Garagenfundament, Garagenbau
Diskutiere Garagenfundament, Garagenbau im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich habe an meinem Neubau den Keller mit Schweißbahnen isolieren lassen und habe jetzt die Baugrube verfüllt, wobei die Erde auch eingerüttelt...
  1. #1 Bauhelfer, 07.10.2009
    Bauhelfer
    Bauhelfer
    Beamter
    90587 Veitsbronn
    Ich habe an meinem Neubau den Keller mit Schweißbahnen isolieren lassen und habe jetzt die Baugrube verfüllt, wobei die Erde auch eingerüttelt wurde. Direkt an das Haus ist eine Garage mit 6 x 4 Meter in massivbauweise geplant, welche dann in der Breite ca. 3 Meter auf verfüllten Grund und ca. einen Meter auf dem gewachsenen Mutterboden steht. Der Bauunternehmer, der auch meinen Neubau herstellte, meinte, dass der Bau der Garage zum jetzigen Zeitpunkt nicht günstig wäre, da das Gelände im Bereich des erst kürzlich verfüllten Bodens nachgibt. Bauschäden (Risse usw.) sind da nicht auszuschließen.
    Frage: Ist die Antwort des Bauunternehmers richtig ?
    Wenn ja, gibt es Möglichkeiten, dieses Risiko zu minimieren?
    (weil, man sieht immer wieder Grundstücke auf welchen Wohnhäuser und Garagen in einem Zug erstellt werden.)
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 07.10.2009
    Jain.
    Im aufgefüllten Boden darf weder jetzt noch später eine Grünung erfolgen..
    Lösungen liefert der beauftragte Tragwerksplaner.
  3. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Hm, wie erstellt man denn dann eine Garage neben dem Haus, ganz besonders wenn z.B. eine Garagenwand gleich einer Hauswand sein soll?
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mit Fundamenten, die bis auf gewachsenen Boden runter reichen
  5. gast3
    gast3 Gast
    es sei denn der Nachweis einer ausreichenden Tragfähigkeit wird erbracht ...
    also, man sollte wissen, was und wie man es macht. Wenn dein Bauunternehmer allerdings warten will, dass die "Eigensetzungen" des Bodens abgeschlossen sind, nun ja ein paar Jahrzente oder auch Jahrtausende sind so schnell vorbei, ein Wimpernschlag im Angesicht der Zeit.
    Im Ernst, auch gewachsene Böden, die vor teils Jahrtausenden (und erheblich) länger abgelagert wurden, müssen immer noch nicht tragfähig sein, nicht mal für eine Garage.
    Also, wie immer: womit wurde verfüllt, wie ist die Beschaffenheit des Untergrundes außerhalb der Verfüllung ... (man sollte mal Textbausteine anlegen) ...
    und Alternativen gibt es wie immer 'ne Menge
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 07.10.2009
    Das ist eine von vielen möglichen Lösungen.
    Ich zitiere mich mal
    und ergänze
    Zusammen mit dem Planer
  7. #7 Bauhelfer, 08.10.2009
    Bauhelfer
    Bauhelfer
    Beamter
    90587 Veitsbronn
    Die Baugrube wurde mit Recycling-Material verfüllt, welches aus Sand und grobzermahlenen Steinen besteht. Dieses Material wurde mir von meinem Bauunternehmer empfohlen, da das ursprünglich ausgehobene Material sehr lehmhaltig war.
    Gruß Bauhelfer
  8. gast3
    gast3 Gast
    dein Baunternehmer hat RC-Material eingebracht und wartet darauf, dass es sich setzt - der ist gut (hätte es vieleicht besser verdichten sollen)
    sollte aber eigentlich nicht so kompliziert werden
  9. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    @Bauhelfer
    Die Garage ist doch bei der Gesamtplanung mit dabei, oder? Es kann doch net sein, dass erst das Haus fertig gebaut und die Baugrube verfüllt wird, um dann festzustellen "uuupps, die Garage fehlt ja auch noch…". Mich würde interessieren, was euer Architekt dazu sagt. Für mich ist das ein Planungsversäumnis, der Bauunternehmer handelt korrekt, indem er seine Bedenken anmeldet.
    mfg, Ortwin
  10. #10 Bauhelfer, 12.10.2009
    Bauhelfer
    Bauhelfer
    Beamter
    90587 Veitsbronn
    Garagenbau
    Der Architekt sagt, dass durch das Verfüllen mit Recyclingmaterial eine neue Situation entstanden ist. Mit der ursprünglichen Erde, die sehr lehmhaltig war, wäre der Bau der Garage zum jetzigen Zeitpunkt (also unmittelbar nach dem Haus) kein Problem, da diese nach dem Verdichten ziemlich stabil bleibt. Mit dem RC-Material hat er keine Erfahrung und weiß nicht, inwieweit das Material mit der Zeit nachgibt. Mehr sagt der Architekt nicht dazu, weil das Verfüllen mit RC-Material der Ratschlag des Bauunternehmers war und nicht von seine.
    In diesem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage, die zunächst vielleicht naiv klingt. Kann man mit der Verwendung von leichten Steinen (z. B. Poroton oder Gasbeton) beim Garagenbau die Gefahr des Nachgebens reduzieren ?
    mfg
    Der Bauhelfer
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 12.10.2009
    Bindiger (=Lehmhaltiger) Boden, der nach dem Verdichten ziemlich stabil bleibt. Ah ja.
    1) Definiere ziemlich
    2) Seit wann kann man einen bindigen Boden gut verdichten?
    Ich glaube, Dein Planer darf froh sein, dass der Tb das Füllgut gewechselt hat.
