.
  3. #3 TZBauHai, 12.10.2010
    TZBauHai
    TZBauHai
    Beamter
    Kremmen
    nein, die Garage ist bei uns in Brandenburg unter gewissen Umständen genehmigungsfrei. Ich benötige keine Baugenehmigung dafür und habe demzufolge auch keine.
    Ich bin, ehrlich gesagt, auch nicht davon ausgegangen, für ein einfaches, rechtwinkliges Gebäude ohne jedwede Besonderheit eine Statik von einem Statiker zu benötigen? Hab ich mir das zu einfach vorgestellt?
    Ich bin davon ausgegangen, dass ein solcher Bau tausendfach existiert und daher Erfahrungswerte ausreichend sind.
    Hmmmm
    Rudi
  4. R.B.
    LBO ist ja nicht meine Spezialität, aber ich würde mal Abs. 1 in §55 der LBO für Brandenburg genauer lesen.
    Ein Auszug daraus:
    Wie das zu bewerten ist, dazu sollen sich die Fachleute äußern. Ich würde sage. das wäre der Behörde zumindest anzuzeigen.
  5. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Bilder wären nicht schlecht. Selber machen? Frag lieber mal einen Dachdecker.
  6. #6 TZBauHai, 12.10.2010
    TZBauHai
    TZBauHai
    Beamter
    Kremmen
    Hi,
    @Ralf: Ich habe mir das alles schriftlich geben lassen, ich benötige keinerlei Anzeige oder Baugenehmigung. Einzig in Sachen Einmessung muss ich mal sehen, wegen Katasteramt. Aber ansonsten kann ich die Garage einfach bauen.
    Schriftlich geben lassen deshalb: Ich hatte ja nachgefragt, wie ich das anfange, mit Genehmigung und so. Und so wurde ich drauf hingewiesen, dass ich das alles gar nicht brauch wegen §§ So und So und So und So. War ich natürlich nicht unglücklich drüber ;-)
    @1973rd: Bilder hab ich noch keine, ich habe gerade die Steine bestellt und die Garage soll am Wochenende aufgemauert werden. Danach ist der Ringanker dran und dann steht das Thema Dach auf der Agenda.
    Ich würde nur gerne so ein Ding mal sehen, um nachvollziehen zu können, wie das aufgebaut wurde. Aber ich finde bei Google nichts dazu, Bücher ebenfalls keine. Was man findet, ist der Aufbau des Flachdaches an sich (also Schichten usw.), Hinter -bzw. Unterlüftung und all das. Aber eben nicht, wie ein solcher "Dachstuhl" aussehen könnte.
    Dachdecker fragen ist mein nächster Anlaufpunkt, aber ich hab leider nicht die Kohle, das machen zu lassen. Zumindest nicht legal - und Schwarzarbeit ist mir zu heikel.
    Rudi
  7. #7 Gast, 13.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.10.2010
    Gast
    Gast Gast
    Mod-Mod
    Gefährliche Bastelanleitung gelöscht
  8. #8 TZBauHai, 13.10.2010
    TZBauHai
    TZBauHai
    Beamter
    Kremmen
    Hallo Werner,
    danke für den Tip :-)
    Ich hatte das schon in Erwägung gezogen, die Steine mit Gefälle zu bauen. Hatte ich aber in meinem Laienverstand als viel zu kompliziert verworfen, da die Steine ja dann gemäß Gefälle beschnitten werden müssten. Es handelt sich um Plansteine zum Kleben, so dass sich das Gefälle anders nicht darstellen lässt.
    Und das hieße in dem Fall die Steine längs zu schneiden und das hatte ich mir nicht zugetraut, genau hinzukriegen. Also muss ich darüber nochmal nachdenken :)
    Danke Dir auf jeden Fall für den Tipp, diese Schienen schau ich mir genauer an.
    Rudi
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 13.10.2010
    @ Fragesteller
    Der § der Bauordnung sagt, dass auch dann, wenn keine Genehmigung erforderlich ist, trotzdem alle Vorschriften einzuhalten sind.
    Dazu gehört eben u.a. auch eine Statik.
    Die will dann nur keiner aus der Behörde sehen!
    Die Idee mit den Halfenschienen mag gehen oder auch nicht. Das alles sagt der Statiker.
    Und bevor jetzt hier noch mehr so wilde Basteltipps kommen, durch die im schlimmsten Falle Menschen an Leib und Leben gefährdet werden können, mache ich hier mal zu.
    Es ist nicht Sinn dieses Forums, ggf. lebensgefährliche Statikbasteleien zu unterstützen, weiterzutragen oder anzuleiten.
    :closed:
Thema: Garagenflachdach - wie anfangen?
  1. garage flachdach holzkonstruktion
  2. flachdach garage aufbau
  3. flachdach selber bauen
  4. flachdach gefälle einbauen,
  5. dach selber bauen flachdach,
  6. aufbau garagendach holz,
  7. garagen flachdach selber bauen,
  8. garagendach holzkonstruktion,
  9. garagen flachdach aufbau,
  10. garage flachdach bauen,
  11. garagenflachdach,
  12. garagendach flachdach selber bauen,
  13. garage flachdach erstellen,
  14. flachdach garage eigenbau,
  15. Garagen Dach erstellen,
  16. garagendach selbst bauen,
  17. Flachdach Garage bauen,
  18. Flachdach garahe,
  19. garagendach bauen,
  20. dach garage selber bauen,
  21. Flachdach auf Garage,
  22. garagendach holz,
  23. Wie baut man ein Garagendach auf,
  24. garagendach bauen anleitung,
  25. flachdach auf garage bauen
Garagenflachdach - wie anfangen? - Ähnliche Themen
  1. Fachgerecht oder nicht? Garagenflachdach
    Fachgerecht oder nicht? Garagenflachdach: Siehe Bilder (rote Pfeile) Es wurde ein Gefälle nachträglich angelegt. Ist der Dachrand hinten noch hoch genug? Ist der Dachrand fachgerecht...
  2. Sanierung Betong-Garagenflachdach: EPDM trotz Geländersteher sinnvoll?
    Sanierung Betong-Garagenflachdach: EPDM trotz Geländersteher sinnvoll?: Hallo, wir haben uns gerade ein Fertigteilhaus aus den 70ern in Vorarlberg gekauft. Es verfügt über einen gemauerten Keller und angebauter...
  3. Sanierung Garagenflachdach
    Sanierung Garagenflachdach: Hallo zusammen, im Zuge einer Neuabdichtung meines Garagenflachdaches habe ich im Randbereich eine 50 cm breite Bitumen-Schweißbahn angebracht....
  4. Wasser steht auf Garagenflachdach
    Wasser steht auf Garagenflachdach: Hallo, ich habe vor kurzem mein Garagendach von einer erfahrenen Dachdeckerfirma (seit 30 Jahren tätig)abdichten lassen. Aufbau: Bitumenanstricht...
  5. Garagenflachdach/Eternitplatten - Nebengebäude
    Garagenflachdach/Eternitplatten - Nebengebäude: Hallo, das ist mein erster Beitrag hier und ich bin das Thema betreffend ziemlicher Laie. Seid daher bitte gnädig mit meinem Beitrag. Mich...
Status des Themas:
