Garagenfundament Treppenförmig möglich?
Diskutiere Garagenfundament Treppenförmig möglich? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem nun unser Keller steht soll es an die Fundamente für die Garage gehen. Die Baugrube für den Keller ist ca. 2,20m tief. Der...
  1. #1 Peter1232, 05.04.2006
    Peter1232
    Peter1232
    Disponent
    Dresden
    Die Baugrube für den Keller ist ca. 2,20m tief. Der Boden besteht aus Ton/Lehm. durch den starken Frost und den aufgetretenen Regen kurz danach sind die Wände der Baugrube inzwischen bis auf eine Breite von ca. 2.5 bis 3m abgerutscht. :yikes
    Da die Garage direkt ans Haus angebaut wird entsteht nun folgende Frage:
    Sollte man das Streifenfundament für die Garage komplett auf die selbe Höhe/Tiefe der Kellersohle ausbaggern, oder kann man in dem Bereich direkt an der Hauswand, bzw. soweit, wie der Boden bereits weggesackt ist das Fundament ziehen, und den Rest dann Treppenförmig bis zur Frostgrenze anlegen?
    Dies würde bedeuten, das an der Vorder und Rückseite je 2 Abstufungen entstehen würden. Laut Aussage unseres Planers/Statikers wäre dies wohl ok, Ich bin mir dessen jedoch nicht sicher und will einfach mal paar Meinungen dazu hören.
    Vorteile der Abtreppung wäre bedeutend weniger Aushub, weniger Schalarbeiten und vor allem viel weniger Materialeinsatz.
    vielen Dank schon mal im Voraus für eure Meinungen
    Peter
  2. #2 bauhexe, 05.04.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    hat der kein geld dafür verlangt, dass er die so eine auskunft gibt, oder warum zweifelst du?
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    hallo,
    Wen man keine Vertrauen zu sein Bauunternehmer,Statiker,Architekten,geschäftspartner (zurecht,zuunrecht) hat,dann sollte man es sein lassen mit Ihm zu Arbeiten.
    @peter
    Ich würde gerne Ihnen helfen aber es wird wohl an mir liegen,ich habe Ihre frage,Problematik nicht verstanden.Bauen sie eine Tiefgarage?
    Wen die böschung soweit abgesagt ist dann ist die grube ja schon halb voll und sie wollen dort die garage gründen?Also eine halbtiefgarage?
    Es besteht klärungsbedarf.
    Mfg.
  4. #4 Peter1232, 05.04.2006
    Peter1232
    Peter1232
    Disponent
    Dresden
    @ Bauhexe:
    Wir bauen mit YTONG Bausatzhaus, naja, der Architekt / Statiker hat bisher so manches von sich gelassen, über das ich nicht mehr nachdenken möchte, deshalb ab und an ein gesundes Misstrauen bei wichtigen Sachen, und sich lieber mal Meinungen von anderen zumindest angehört kann ja sicher nicht schaden.
    @ Yilmaz:
    Bauvertrag ist unterschrieben (seit juli 05), inzwischen ist jedoch der alte und in meinen Augen sehr kompetente Mitarbeiter weg, wechseln ist nun nicht mehr, leider müssen wir nun durch.
    also, es ist keine Tiefgarage. Da wir das haus mit Keller bauen, musste ja eine Grube ausgehoben werden.
    Leider haben wir es vor dem Wintereinbruch nicht mehr geschafft die Kellerwände mit der Deitermann Beschichtung zu isolieren, die Drainage einzubauen und die Grube wieder zu verfüllen.
    Da die Ränder nun großflächig eingerutscht sind ist natürlich auf ca. 3m kein gewachsener Boden mehr da.
    Da die Garage direkt ans Haus gebaut wird, und das Dach dann später "eins" ist, möchte ich natürlich nicht, dass da irgendwelche Setzungen oder Risse entstehen.
    Nun war eben die Frage, ob man die eine Wand und ca. die Hälfte der vorderen und hinteren Wand auf Höhe der BOPLA zu gründen, und den Rest eben auf ca. 1m Tiefe. Dies sollte evtl. mit dem Streifenfundament als Abtreppung geschehen.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Einfachste Lösung.
    Nun habe ich kappiert was sie meinen.Glaube ich zumindest.
    Die eingerutschte boden muß so oder so abgehoben werden um die isolierung anbringen zu können.
    Am haus und auf der paralleseite ;in der höhe von sohlplatte 3 Einzelfundamente 1m x 1m,in gleicher anstand parallel zum haus herstellen und dann eine 36x36 cm Beton oder Mauerwerkspfeiler hochführen bis -1m OK garagensohle,anfüllen Streifenfundamente abheben Richtig bewehren und Betonieren.
    So würde der hauptlast durch die Pfeiler in die gewachsener boden eingeleitet.
    Ich denke in dem fall wird das knicken der Pfeiler nicht berüchsichtigt da sie mit erde umfüllt sind.
    Fragen sie Ihre statiker nach dieser version:).
    mfg.
    Yilmaz
Garagenfundament Treppenförmig möglich? - Ähnliche Themen
  1. Garagenfundament
    Garagenfundament: Hallo liebe bauexperten , Ich bin neu hier und hoffe das meine Frage forums konform stelle. Es geht um den Bau einer 7x7meter Garage. Die...
  2. Garagenfundament: Schalungssteine mit Rissen und Höhenausgleich
    Garagenfundament: Schalungssteine mit Rissen und Höhenausgleich: Guten Morgen lieber Bauexperten, seit über einem Jahr wird nun schon unser Haus gebaut und der Bauträger ist eine Katastrophe. Das aber nur...
  3. Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?))
    Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?)): Ich möchte zwischen Terrasse und Garageneinfahrt einen Glas-Sichtschutzzaun mit Türe bauen lassen, Bild ist im Anhang. Wunschposition des...
  4. Garagenfundament neben Keller
    Garagenfundament neben Keller: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und plane gerade den Neubau unseres zukünftigen Einfamilienhauses. Aus Kostengründen werden wir die...
  5. Dimensionierung der Garagenfundamente
    Dimensionierung der Garagenfundamente: Hallo an alle Forumsmitglieder, Ich bin neu hier und hoffe auf die ein oder andere Meinung zu meiner Frage. Kurz zu mir, ich bin 35J jung komme...