    Und ich muss Ortwin (ausnahmsweise :winken) mal voll und ganz zustimmen.
    Sowas plant man mit ein.
    Und selbst wenn der Bauherr jetzt per Planungsänderung den Standort der Garage verändert hat, sollte man eine Lösung dafür aus dem Ärmel schütteln.
  12. #12 Topotec, 13.10.2009
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    MechanicMan vs. Beamter
    ich kann mir nicht vorstellen, warum dass nicht klappen sollte!!!
    Wenn es ein gemischtkörniger Boden ist, der aus Recycling-Material besteht und der auch noch lagenweise mit ner ausreichenden Rüttelplatte verdichtet wurde, dann sollte die dauerhafte Tragfähigkeit des Untergrundes für die Gründung kein Problem sein.
    Mehr Sorgen macht mir eher, dass ein Meter der Garage auf gewachsenem Mutterboden stehen soll. Das wird nicht funktionieren, hier sollte vorher ein passender Untergrund geschaffen werden, möglichst mit dem gleichen Material!
    Viel Glück
  13. Odin
    Odin
    Industriearbeiter
    Meine Meinung: Das Nachgeben wird durch das reduzierte Gewicht reduziert. Theoretisch. Praktisch wird´s so aussehen, das die Risse dann eben "nur" 1mm breit sind, statt vll. 5mm. Im Laufe der Jahre wird sich der verfüllte Boden immer etwas mehr verfestigen und somit minimalst absinken, was jedoch ausreicht, das du, wenn nicht sofort, spätestens in ein paar Jahren die ersten Auswirkungen sehen solltest. Und auch wenn die Steine leichter werden, du hast immer noch einen Dachstuhl und Ziegel (o.ä.) drauf...da sind ein paar Tonnen Gewicht schnell zusammen.
    Grüße vom Nachbar-Landkreis
  14. #14 Bauhelfer, 19.10.2009
    Bauhelfer
    Bauhelfer
    Beamter
    90587 Veitsbronn
    erst mal Danke für die Antworten.
    Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte, nach welchem Zeitraum die Setzung des aufgefüllten Breiches im wesentlichen abgeschlossen ist?
    Hilft es , wenn man den Boden regelmäßig einrüttelt?
    mfg
    Der Bauhelfer
  15. gast3
    gast3 Gast
    aber ich habe immer noch das Gefühl, dass da was unnötig verkompliziert werd.
    Bring es mal auf den Punkt: Was willst du eigentlich wissen ?
  16. #16 susannede, 19.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Jungs, er will nur wissen, wie er die Garage gründen soll.
    Da der gekaufte Sachverstand wohl eher Schwachverstand ist...
    Korrekterweise hätte lagenweise verdichtet und für Nachweisfetischisten auch jede Lage mit Druckplatte geprüft gehört.
    Warum empfiehlt jetzt niemand eine schöne dicke, schimmende Bodenplatte?
    Und zum Thema Setzung: ja nun, bis China wird es sich schon nicht durcharbeiten.
    Solange es sich gleichmäßig setzt (welches Bauteil setzt sich nicht?) und es sich dabei frei bewegen kann? Unartig wird es doch erst, wenn die Garage irgendwo festhängt. "an das Haus" heißt also mit "Bewegungsfuge an das Haus".
    Da wird in der Einfahrt erstmal Schotterpiste angelegt und die superschicke und superteure Pflasterung sich für später aufgehoben.
    In Erwartung der Aufschreie.;)
    Susanne:winken
  17. gast3
    gast3 Gast
    wer ...
    schreit denn hier (außer mir - zu Geburstagen - tue ich auch nie wieder).
    Meine Frage, was er eigentlich wissen will, gründet darauf, dass ich das Problem nicht sehe ...
    weil jeder, der auch nur ein bischen Erfahrung hat, das VOR ORT in 15 min geklärt haben sollte (Mini-Bagger oder Spaten vorausgesetzt).
    Da ich aber nicht weiß, wie es vor Ort so aussieht (dabei interessiert mich der Boden / Untergrund außerhalb seiner AR-Verfüllung erheblich mehr), werde ich einen Deibel tun und mich hier irgendwo herauszulehnen und überhaupt - ganz einfach
Thema: Garagenfundament, Garagenbau
  1. bodenplatte auf aufgefüllten boden www.bauexpertenforum.de
  2. garage verfüllter boden
Garagenfundament, Garagenbau - Ähnliche Themen
  1. Garagenfundament
    Garagenfundament: Hallo liebe bauexperten , Ich bin neu hier und hoffe das meine Frage forums konform stelle. Es geht um den Bau einer 7x7meter Garage. Die...
  2. Garagenfundament: Schalungssteine mit Rissen und Höhenausgleich
    Garagenfundament: Schalungssteine mit Rissen und Höhenausgleich: Guten Morgen lieber Bauexperten, seit über einem Jahr wird nun schon unser Haus gebaut und der Bauträger ist eine Katastrophe. Das aber nur...
  3. Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?))
    Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?)): Ich möchte zwischen Terrasse und Garageneinfahrt einen Glas-Sichtschutzzaun mit Türe bauen lassen, Bild ist im Anhang. Wunschposition des...
  4. Garagenfundament neben Keller
    Garagenfundament neben Keller: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und plane gerade den Neubau unseres zukünftigen Einfamilienhauses. Aus Kostengründen werden wir die...
  5. Dimensionierung der Garagenfundamente
    Dimensionierung der Garagenfundamente: Hallo an alle Forumsmitglieder, Ich bin neu hier und hoffe auf die ein oder andere Meinung zu meiner Frage. Kurz zu mir, ich bin 35J jung komme...
